Swap Civic 5g D15B2 dual point / Swap D16A6 MPFi
1
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 21, 22, 23  Další
  Strana 12 z 23
speedy5 je teď offline  speedy5
PříspěvekZaslal: 9.10.2009 , 13:54   Citovat
Teď jsem rozdělal ten rpzdělovač a zjistil jsem že to ma jak cranck tak Tdc tak cyl takže by to snad neměl být ten semisekvenční ne?? Se stydím a konektory to má dva jeden dvou pinovej a druhej osmi pinovej z to sedm pinu osazenejch...to by teoreticky mohl být ten spravnej ne?? HaHaaa
Příspěvky: 36 H+ body: 0 1994 Civic
PříspěvekZaslal: 10.10.2009 , 0:12   Citovat
speedy5 napsal:
chtěl jsem se jen zeptat jsme porovnavali to sání z 14A2 a sání ze D16Z6 a přišlo nám stejný...kdyby ten rozdělovač byl jinej šlo by tam dát tohle sání a rozdělovač z D16Z6?a po popřípadě by to chtělo i ECU z toho motoru že?nebo co by bylo lepší i z připravou na vtek?a nevíš kde se dají sehnat schemata konektoru ECU abych to mohl přepájet??je to asi celkem makačka to udělat že Smutný ale co jsem slyšel tak pocity z jizdy jsou supr tak bych do toho chtěl jít Lucy kouř
Ano, sání z D14A23 je stejné jako na D16Z6.
Jenom si nejsem jistej, jestli jsou stejné taky vstřikovače, co se jejich kapacity týče. V EPC mají jiné číslo, tak nevím...
PříspěvekZaslal: 10.10.2009 , 0:17   Citovat
speedy5 napsal:
No pokud tam jsou ty 3 magnety, tak by to mělo být sekvenční vstřikování. On vůbec motor D14A2 je takovej hybrid a má toho na sobě víc z C5G než z C6G.
Vypadá ten tvůj rozdělovač takhle? Se do něj asi taky podívám a budu hledat 3 magnety Velmi šťastný
Resize of P8190009.JPG, 110.85 kB
PříspěvekZaslal: 10.10.2009 , 10:35   Citovat
No magnety to jsem nazval asi špatně že Velmi šťastný to jssou snimače ne:)a ten rozdělovač jak máš na fotce je stejnej co mám já:)jo to máš pravdu s tím počítám že tam budu muset měnit vstřiky akorát přemýšlím z kterého motoru ? Smutný jelikož bych to chtěl překopat na OBD1 tak jaké tam dát vstřiky abych nemuseli mít rezistor box.A nebo třeba starší i s tím rezistor boxem akorát tohle vůbec neim kde to mám sehnat Smutný Jestli to někdo vý u kterejch aut se to dávalo nebo do jakýho roku budu rád za každou radu. je to dobrý A ta D14A2 je vážně takovej hybrid ale teďka momentálně jsem za to rád HaHaaa nemusím kupovat všechny věci na swap Je to tam. je to dobrý akorát ty vstřiky a ta řidící jednotka?tohle ještě zjistit koupit a můžu se na to pohlavě vrhnout kouř tak uvidíme ale už se těším
PříspěvekZaslal: 10.10.2009 , 10:43   Citovat
Vstřiky s rezistor boxem ti můžu prodat z crxka, kapacita, pokud se nemýlím 235. Cena 800. Praha.
PříspěvekZaslal: 10.10.2009 , 10:47   Citovat
vážně to by bylo fajn Úsměv a nevíš jakou bych mšl použít ECU jestli z motoru D15B7 nebo máš ECU z D16A6??a da se tam použít?já kousek od Brna šlo by to poštou??
Úsměv
PříspěvekZaslal: 10.10.2009 , 10:49   Citovat
Ecu z D16A6 mám, cena 1000, poslat by to šlo, ale nesleduju tu tvoji záležitost tak podrobně, abych ti řekl, jak to máš složit a co je pro tebe nej.
Mám když tak i komoru sání s klapkou z D16A6, pokud by byla větší než ta tvoje.
