D13B2 nestartuje
Winie je teď offline  Winie
PříspěvekZaslal: 17.11.2009 , 20:32   Citovat
mam problemek s D13B2. nekdo se v tom uz hrabal a je to prekopany na dvoubod. od zacatku sem mel pomerne problemy se startovani, pak sem vymenil svicky za ngk a ted to stalo dva dny a nechce nastartovat. toci a elektrika funguje. napadlo me jestli neodeslo palivovy cerpadlo, nebo rozdelovac. nema nekdo typ cim by to mohlo bejt? zitra jeste zkusim vyblikat chybu, ale moc nadeji tomu nedavam. nestalo se to nekomu uz?
Příspěvky: 2722 H+ body: 0 1999 Civic
PříspěvekZaslal: 18.11.2009 , 2:18   Citovat
up. to nikdo nevi? Ble
vojt4s je teď offline  vojt4s
PříspěvekZaslal: 18.11.2009 , 10:54   Citovat
otestuj rozdělovač jestli palí a jestli správně.
AirEddie je teď offline  AirEddie
PříspěvekZaslal: 18.11.2009 , 10:58   Citovat
Měl jsem podobný problém (klasická D13B2), auto nechtělo startovat, když to natočilo tak mi kolísaly otáčky a pak už to nešlo nastartovat vůbec ....měnil jsem svičky,kabely, rozdělovač a baterku a nic ....až pak jsem vyměnil palivovej filtr v zádu u nádrže za cca 100kč naštvanej a problém byl vyřešen. OK
Příspěvky: 105 H+ body: 0 1995 Civic
jazzik je teď offline  jazzik
PříspěvekZaslal: 18.11.2009 , 15:04   Citovat
s tim palivovym filtrem se to dá vyzkoušet poměrně jednoduše,natankovat do kanystru benzín,napojit to přímo v motorovym prostoru a zkusit natočit ....
Příspěvky: 1407 H+ body: 0 1989 CR-X
PříspěvekZaslal: 29.1.2010 , 1:28   Citovat
Winie napsal:
po 2 měsících občasnýho chcípání sme zjistili co s tím bylo, je tam indukční cívka z fáčka a kablik od ní se zlomil, občas se přerušilo vedení do rozdělovače a pak nechtěl jet...k tomu se pak prorazila cívka skrz Velmi šťastný plus navrtanej rozdělovač Velmi šťastný Velmi šťastný
musím zaklepat už jede
PAKO je teď offline  PAKO
PříspěvekZaslal: 29.1.2010 , 1:41   Citovat
jazzik napsal:
to není karbec ale stříkačka...musel by použít externí čerpadlo.jestli má palivo pozná podle mokrých svíček.případně stačí sundat rubku na přívodu pustit el a ví na čem je
Nio je teď offline  Nio
PříspěvekZaslal: 29.1.2010 , 2:34   Citovat
a palivový čerpadlo sepne po zapnutí zapalování nebo až při startování? Jsem zvyklý na Toyoty že se rozjede až při startu.Jak je to s Hondou?
Příspěvky: 27 H+ body: 0 1989 Supra
PříspěvekZaslal: 29.1.2010 , 7:21   Citovat
Nio napsal:
po zapnutí klíčku natlakuje cca 5s
PříspěvekZaslal: 13.3.2010 , 17:55   Citovat
svíčky suchý po vyndání, jiskru hází každá svíčka,palivo jde do filtru..
jenže nestartuje !!!
je tam 2 bod swap..
někdo nějakou radu než to hodit ze skály??
PříspěvekZaslal: 14.3.2010 , 13:41   Citovat
Lukas28 napsal:
je tam 2 bod swap..
zkusím to dneska nebo zejtra vyblikat co by to mohlo bejt...tipuju to na swap, nárůst výkonu byl úplně jinej než cca před měsíce
Paja.88 je teď offline  Paja.88
PříspěvekZaslal: 15.3.2010 , 19:57   Citovat
Winie napsal:
Zdarvím tohle mi delalo taky sice mam D15B2 ale na jaře lonskeho roku mi nestartovalo auto vubec.. mel sem to v servisu na diagnostice a poradne nevedeli co stim je.. ale nakonec zjistili ze to bylo vícko od rozdelovace bylo praskle a probijelo.. Ted mi auto za tepla nestartu je.. dneska sem to mel v servisu a je to snimac teploty pac to tam zahlasí ze je motor studenej a blbe vstrikne smes a nenastartuje:( ale uz se to na tom dela:)
Příspěvky: 29 H+ body: 0 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 17.5.2010 , 19:30   Citovat
tedka sem sehnal novej rozdělovač tak snad to tím bylo...
btw co se stará u 1,5 o zapalování směsi, nějaká indukce nebo něco takovýho?
PříspěvekZaslal: 17.5.2010 , 19:33   Citovat
zapalovací modul který je integrován v rozdělovači.
PříspěvekZaslal: 21.5.2010 , 8:20   Citovat
tak se mi objevil problém s rozdělovačem..sehnal na vrakáči jenže tam nesedí..konektory jsou typu 7a 2..vývod na starej je 5a 2...nějaká rada jak to udělat?
PříspěvekZaslal: 21.5.2010 , 10:00   Citovat
Lukas28 napsal:
7+2 mají rozdělovače pro čtyřbod = na dvoubod nenaroubuješ ,rozdělej ať vidíš magnety a vyfoť.
PříspěvekZaslal: 21.5.2010 , 10:23   Citovat
Lukas28 napsal:
V Praze ti s tím můžu pomoct. Mám jeden rozmontovanej rozd. pro 2bod (kterej můžu dát dohromady) nebo možná můžu nějak použít tvůj starej a něco složit nebo použít ten z vrakáče a něco složit atd.
Kontakt na mě 737574121
PříspěvekZaslal: 28.5.2010 , 23:59   Citovat
přikládám pár fotek, omluvte prosím kvalitu..
roz1.jpg, 279.06 kB
roz2.jpg, 275.51 kB
roz3.jpg, 259.51 kB
PříspěvekZaslal: 31.5.2010 , 6:19   Citovat
vypadá to jako b2 (nebo kuchlej 4bodovej)chybí snímač pod palcem ,ale z těch fotek bohužel ,nerozeznám pořádně tvar magnetu-připadá mi že to nemá pravidelně hroty takže by to měl být 2 bod .ve velkým konektoru by z něj mělo jít 5 drátů- 2 dráty z tdc + 2 z crancku +1 drát z ecu impulsy na zapalovací modul , v druhým konektoru jsou 2 -1x napájení +1x modrej pro otáčkoměr.
PříspěvekZaslal: 31.5.2010 , 7:38   Citovat
měl bych doma rozdělovač na d15b2 akorat ma ulítlej palec kterej by se tam dal jinej, jinak jezdil.
PříspěvekZaslal: 31.5.2010 , 11:30   Citovat
sablos napsal:
zrovna jsem přišel z pošty, poslal jsem to Minorovi do Prahy na opravu Úsměv
PříspěvekZaslal: 8.6.2010 , 10:53   Citovat
Lukas28 napsal:
kua ta jezdí o dost líp Velmi šťastný bez technický, v převodu, jo kdyby mě kluci chytli tak sem v řiti Velmi šťastný Velmi šťastný
Děkuji Minorovi, jde vidět že hondám dost rozumí Honda
D13B2 nestartuje
[ Čas: 0.1562s ][ Dotazy: 115 (0.0126s) ][ GZIP on - Debug on ]
