Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 95, 96, 97  Další
  Strana 9 z 97
LJay je teď offline  LJay
PříspěvekZaslal: 19.12.2009 , 14:39   Citovat
Grundig napsal:
Klapka ti bude držet jen na třech števtech že?nebo jak jsi to vyřešil s tim čtvrtym - levá strana dolní šroub?
Ne ne, drží na všech čtyřech šroubech. Chybějící kus manifoldu sem nahradil kusem hliníku, který sem vybrousil tak, aby dosedl přímo bok příruby, do které sem udělal z boku dva závity. Vybroušený kus hliníku sem potom přilepil dvousložkovým lepidlem na kovy a ještě přišrouboval do těch závitů co sem si udělal na přírubě. Všechno drží jak má a celkem dobrě to i vypadá, když se nasadí klapka, tak není skoro poznat že to tak být nemá.
komora 13.JPG, 147.54 kB
Příspěvky: 2973 1991 CR-X
Grundig je teď offline  Grundig
PříspěvekZaslal: 19.12.2009 , 14:48   Citovat
Pěkná prace takže jsi si s tim poradil posvém. Taktež mám klapku z B16A1 a jestě jsem ji nechal převrtat na 64 mm - to je unosný maximum.
PříspěvekZaslal: 19.12.2009 , 14:58   Citovat
Grundig napsal:
Na jaký motor chceš dávat takhle velkou klapku? Já se o tom bavil tenkrát s Alienem a ten mi říkal, že na D16Z5 je 58-60 mm tak akorát. Původně sem chtěl dávat totiž 65mm a od tý mě vysloveně odradil. Pokud ale chceš přeplňovat tak 64mm je asi v poho.
PříspěvekZaslal: 19.12.2009 , 15:17   Citovat
Když jsem dělal tu klapku tak měla bejt ještě na atmosferickou Z5 ale to se po čase vyvynulo na pokus o přeplňování.
PříspěvekZaslal: 19.12.2009 , 18:20   Citovat
Grundig napsal:
Tak pokud chceš přeplňovat, tak by to mohlo bejt v klidu. Jak si s tím přeplňováním vůbec daleko?
PříspěvekZaslal: 23.12.2009 , 19:11   Citovat
Už je svařeno Úsměv
komora 14.jpg, 169.68 kB
PříspěvekZaslal: 24.12.2009 , 17:48   Citovat
Dnes jsem z motoru vymontoval iridiové svíčky NGK a vrátil tam klasické NGK, protože po montáži iridiových motor v nizkých otáčkách lehce vibroval a v rozmezí 1800 až 2500 otáček byla poměrně znatelná ztráta krouťáku. Po návratu původních svíček je zas vše OK.
Kdyby měl někdo o zájem o iridiové svíčky NGK BCPR6EIX-11, tak je za 400,- prodám. Bylo na nich najezdíno maximálně tak 300km.
PříspěvekZaslal: 24.12.2009 , 18:02   Citovat
Taky jsem si dnes udělal z pertinaxu teplotní odstínění mezi klapku a manifold. Přemýšlim ale o tom, že ho použiju jen jako vzor a odstínění nakonec udělám z něčeho jiného. Nejlepší by byl asi teflon, nebo karbon, ale zatím nevim kde ho sehnat v potřebné síle (4-5mm).
těsnění 01.jpg, 159.08 kB
PříspěvekZaslal: 24.12.2009 , 18:09   Citovat
LJay napsal:
pasuji na d15b2? jestli ano tak bych tě jich zbavil
Příspěvky: 10086 2002 CR-V
PříspěvekZaslal: 24.12.2009 , 20:34   Citovat
sablos napsal:
pasuji na d15b2?
To po pravdě netuším a navíc už jsou bohužel zamluvený. Byl o ně trochu větší zájem než sem čekal Úsměv
vojt4s je teď offline  vojt4s
PříspěvekZaslal: 24.12.2009 , 21:19   Citovat
LJay napsal:
Hm zajímavé, já právě po výměně za iridiové poznal rozdíl v kultivovanosti a tichosti motoru.
Příspěvky: 4184 1993 Civic
PříspěvekZaslal: 24.12.2009 , 21:40   Citovat
vojt4s napsal:
Taky sem se tomu právě divil, ale opravdu bylo tak do těch 2500 otáček znát, že se motor jakoby víc klepal. Nevim jestli mi to při nízkých otáčkách s těmahle svíčkama neházelo slabou jiskru, či co to mohlo dělat.
PříspěvekZaslal: 25.12.2009 , 12:29   Citovat
Odstínění a těstnění klapky a EACV nakonec vyrobím z Flexonu tudy odkaz podle té pertinaxové předlohy.