PříspěvekZaslal: 10.10.2009 , 10:55   Citovat
sání a rozdělovač právě mám...je to sice z D14A2 ale je stejné jako D16Z6 ale tam jde jen o ty vstřiky...a ty starší vstřiky mají hranaté konektory?nebo se aji jiné nedělali?já tale fuotiž vůbec nevím a pomohl bych si vlastně s tou ECU?když mám rozdělovač z OBD1 Smutný
PříspěvekZaslal: 10.10.2009 , 11:03   Citovat
Když máš rozdělovač OBD1, potřebuješ i OBD1 ecu.
Konektory jsou hranatý, když tak nafotím.
Jakou přesně máš tu ecu? Označení?
PříspěvekZaslal: 10.10.2009 , 11:11   Citovat
to právě nemám tu ecu z D14A2 Smutný proto nevím jakou tam mám sehnat jestli s D15B7nebo sehnat popřípadě z D14A2 a čipnout jí a předělat mapy...ale asi by byla lepší rovnou z D 15B7 ne?jo to by bylo nejlepší je nafotit Úsměv
PříspěvekZaslal: 10.10.2009 , 13:59   Citovat
A víš jistě, že se dá vůbec chipovat?
Fish je teď offline  Fish
PříspěvekZaslal: 10.10.2009 , 14:08   Citovat
ECU D14A2 je OBD2 a ta upravovat nelze.
Příspěvky: 1937 H+ body: 7
PříspěvekZaslal: 10.10.2009 , 14:31   Citovat
jo tak jestli nejde tak budu muset sehnat tu z motoru D15B7 jako že už ji mám snad i sehnanou Úsměv kouř vím že to nebude pohoda ale chci se do toho pustit co nejdřív Mrk a ty vstřiky na ty se domluvíme jak?? Úsměv
PříspěvekZaslal: 10.10.2009 , 14:39   Citovat
speedy5 napsal:
Jj ECU z D15B7 bude nejlepší volba. Dokonce by podle Fishe měla pasovat i na elektriku z D14A2.
A vstřiky by taky byly ideální z D15B7 nebo D16Z6. Nebyl by potřeba rezistor box a 100% by pasovaly na tvojí elektriku a vstřikování.
PříspěvekZaslal: 10.10.2009 , 14:45   Citovat
takže splašit ještě vstřiky z D16Z6 nebo D15B7 a mělo by to bít teoreticky allride Úsměv tak to by bylo fajn ale musím se po tom poptat....a nevite kluci nahodou označení tady těch vstřiku??to by mi moc pomohlo Úsměv
PříspěvekZaslal: 10.10.2009 , 14:58   Citovat
speedy5 napsal:
Jestli ti to pomůže tak tady je jejich katalogové číslo z EPC.
D16Z6 06164-P06-A00
D15B7 06164-P10-A02
D14A2 06164-P06-A02
Čísla vypadají velmi podobně a ani bych se nedivil, kdyby měly stejnou kapacitu i ty z D14A2. Ale nevím kde to zjistit. Se stydím
PříspěvekZaslal: 10.10.2009 , 15:18   Citovat
Jo tak to je fakt moc podobný tak já tam zatím skusit nechat z toho D14A2 a uvidím kdyžtak je pak dokoupím zvlášť Úsměv tak v tom dalším týdnu by mě měla dojít ta ECU tak snad to o víkendu spáchám Úsměv sem na to strašně zvědavej:)kluci děkuju moc za rady hafo ste mi už teď pomohli přátele :)teďka to dát ještě o víkendu dohromady...ale to já se tady ještě určo ukážu a budu řešit ještě nějaký maličkosti Úsměv a nebo taky to proč mi to nechce naskočit ale to snad ne HaHaaa
PříspěvekZaslal: 10.10.2009 , 18:13   Citovat
Tak držím palce, ať to naskočí napoprvý. Je to nezapomenutelnej pocit. Úsměv
PříspěvekZaslal: 10.10.2009 , 18:55   Citovat
D16Z6 06164-P06-A00
D15B7 06164-P10-A02
D14A2 06164-P06-A02
na to bacha , doomm na civiku 1,4 měl 190 a navenek vypadají naprosto stejně jak 235. V jednotce se muselo celkem solidně přidávat na palivu aby seděla směs. rozhodně je potřeba to zkontrolovat aspoň podle napětí na klasický lambdě , hrozí poškození motoru.
