Nefunkční brzdové světla C7
danis je teď offline  danis
Nový příspěvekZaslal: 31.10.2009 , 20:10   Citovat
Zdravím, přestaly mi fungovat zadní brzdové světla, všechny tři najednou. Zkoušel jsem pojistku, byla dobrá, žárovky - levá dobrá, pravá spálená, tu jsem vyměnil. Koukal jsem i na brzd. pedál, dráty od něho vedou, patice tam drží. Nevíte co to může způsobit? Dík
Civic 7G
Příspěvky: 53 H+ body: 0 2002 Civic VTEC
Nový příspěvekZaslal: 31.10.2009 , 20:18  Naposledy upravil Rom. dne 31.10.2009 , 20:19, celkově upraveno 1 krát. Citovat
změril bych, jestli opravdu spíná spínač na brzdovém pedálu Úsměv
Příspěvky: 6832 H+ body: 52 2015 N600
Nový příspěvekZaslal: 31.10.2009 , 20:19   Citovat
brzdovy spinac odesel. odpoj z neho konektor - ma dva draty? propj je mezi sebou, zapni klicek a mrkni jestli brzdy sviti. pokud sviti vymen spinac
Nový příspěvekZaslal: 31.10.2009 , 21:14   Citovat
dík, vyzkouším
ještě, kolik asi stojí brzd. spínač (na netu to nemůžu najít) a má nějakou spojitost s funkčností ABS? Jde to vyměnit v garáži nebo raději v servisu?
Luther je teď offline  Luther
Nový příspěvekZaslal: 1.11.2009 , 0:11   Citovat
S ABS spolecnyho nic nema, vymenis ho behem par minut v garazi.
Pokud budes potrebovat novy, mam jeden s najetymi 19 tis km, takze v perfektnim stavu.
Příspěvky: 493 H+ body: 0 2009 Attack
Nový příspěvekZaslal: 1.11.2009 , 20:39   Citovat
tak jsem zkoušel propojit ty 2 dráty a světla svítí. Vyndal jsem brzd. spínač s tím, že ho vyhodím a koupím nový. Napadlo mě ho rozebrat, uvnitř jsou jen kontakty a 2 pružinky. Kontakty byly lehce zakouřené, tak jsem je vyčistil a spínač zas funguje. Zpět namontovat a brzd. světla fungují. Nový spínač asi kupovat nebudu.
vše díky za pomoc
Nový příspěvekZaslal: 1.11.2009 , 20:41   Citovat
danis napsal:
vše díky za pomoc
výborně Chápeš! je to dobrý
Nový příspěvekZaslal: 2.11.2009 , 11:28   Citovat
napadlo mě, že bych si jeden spinač koupil do zásoby. Volal jsem do Auto Kelly, tam vubec nemaji, ani na objednavku. Zkoušel jsem Honda servis a tam si řekli o 750kč. Tak nebudu nic kupovat a když přestane fungovat, tak ho znovu rozeberu a vyčistím.
[ Čas: 0.0737s ][ Dotazy: 57 (0.0073s) ][ GZIP on - Debug on ]