PříspěvekZaslal: 17.1.2010 , 19:10   Citovat
Tak po delší době jsem zas trochu pokročil. Sání už mám sesazené s klapkou a mezi nimi je 3mm silné termotěsnění z flexonu, které jsem si vyřezal. Před sesazením jsem, ale nakonec nechal zavařit obtok v klapce, který jsem měl před tím jen zalepený. Teď už jen počkat až dojde těsnění od mezi hlavu a sání od Hondaty a můžu montovat pokud se mi podaří sehnat nějakou vytápěnou garáž, kde bych to mohl provést.
klapka 04.jpg, 114.68 kB
klapka 05.jpg, 76.68 kB
komora 15.jpg, 139.05 kB
komora 16.jpg, 125.31 kB
těsnění 02.JPG, 112.57 kB
PříspěvekZaslal: 22.1.2010 , 21:03   Citovat
Nová dodávka od ZITECa. Těsnění hondata a ES hlavní silentbloky zadních příčných ramen. U té hondaty mě docela nemile překvapilo to, že otvory v těsnění jsou po obvodu zhruba o 1 až 2 mm větší než je průměr kanálů, tak jen doufám, že tam nebudou vznikat nějaké vážnější turbulence, nebo něco podobného.
nákup 02.jpg, 76.89 kB
PříspěvekZaslal: 7.2.2010 , 21:39   Citovat
Tepelné odstínění EACV vyrobené z 3mm Flexonu.
těsnění 03.jpg, 69.37 kB
PříspěvekZaslal: 7.2.2010 , 21:42   Citovat
Už aby bylo alespoň trochu nad nulou, abych to mohl už všechno konečně namontovat Úsměv Nemám pořádnou garáž, takže v zimě na auto nemůžu skoro šáhnout Smutný
PříspěvekZaslal: 7.2.2010 , 21:44   Citovat
LJay napsal:
tak to mame stejne, ja bych i sel neco udelat, ale v te zime tam vydrzim vzdycky tak hodinu..
PříspěvekZaslal: 7.2.2010 , 21:47   Citovat
LJay napsal:
sme dva co nemame poradnou garaz, ja se do garaze s legendem nevlezu ted delam brzdy a menil sem olej v prevodovce, hezky lezet ve snehu pod autem, super parada Úsměv
Příspěvky: 8134 1995 Legend
PříspěvekZaslal: 7.2.2010 , 21:49   Citovat
Já už to asi nevydržím a příští tejden si půjdu alespoň přesilentovat zadní ramena Úsměv To si můžu vzít domů do tepla, takže by to neměl bejt takovej opruz.
PříspěvekZaslal: 7.2.2010 , 22:13   Citovat
Taky se mi začalo dost líbit zadní křídlo od mugenu, tak přamýšlim o tom, že bych si ho zkusil vylaminovat a nebo se porozhlídnu po nějaké jeho kopii.
0509ht_19z+Honda_CRX+Rear_Taillight_View.jpg, 40.1 kB
sivek je teď offline  sivek
PříspěvekZaslal: 7.2.2010 , 23:46   Citovat
LJay napsal:
taky sem o ňem přemýšlel,ale i kopie stojí ranec Smutný
Příspěvky: 283 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 8.2.2010 , 7:17   Citovat
LJay napsal:
osobně bych to slícoval
Příspěvky: 5207 1988 Prelude
Redy je teď offline  Redy
PříspěvekZaslal: 8.2.2010 , 8:26   Citovat
Taky se mi už jak dlouho to křídlo líbí a nejlepší způsob bude asi si ho vylaminovat je to dobrý
PříspěvekZaslal: 8.2.2010 , 10:17   Citovat
Hej Ljay-i pojede to potom ještě ? Úsměv) Jsem zvědavej jakej bude výsledek Úsměv pak budem muset dát nějakej srazík Úsměv
Příspěvky: 2872 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 8.2.2010 , 17:41   Citovat
Popravdě mně se to taky moc nelíbí, že to není slícované, ale jelikož jsou díry v těsnění větší než otvory v sacím paroží, tak bych musel jedině přeportovat ty otvory a tím pádem i vstupy vzduchu v hlavě a to se mi moc nechce, protože bych kvuli tomu misel rozebírat motor. Odpoledne hodím foto těsnění přilozeného na přírubu manifoldu, aby bylo vidět kolik tam kde chybí.
PříspěvekZaslal: 8.2.2010 , 18:00   Citovat
LJay napsal:
hele podobny tesneni daval znamej na auto, a musel to po urcitych km dotahovat, jelikoz to pracovalo jakoby no a kdys to dotahl znova tak to licovalo jak melo, zjistilo se po rozebirani, ze to sedi skoro na 99%
PříspěvekZaslal: 8.2.2010 , 20:34   Citovat
Brnďa: Taky mě napadlo, že to tam je jako rezerva pro případné roztažení materiálu, který vznikne při jeho stlačení. Uvidím co to udělá po montáži.
Redy: Jj lamino to asi nakonec vyhraje a pokud se do toho už pustím, tak možná vyměním i zadní okno za makrolonový, ale to si ještě musim rozmyslet.
MalTake: Na výsledek sem taky zvědavej. Už aby se oteplilo a mohl sem to všechno namontovat.
sivek: Nemáš náhodou někde odkaz na kterym bych se mohl kouknout na kopii toho křídla?
PříspěvekZaslal: 8.2.2010 , 21:25   Citovat
Carbon odkaz
normal tady
PříspěvekZaslal: 8.2.2010 , 23:10   Citovat
sivek: Díky za odkazy. Pálky sou to fakt slušný, takže nejspíš to dopadne na to lamino.
[ Čas: 0.7568s ][ Dotazy: 147 (0.5146s) ][ GZIP on - Debug on ]