PříspěvekZaslal: 10.10.2009 , 19:03   Citovat
pro představu , 4000 ot /min plný plyn hodnota v poli d14 190vstřiky -637 ,D16 235- 518
PříspěvekZaslal: 10.10.2009 , 20:59   Citovat
Jasný, aby ty vstřiky nedávaly málo a nebyla chudá směs.
A je ještě jinej způsob jak poznat jaký to jsou vstřiky a kolik dávají?
PříspěvekZaslal: 11.10.2009 , 12:44   Citovat
Aha další užitečná informace Úsměv takže ty vstři Se stydím ky stejně budu muset sehnat...ale to nevadí teď jen z kterýho motoru budou lepší jestli z D15B7 nebo D16Z6?? Mrk
PříspěvekZaslal: 11.10.2009 , 12:47   Citovat
speedy5 napsal:
Tam už je to jedno. Ty by měli být stejné.
Jde jenom o to, které seženeš snáž.
Vstřiky z D16Z6 bych měl, ale bohužel jenom 3. Smutný
Čtvrtý nemá úplně v pořádku tu část co je ve vstřikovací liště. Nejsem si jistej jestli by těsnil na 100%.
PříspěvekZaslal: 11.10.2009 , 12:59   Citovat
aha a dá se to nějak zpravit??:(asi ne že?víš jak to je když už to jednou děláš tak to dělej pořádně.. Úsměv a kolik by jsi za ně chtěl??a myslí že by mi popřípadě prodali jen jeden??
PříspěvekZaslal: 11.10.2009 , 13:03   Citovat
a ještě prosímtě z jakýho tipu máš v autě ten rozdělovač?a jaktože je stejnej jak ten ten z D14A2 to by mě celkem zajimalo??Úsměv
PříspěvekZaslal: 11.10.2009 , 14:14   Citovat
speedy5 napsal:
Tak jsem to zkusil zpravit a podařilo se. je to dobrý
Šlo to překvapivě snadno.
Takže teď už jsou všechny vstřiky v pořádku, pouze u jednoho chybí těsnění do sacího potrubí, ale to se dá použít z těch tvých vstřiků.
Zbyly mi po SWAPu kdy jsem měl koupené dvoje sání a schovával jsem si je jako náhradní na můj motor D14A2 v domění že jsou stejné. Protože stejné nejsou, tak je prodám ať někomu poslouží.
Prodal bych je za nějakou symbolickou cenu.
Řekněme 500,-Kč ?
Resize of P9030007.JPG, 134.96 kB
Resize of P9030008.JPG, 125.8 kB
Resize of P9030009.JPG, 124.7 kB
PříspěvekZaslal: 11.10.2009 , 14:16   Citovat
speedy5 napsal:
To bude asi tím, že mám v autě motor D14A2 HaHaaa
Ten rozdělovač tam je origo. Je na něm napsáno Made In UK.
PříspěvekZaslal: 11.10.2009 , 14:23   Citovat
tak do těch vstřiků jdu Úsměv a odkuď jsi??že bych si pro ně dojel?a tak to ja mám taky ale mám právě D14A8 a kupoval sem do ni novej motor a z toho mě zbyl zas ten rozdělovač s tím sánám víš HaHaaa takže se to snažím seswapovat do ty mi malý a starší:)ale podle mě hezčí
PříspěvekZaslal: 11.10.2009 , 14:40   Citovat
speedy5 napsal:
Jsem z okresu Tachov, kousek od Mariánských Lázní.
Ale není problém to poslat na dobírku.
Kdyžtak se domluvíme přes SZ ať to tady zbytečně nezaděláme Mrk
PříspěvekZaslal: 20.10.2009 , 22:39   Citovat
takže borci zejtra se de na swap už mám konečně všechny věci Úsměv rozdělovač a sání z D14A2 vstřiky z D16Z6 a ECU z D15B7...je to teda bohužel slatanina všehosi ale podle navodu by to snad mělo fungovat tak uvidíme nechme se překvapit a jestli to vyjde tak přimo k tomuhle udělám nějakej návod :)tak mě držte palce:) OK
1
[ Čas: 0.2557s ][ Dotazy: 147 (0.0275s) ][ GZIP on - Debug on ]
