Zadní stabilizátor na ED6 - montáž
PříspěvekZaslal: 1.10.2009 , 20:09   Citovat
Hoši, tak s tim se s vama musim podelit pořádnej výtlem Dostal sem genialni napad, jak uz u me byva zvykem, ze si dozadu domontuju stabilizator. Maji ho nejen VTčka, ale i blbe obycejne 1,6ky, tak ho musi mit i muj hybrid. Jal sem se tedy nakupovat. Vzal sem ho od nejakeho typka, ktery mi prodaval zaroven i zadni ramena kvuli repasi, kterou prochazel muj podvozek (vymena silentu, opiskovani a nater). Ty jsou vlastne potreba kvuli jednomu detailu, serie z ED6 nema na ramenach očka se zavitama pro uchyceni kosticek stabilaku. Tak sem to vsechno posbiral a dal do pucu. Pak nastala otazka, jak stabilizator resp. jeho drzaky prichytit ke karoserii. V nosnikach jsou sice otvory pro srouby, ale nejsou v nich navarene matky HaHaaa Jednoduche reseni, do nosniku dam podlozky se sroubama. Ha-ha-ha, a jak asi pořádnej výtlem Bud budes rezat, nebo vrtat, a pak vařit a to plechy nemaji rady, dali by se na korodovani. Tak Fastik lehl pod auto, špekuloval a hle, jeden otvor, hmhm, dosti velky, tou by sel prostrcit sroub ale podlozka uz ne, ale tady je druhy otvor, pro zmenu placaty ale dost siroky, idealni. Ok, tak v praci sem si nakr..sbiral potrebny montazni material a pri nejblizsi vhodne prilezitosti jakou je narizena dovolena v praci se jal stabik namontovat HaHaaa
To byla ta nejvetsi kravina jakou sem asi mohl udelat, fakt, ja kdyz neco vymyslim tak to stoji za to pořádnej výtlem Prikladam fotky z cele montaze a myslim ze to moc obkecavat neni potreba Velmi šťastný
Podivejte se kde jsou otvory pro srouby, kde pro podlozky a prinutte sroub v nosniku se postavit tak aby propadl podlozkou. Jo ale nez je tam nastrkate, vymyslete zpusob, jakym to pak vsechno dotahnete. Ja si do nej narezal drazku aspon pro plochy sroubovak. Tim sem ho aretoval a ockovym klicem dotahoval. Puvodne sem chtel konec sroubu zbrousit na sestihran, protoze sroubovakem se to dotahovalo dost spatne. Ale kdyz se chce, vsechno jde. Kdyby to nekdo chtel taky spachat, podelim se o moje knou hau jak sem tam ty sruby nasazel. Staci dratek a trocha zrucnosti. Prvni sroub mi trval asi hodinu. Dalsi pak asi tri hodiny, protoze se mi svlikl s dratku a zustal lezet v nosniku, sem myslel ze se z toho poch...čuram HaHaaa Tak naraznik dolu. A to bylo asi tak vsechno co sem ten den stihl Velmi šťastný Byla uz tma. Ale jak sem na to vlitnul druhy den, tak oba sruby sem tam mel i s podlozkama za hodku, takze az tak hrozne to neni Úsměv
Pak sem na stabilak nasazel nove silentblocky origo z Hondy, vsechny vyjdou do tisicovky, mam dojem ze kolem 8-mi stovek to muze byt, vsechny silenty i sroubky namazal vazelinkou at to nevrze, podotahoval a ficel domu.
Čoveče, neco tam citit jde, mam podvozek uz sice dost tvrdy, takze se naklanel fakt minimalne, ale jak sem cekal, zadek je poslusnejsi, pri prudkem brzdeni jede za autem a neclouma sebou ze strany na stranu, takze jo, spokojenost, dela to presne to co sem chtel Úsměv
IMG_0785 2.JPG, 276.1 kB
IMG_0786 2.JPG, 227.92 kB
IMG_0788 2.JPG, 216.67 kB
IMG_0790 2.JPG, 321.68 kB
IMG_0791 2.JPG, 308.78 kB
IMG_0794 2.JPG, 196.41 kB
IMG_0799 2.JPG, 239.61 kB
IMG_0800 2.JPG, 146.51 kB
IMG_0803 2.JPG, 155.36 kB
PříspěvekZaslal: 1.10.2009 , 20:16   Citovat
je to dobrý
PříspěvekZaslal: 1.10.2009 , 20:17   Citovat
dobrá práce. ten postup s tima podložkama wery wery good.
