Zimní podmínky
Fórum: Exteriér
PříspěvekZaslal: 13.12.2009 , 22:10   Citovat
Já na to s úspěchem používám silikonový olej ve spreji od Coyote (Silkal 93).
Nastříkám na houbičku a potírám těsnění.
Dik za tip, vyzkousim.
Breta.Fousek je teď offline  Breta.Fousek
PříspěvekZaslal: 14.12.2009 , 15:09   Citovat
Jaký máš v autě koberečky? Tipuju že textilní...
byly tam textilní, ale vyhodil jsem je, takže tam ted nemam nic
Příspěvky: 96 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 15.12.2009 , 13:39   Citovat
Breta.Fousek napsal:
Tak to je vono. Vlhkost je nasáklá v koberci.
Doporučuju pořádně vysušit. Třeba přes noc ve vytápěné garáži a ještě ten koberec nahřát fénem nebo OPATRNĚ horkovzduškou a pak pořídit gumové koberečky.
PříspěvekZaslal: 18.12.2009 , 12:26   Citovat
a nebudou lepší nějaký pořádný textilní?
PříspěvekZaslal: 18.12.2009 , 12:30   Citovat
Z gumových tu vodu z bot vyleješ a snadno vysušíš. Samo,že pokud jí tam necháš nebo to nebude pořádně očištěné,tak Ti časem zase budou mrznout okna zevnitř (osobní zkušenost), ale pořád z gumy dostaneš vodu líp než když nasákne do textilního.
DanTe je teď offline  DanTe
PříspěvekZaslal: 6.1.2010 , 14:53   Citovat
Taky mám problém se zevnitř mrznoucíma oknama a taky tam nemám žádný koberce. Díky za tyhle rady, dneska tam vlítnu s fénem a uvidím ráno jak to bude Honda OK
Příspěvky: 5095 H+ body: 3
Ajsik je teď offline  Ajsik
PříspěvekZaslal: 24.1.2010 , 20:51   Citovat
Asi před dvěma týdny mi také občas začali namrzat okna zevnitř a musel jsem ráno škrábat, až jsem z toho byl pokažný jako sněhulák.... Navíc když jsem naházel věci od svěhu do kufru to bylo pravidelný, tak jsem zkusil přípravek co máme doma na vlhkost a vypadá to že je od toho na nějakou dobu pokoj.
Dal jsem si na 3 dny, kdy jsem s autem nejezdil, na středový panel mezi přední sedačky CERESIT STOP VLHKOSTI a od té doby v pohodě. Vylil jsem z toho odhadem 0,3-0,5 l vody.
vladak je teď offline  vladak
PříspěvekZaslal: 30.3.2010 , 13:20   Citovat
Ajsik napsal:
vlhkost se do auta dostává nejvíce bordelem z bot - voda, sníh....
Tohle mě přesně vždycky na zimě štve - mám sice gumové koberečky, ale nejsou schopny zadržet větší množství sněhu takže se pak dostává (včetně různých kamínků apod.) i mimo koberečky a když přijde jaro tak to pak vypadá dost nechutně a je s tím spousta práce to vyčistit. Nehledě na kovový držák koberečku pod sedadlem řidiče - ten mi začal tuhle zimu dost rezavět.
Pokud by někdo tušil kde sehnat kvalitní gumové koberečky s vysokými okraji na Civic 7g tak dejte vědět.
Příspěvky: 27 H+ body: 0
Zimní podmínky
Fórum: Exteriér
[ Čas: 0.0783s ][ Dotazy: 57 (0.0082s) ][ GZIP on - Debug on ]
