Preludáři spojme se :)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 43, 44, 45 ... 270, 271, 272  Další
  Strana 44 z 272
kandik je teď offline  kandik
PříspěvekZaslal: 2.11.2009 , 7:21   Citovat
po hladovym oku jeste chvili jezdim, zpravidla natocim do 55 litru, cili rezerva bude neco kolem tech 10litru
PříspěvekZaslal: 2.11.2009 , 9:50   Citovat
OTWU85 napsal:
Ahojte,
mám asi velkej problém.... Nějak mi nevtecuje VTEC. Nebo lépe řečeno přechod na VTEC není skoro znatelný. Nevědel by někdo čím to může být způsobeno? Zvuk motoru se zdá být OK, jediný co se mi nezdá je zvýšená spotřeba oleje...
Předem dík za rady.
to je ale spravne ze neni prechod znatelny. Spravny VTEC point je tam kde se protinaji vykonove krivky vtecove a nevtecove vacky.
OTWU85 je teď offline  OTWU85
PříspěvekZaslal: 2.11.2009 , 10:07   Citovat
PreludeZ napsal:
Díky za odpověď.
Tak se mi asi motor záhadně opravil Úsměv Při akceleraci jsem totiž při 5500 ot/min cítil, že auto při stejné poloze plynového pedálu "ještě více zrychlí"...
To jsem bral za to že motor funguje tak jak má...
Příspěvky: 123 1997 Prelude VTEC
PříspěvekZaslal: 2.11.2009 , 10:08   Citovat
OTWU85 napsal:
Díky za odpověď.
Úsměv
ReNo je teď offline  ReNo
PříspěvekZaslal: 2.11.2009 , 10:30   Citovat
PreludeZ napsal:
Mnoo, ale u p5g v serie je citelne znat nastup VTECa.
Spise bych se podival, zda ma olej. Moje serie, kdyz jsem nahodou nemel olej, nevtecovala a pritom nesvitila ani jedna kontrolka. Misto sepnuti vteca jen normalne dal "zrychlovala".
ZKONTROLOVAT OLEJ - takova kontrola se hodi vzdy je to dobrý
Příspěvky: 5536 2012 Attack
PříspěvekZaslal: 2.11.2009 , 10:49   Citovat
ReNo napsal:
To bude asi něco s tím olejem, páč posledí dobou ho tam leju jak do černé díry... Navíc mě čeká tento týden výměna, tak uvidím co to bude dělat potom. Úsměv
spoon je teď offline  spoon
PříspěvekZaslal: 2.11.2009 , 10:53   Citovat
kandik napsal:
tak to fakt nechápu to mi hlava nebere Třeba mám v nádrži 10l diamantů nebo aspoň koksu Lucy Vezmu zippo a mrknu dovnitř je to dobrý
PříspěvekZaslal: 2.11.2009 , 13:13   Citovat
spoon napsal:
hoď tam sirku, uvidíš až na dno Je to tam.
Klidas je teď offline  Klidas
PříspěvekZaslal: 2.11.2009 , 20:48   Citovat
spoon napsal:
Třeba se ti nádrž trošku scvrkla nebo to teče někam jinam. to mi hlava nebere Úsměv
Vinc 1 je teď offline  Vinc 1
PříspěvekZaslal: 4.11.2009 , 14:36   Citovat
Tak sem včera zazimoval a dneska už se maká Úsměv
PB040008.JPG, 707.62 kB
Příspěvky: 283 1994 Prelude VTEC
PříspěvekZaslal: 4.11.2009 , 14:50   Citovat
Vinc 1 napsal:
co mas v planu? Úsměv
jinak se zadni naraznik sundava lip i s tou vyztuhou, to jsou pak jen dva srouby v podbehu, 4 matice zevnitr kufru a je dole. Nemusis sundavat svetla ani hromadu tech plastovejch sroubku Úsměv
PříspěvekZaslal: 4.11.2009 , 15:57   Citovat
PreludeZ napsal:
Nu potřebuju vyvařit zadní lemy, to je prvořadý HaHaaa Potom musim nechat svařit kousek plastu na zadnim nárazníku - bylo to trefený od srnky a původní majitel to odflák a nesedělo to. A potom mně nějak nefungujou parkovací čidla - teda prostřední funguje, ale krajní makaj jen na 10 cm, což je na prd. Taky sem uvažoval, že je dám pryč, ale vcelku se mi to líbí a zatim nechci nárazník lakovat.
Jinak toho bude v zimě víc - vyměnit přední pružiny, nalakovat přední márazník, kapotu, část dveří .... Úsměv Budu posílat foto.
Dík za radu přátele
Pawson je teď offline  Pawson
PříspěvekZaslal: 4.11.2009 , 18:14   Citovat
Otázka Přímo pro PreludeZa:)
Ještě moc díky za svezení na sraze, pecka, fakt to jede OK Úsměv
Prosím Tě, dostal jsem nápad, když už nemůžu mít H23A2 VTEC ( finance ), zlepšil bych vzhled motoru ventilovým víkem z H22A2,H22A5 a to tak, že bych vyfrézoval nápis VTEC OK Nebudu nikoho klamat, nebudu frajeřit, že mám vtec, jde mi jen o zkrášlení vzhledu.
