rychlá rada pls
Jurec je teď offline  Jurec
PříspěvekZaslal: 23.10.2009 , 22:44   Citovat
Pisem este ohladom toho mojho problemu, ktory som uviedol vyssie. Kamarad mecho mi povedal, ze to bude mozno v spinacej skrinke, nejaky zly kontakt. Jemu sa stavalo to iste. Potom dam vediet co to bolo.
Příspěvky: 134 H+ body: 0
Civic 1.5 LSi je teď offline  Civic 1.5 LSi
PříspěvekZaslal: 23.10.2009 , 22:58   Citovat
jj v palubce nebo jestli se to nějak má uložit ten nastavenej čas? já to tam vždycky nastavim a necham to bejt a je mi divný že se to nějak nepotvrzuje
Příspěvky: 394 H+ body: 0 2003 Civic CTDi
PříspěvekZaslal: 24.10.2009 , 10:09   Citovat
Civic 1.5 LSi napsal:
No pokial viem, na hodinach netreba nic ukladat, nastavys cas a je to. Ak sa ti vymaze cas, bude to pravdepodobne zlym kontaktom. Ja som sa k tomu este nedostal, urcite dam potom vediet. Najskor skontrolujem tie kontakty ukostrenia, potom sa pustim do tej spinacej skrinky. Horsie je, ze mne to robi zriedkavo, takze to budem musiet dlhsie sledovat.
PříspěvekZaslal: 3.11.2009 , 11:38   Citovat
Tak, tyzden som nejazdil a baterka je v pecku. Kupil som novu, uvidim ci sa objavi ten moj problem.
PříspěvekZaslal: 3.11.2009 , 21:16   Citovat
já už mám taky novou baterku tak 10 dní tak jsem zvědavej jak dlouho vydrží sice mě štvou ty hodiny ale co se dá dělat jedině dát jinam kostru nebo jestli někdo má nějakou radu co z tim?
PříspěvekZaslal: 8.12.2009 , 14:43   Citovat
Tak co sa mojho problemu tyka, vyriesil sa novou baterkou. Odvtedy ziadny problem.
PříspěvekZaslal: 30.8.2010 , 19:28   Citovat
Moj problem sa asi novou baterkou nevyriesil. Opat mi auto zhaslo, stalo sa mi to asi trikrat. Navyse tyzden som mal auto v garazi, idem startovat a baterka tesne pred smrtou. Je mi jasne, ze niekde budem mat asi nechceny odber, alebo skrat. Dnes som spravil maly pokus. Odpojil som - pol na baterke, vzal som malu ziarovku, polozil ju na - pol baterky a na plášť ziarovky som prilozil - kabel. Ziarovka mi jemne svietila, takze nieco ma staly odber. Takze som zacal vytahovat poistku po poistke, aby som zistil kde mam hladat chybu. Prisiel som az k cislu 36. Ked som ju odpojil neziaduci odber zmizol. Je to 50A poistka - podla schemy zapojenia co mam v mudrej knizke je to rele prednych hmloviek. No a teraz to hlavne, predne hmlovky nemam. Neviem ci tam niekedy boli, alebo nie a ci tam ostalo to rele. Viete niekto , kde by sa malo to rele nachadzat? Ak mate aj nejake rady, sup sem s nimi. Dakujem.
PříspěvekZaslal: 18.10.2011 , 12:40   Citovat
Nežiadúci odber som vyriešil, bolo to zle zapojené autorádio. V tomto vlákne som sa zmienil, že mi auto len tak počas jazdy zhasne, motor, elektrika, budíky. Prejavuje sa to keď je vysoká vlhkosť, nie však vždy. V inej téme mi poradili prepájkovať kontakty palivového relé, keďže sa mi toto leto občas stalo, že auto ťažko štartovalo, alebo som ešte nestihol ani poriadne otočiť kľúčom a motor naskočil. Teraz mi to začalo blbnúť inak. Naštartujem a v momente mi auto zhasne. Keď naštartujem znova, už je všetko v poriadku. Opäť to nie je pravidelne. Skúste prosím poradiť čo všetko mám skontrolovať, ďakujem za rady.
PříspěvekZaslal: 18.10.2011 , 22:04   Citovat
Jurec napsal:
to vypada na opalene kontakty ve spinacce. Bud vymenit celou nebo jen tu cast s kontaktama
PříspěvekZaslal: 19.10.2011 , 12:22   Citovat
Aha, tak pozriem ešte tam, dá sa to nejak repasovať, alebo treba kúpiť nové, drahé v honde?
PříspěvekZaslal: 19.10.2011 , 13:12   Citovat
oprava vyjde na cca 1000kc
koukni na navod odkaz je to dobrý
rychlá rada pls
[ Čas: 0.0960s ][ Dotazy: 69 (0.0107s) ][ GZIP on - Debug on ]
