Civic Si 4G - pokles otáček při zátěži
RIPTIDE je teď offline  RIPTIDE
PříspěvekZaslal: 8.12.2009 , 19:28   Citovat
Ahoj, mám Civic Si 4g (1989) motor D16A6, najeto 266 tis.km, NKG svíčky měněný asi před 3tis km. Poslední dobou mi při zapnutí světěl znatelně poklesnou otáčky, když si k tomu rozsvítím v interiéru a pustím blinkr, tak mi problikává celý auto (interiér + podsvícení palubky) do rytmu blinkru. Když dám dálkový tak mám v autě tmu a otáčky div to nechcípne, kdybych zapnul topení a odmlžování zadního okna tak to běží tak na 300rpm. Jakmile přidám lehce plyn tak je vše ok.
Díky za tipy a rady,
Daniel.
Příspěvky: 16 H+ body: 0
neewman je teď offline  neewman
PříspěvekZaslal: 8.12.2009 , 19:32   Citovat
Alternator,co jineho,nebo chyba v elektroinstalaci.Odpoj baterku a mezi + kontakt a baterii dej ampermet a zmer odber naprazdno a nebo s postupnym zapojenim topeni a dalsich zarizeni do okruhu.Jinak vetsina multimetru ma max 10A tak bacha na pojistku.
Příspěvky: 464 H+ body: 5
PříspěvekZaslal: 8.12.2009 , 19:46   Citovat
Dobrá zkusím to, ale četl jsem tady forech že měl někdo obdobný problém a mohl by to být volnoběžný ventil, tak nevím. Kontrolka dobíjení mi nesvíti, dost mě to štve, to auto si prostě nepřidá otáčky a radši chcípne.
PříspěvekZaslal: 8.12.2009 , 19:53   Citovat
jeste se mi to nestalo,ale muze to byt EACV ventil to je fakt. Se stydím
PříspěvekZaslal: 8.12.2009 , 19:59   Citovat
A nevíš kde bych to měl hledat? (ten ventil)? Kdyby to byl altík tak bych jen někde musel shánět uhlíky, ale já myslím že dobíjí pěkně.
PříspěvekZaslal: 8.12.2009 , 20:03   Citovat
zezadu na sani vedle klapky,vede k nemu konektor s 2 dratama a drzi myslim na dvou sroubech.Jeden drat je myslim modro/cernej,ale nevim jiste.
PříspěvekZaslal: 8.12.2009 , 20:07   Citovat
foto
03-EACV_los.jpg, 53.61 kB
PříspěvekZaslal: 8.12.2009 , 20:08   Citovat
tudy odkaz myslíš ty dráty na tomhle obrázku? Jestli jo, kde mám co povolit, popř. dotáhnout. Díky moc
PříspěvekZaslal: 8.12.2009 , 20:13   Citovat
ne,to co je na fotce je TPS a ma tri draty.Temten je bilej konektor u D16A6 a ma 2 draty.
PříspěvekZaslal: 8.12.2009 , 20:14   Citovat
už jsem to asi našel, tady je to vidět pěkně tudy odkaz takže to budu muset asi demontovat a mrknout co s tím je ?
Nebo rovnou sehnat jinej?
PříspěvekZaslal: 8.12.2009 , 20:21   Citovat
zkus vycistit,nebo zmer jetli tam jde 12V.Je to vlastne servomotor.
PříspěvekZaslal: 8.12.2009 , 20:23   Citovat
kdyz budes merit impedanci(odpor) toho ventilu tak by mel mit 8-15 ohmu,jinak je KO.Pokud v pohode impedance, tak vedeni 12V z ECU.
PříspěvekZaslal: 8.12.2009 , 20:30   Citovat
OK, nejdrřív to zkusím o víkendu proměřit, pokud bude dobrej, tak to přes svátky sundám a zkusím rozebrat a vyčistit. Podle fotek předpokládám že tím protejká chladivka, takže pak po namontování budu muset odvzdušnit že?
[ Čas: 0.0839s ][ Dotazy: 79 (0.0087s) ][ GZIP on - Debug on ]