Ventil víko H23 je velmi nehezké a hlavně NEMÁ kryt na svíčky, kdežto u VTECa ano...Sám jsem si pozjištoval, že těsnění jak na H23 tak na H22 je stejné ( výrobní čísla )... Nevidím v tom problém, ovšem rád bych se ujistil, je možné udělat tuto záměnu? muhehe Díky moc
Jinak Edo na aukru.cz jeden maník prodává orig znaky nový na Prelude 2ks za 199kč je to dobrý
Příspěvky: 640 1992 Prelude
PříspěvekZaslal: 4.11.2009 , 21:58   Citovat
Pawson napsal:
diky za pochvalu ale jeste to moc nejede Úsměv
jinak me ani nenapadlo ze by sly prohodit ventilova vika. Jestli je tesneni stejne tak jeste zjistit jestli sedi i srouby a jestli je treba stejne vysoke aby ti nebouralo do kapoty ale to snad bude ok. Jeste se podivej na fotky H23 vs H22, jsou tam drobne rozdily, treba PCV ventil je jinde, nalevaci viko je jinde atd... OK
Honda znaky uz mam nalepeny takze to sundavat nebudu krom toho jsou v dobre kondici ale stejne diky za upozorneni je to dobrý
PříspěvekZaslal: 5.11.2009 , 0:59   Citovat
PreludeZ napsal:
Letí to jak kamen OK Úsměv Nestyděl bych se.
To je přesně to, oč mi jde, zda je to tam jinak, ale jak píšeš tak je, to není dobrý. Hele když bych ti nafotil H23 a H22, řekneš mi, zda je to možno přehodit? OK
Dost by se mě to líbilo, co si budem povídat, víko H23 je fakt nehezké, kdežto VTECový je krásný zaoblený a ten kryt na svíčkách je libovka Je to tam.
Těsnění víka sedí opravdu OK Pokud se tohle podaří, dovolím si říct, že to bude fakt pecka Úsměv
PS: nemáš zač, jen vím, že si říkal, že bys možná ještě jeden znak potřeboval:))
PříspěvekZaslal: 5.11.2009 , 9:09   Citovat
Pawson napsal:
to se asi neda poznat podle fotky, budes to muset zkusit primo nasadit. Fotek obou vik mam spoustu ale jestli jsou stefty v hlave na stejnem miste z fotky nikdo nepozna a jeste musi mit spravnou vysku aby to tesnilo, atd... Vyzkouseni je jedina cesta a kdyz to bude pasovat tak asi stejne budou potreba drobne upravy jako napr jinou hadicku toho PCV ventilu (jestli nedosahne), jinou hadicku k odvetrani vika ventilu, atd...
PříspěvekZaslal: 5.11.2009 , 9:51   Citovat
PreludeZ napsal:
Dobrá Úsměv Díky za informace, domluvím se s Hifilem a zkusím to OK Pokud to tam sedne, bude to pecka Je to tam. Dám na forum vědět Úsměv
PříspěvekZaslal: 5.11.2009 , 21:35   Citovat
Hoj - nevíte prosim Vás odkaz na stránky, kde se prodávaj sportovní díly na Honda to mi hlava nebere
Je to hondě tmavá stránka a prodává tam i díly na nissana a Toyotu - myslim. Dokonce tam má prodej použitých sportovních dílů.
Stránka je celkem známá - díky za pomoc Úsměv
Blur je teď offline  Blur
PříspěvekZaslal: 5.11.2009 , 21:38   Citovat
Vinc 1 napsal:
http://www.tuning-honda.cz/scripts/index.php
PříspěvekZaslal: 5.11.2009 , 22:03   Citovat
Blur napsal:
Díky za pomoc OK , ale není to ono Ble
Ty stránny jsou s néé běžně prodávanýma dílama.
PříspěvekZaslal: 5.11.2009 , 22:14   Citovat
a co tady?
Zitec
PříspěvekZaslal: 5.11.2009 , 22:53   Citovat
ReNo napsal:
a co tady?
Zitec
Jasný Je to tam. přátele Děkuju
PříspěvekZaslal: 6.11.2009 , 18:17   Citovat
Zeby 5G fejslift? Tak to koukám! tudy odkaz
zyx je teď offline  zyx
PříspěvekZaslal: 6.11.2009 , 18:45   Citovat
Vinc 1 napsal:
pokud bys mel o nejaky performance dily zajem tak mam moznost sehnat hodne veci ze statu za dobry penize Mrk .
Příspěvky: 1724 1999 Prelude
mirekparek je teď offline  mirekparek
PříspěvekZaslal: 6.11.2009 , 19:00   Citovat
Prelude napsal:
no fuj:D
Příspěvky: 369 1997 Prelude
PříspěvekZaslal: 6.11.2009 , 20:37   Citovat
zyx napsal:
Píšu si Tě do deníčku a služeb jistě v budoucnu využiju je to dobrý Děkuju
PříspěvekZaslal: 6.11.2009 , 20:57   Citovat
zyx napsal:
Zyxu měl bych zájem Úsměv Tonda mi tvrdí, že nejde zaslat LIP, ale podle mě je to blbost, myslíš, že se domluvíme, dokud mám peníze? Úsměv
PříspěvekZaslal: 6.11.2009 , 21:42   Citovat
Pawson napsal:
ja psal performance HaHaaa .vsechno jde.ale nevim jestle se vyplati poslat jen lip.myslim ze je rozumejsi nasetrit nejakou kacku navic a objednat toho vic at to stoji za to.
PříspěvekZaslal: 6.11.2009 , 22:37   Citovat
zyx napsal:
Nooo tak já už všechno mám HaHaaa Co jsem chtěl jsem si koupil a co ještě budu kupovat posplaším tady v ČRÚsměv Potřebuji jen LIP, u nás 3550kč, což je rana, podle mě ve státech je levnější i s poštou, i kdyby 500kč, tak dobrých, nespěchám na něj Úsměv
PříspěvekZaslal: 6.11.2009 , 22:47   Citovat
Pawson napsal:
a co mas za performance dily Cool ?treba carbon lip od Seibonu stoji neco kolem 300 dolacu bez posty.
[ Čas: 0.3420s ][ Dotazy: 147 (0.1289s) ][ GZIP on - Debug on ]