Oncek je teď offline  Oncek
zajímavě si to vyřešil Velmi šťastný
Adamek je teď offline  Adamek
PříspěvekZaslal: 1.10.2009 , 20:26   Citovat
Vím jak jsi mi okuval na Hondayi zadní stabík a špekuloval jsi nadtím, jak to provedeš. Je vidět, že jsi fakt šikovnej!! OK
Příspěvky: 1646 H+ body: 0 1990 Civic
PříspěvekZaslal: 1.10.2009 , 20:27   Citovat
Dobre vyuzita narizena dovolena.. je to dobrý
Hlavne ze to za to stalo přátele
Adamek napsal:
jojo, vlastne tobe dik za inspiraci Úsměv přátele je to dobrý
Zeli1988 je teď offline  Zeli1988
PříspěvekZaslal: 16.7.2010 , 21:32   Citovat
Hosi dam to i na CG6 EK3? timto zpusobem nebo to musim mit ty uchyty na tech velkych ramenach ?
Příspěvky: 54 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 16.7.2010 , 21:38   Citovat
Zeli1988 napsal:
daval sem si ho tam taky a bez vetsich problemu, vsechno je pripravene
Ginda je teď offline  Ginda
PříspěvekZaslal: 17.7.2010 , 9:56   Citovat
řešil jsem to taky na svým projektu nebod 1.3 kastle je na tom uplně stejne.příprava jako díry jsou ale bez matek.Myslím,že jsem to vyřešil malinko jednodušejc a to.že jsem si vzal dostatečne dlouhou a širokou pásovinu.vyvrtal díry na rozměr,zavařil dva šrouby a protahnul to směrem(dírou)pod zadním nárazníkem,tím mi odpadlo řešení dotažení a navíc je tam větší styčná plocha oproti uložení stabiku.Ale to je spíš jenom jako příklad jak to lze udělat jinak.Neboť tvý provedení je taky je to dobrý ,hlavně,že to funguje přátele
Příspěvky: 638 H+ body: 0 1991 Civic
PříspěvekZaslal: 17.7.2010 , 20:26   Citovat
Ginda napsal:
jasne, f poho Mrk me se jen nechtelo rezat ani svarovat Úsměv at to nehnije Úsměv
PříspěvekZaslal: 10.10.2010 , 18:10   Citovat
Když si fastcivic domontoval stabilizátor, měl bych takový dotaz: Prelude 4G zadní stabilizátor má ... můžu nějak poškodit zadní nápravu když budu jezdit chvíli bez něj ? Něco mi trochu poklepává vzadu a potřebuju zkusit jestli to není právě stabilizátor. Všechno vypadá OK, tak musím jít metodou pokus-omyl.
PříspěvekZaslal: 10.10.2010 , 18:24   Citovat
ja myslim ze kdyz ho cely sundas tak se nemuze nic stat
PříspěvekZaslal: 10.10.2010 , 23:12   Citovat
Riccardo napsal:
Dokonce se z preludy bez zadniho stabilizatoru stane z nedotaciveho auta lehce pretacive .-) Zabave vstric.
PříspěvekZaslal: 11.10.2010 , 8:00   Citovat
ninja napsal:
Kdybych se dlouho neozýval, tak jsem ve škarpě OK Úsměv
happy je teď offline  happy
PříspěvekZaslal: 11.10.2010 , 8:57   Citovat
ninja napsal:
zabava jak cyp ... kdyz to necekas naštvanej
... ale uz jsem si zvyk´
Příspěvky: 1115 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 16.10.2010 , 17:26   Citovat
Díky za psychologickou podporu, po vyndání stabilizátoru bylo hned jasné že klepání způsobovaly tyčky(kosti).
Bez stabíku to opravdu bylo takové víc točivé Úsměv
African je teď offline  African
PříspěvekZaslal: 21.11.2010 , 19:35   Citovat
prosím chci se zeptat mam civic 1,4 3d rv 96 je už v základu na zadní napravě stabilizátor myslím tím tu tyč ja ji tam nemam Tak to koukám!
Příspěvky: 33 H+ body: 0 2020 Civic Sport
PříspěvekZaslal: 21.11.2010 , 20:24   Citovat
African napsal:
ty jí nemáš ani vepředu tak buď v klidu Velmi šťastný
Příspěvky: 8464 H+ body: 14
Aliin je teď offline  Aliin
PříspěvekZaslal: 21.11.2010 , 22:10   Citovat
posero napsal:
pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 21.11.2010 , 22:59   Citovat
posero napsal:
neni problem to tam dodelat pred mesicem sem si taky dal jeden predni na svoji EC8 takze no stress Velmi šťastný
[ Čas: 0.2221s ][ Dotazy: 111 (0.0561s) ][ GZIP on - Debug on ]
