D15B2 problém s otáčkami
PříspěvekZaslal: 30.9.2009 , 6:30   Citovat
zkus nasimulovat chybu = vytáhnout ten tps -za běhu motorunebo vytáhnout a nastartovat na chvíli,měla by začít signalizovat jeho chybu,mám pocit 7 čku. jsi si jistý s tou kontrolkou ? co vím tak ecu na dualpointu v 5g je konektorově obd0 otázka jaký má to má střeva - aby to ještě neblikala ledka na ecu. Chápeš! ninjo Cooo??? Velmi šťastný ty si pamatuješ takovýhle niance. ale je možný že tam žádná chyba není a proto jen svítí.zkus ten tps a uvidí se.
PříspěvekZaslal: 30.9.2009 , 6:51   Citovat
To ze sviti a neblika je spravne. Ukazuje to ze tam zadna chyba nactena neni. Jinak je to ECU OBD0, ktera vyblikava pres kontrolku check engine - nema na sobe diodu.
PS: kdyz bych byl v dobrem rozmaru a nezapomnel fotak, tak bych v dilne mohl vyfotit jak to ma byt zapojeny. Ja totiz kdyz vyndam motor tak zadny hadicky nerozpojuju, takze bych to mel mit jeste na motoru komplet zapojene.
Vojtak je teď offline  Vojtak
PříspěvekZaslal: 1.10.2009 , 6:05   Citovat
No nezlobil bych se kluci Mr. Green muhehe G4G
Příspěvky: 46 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 1.10.2009 , 18:43   Citovat
Dneska sem volal chlápkovi co dělá hondy už docela dlouho a řekl že to nejspiš bude dělat elektronika že je tam něko jako "vzduchová váha" a ta otvira tu klapku nebo co a jestli ta vaha nejede tak jak ma tak blbne i ta klapka tak kdo ví hoši......máte někdo to přesné zapojení co ty ninjo?Velmi šťastný díky G4G G4G G4G G4G G4G G4G G4G
D15B2 je teď offline  D15B2
PříspěvekZaslal: 1.10.2009 , 19:27   Citovat
Vojtak napsal:
Tak to asi myslel TAS Úsměv Ale to by hlasila ECU. Jestli opravdu nic neblika, tak bude problem nejspis porad nekde v tech hadickach... Ale z fotek je to spatne videt. Pokud pridavas pomalu tak se vytaci plynule, a kdyz pridas rychle tak se jakoby dusi? Jo a radeji zkontroluj jestli propojujes spravnej 2P konektro na ECU, meli by tam byt totiz 2 ne?
PříspěvekZaslal: 1.10.2009 , 19:36   Citovat
Zitra se stavim v dilne a kdyz nezapomenu tak to vyfotim. Nic neslibuju .-)
PříspěvekZaslal: 1.10.2009 , 21:51   Citovat
Hadičky jsou ted už podle schématu.....dřív když byl odpojený map senzor tak na pošlapáváni lítaly otáčky až na 8 tisíc a pedál až na podlahu se kuckal na 2 tisicich..............ted jak jsem to prepojil podle schema tak na pošlapavani se kucka a leze blbe a na plnej padají otačky.....mate to vidět na videu tady co sem dal na youtube.......TAS? co to je?
PříspěvekZaslal: 1.10.2009 , 21:59   Citovat
Je tam jeden 3 pin konektor a druhej je 2 pin tak ten dvou pin se ma propojit jumprem....nic nebliká,odpojil sem ale i map sensor a nehlasilo to stale nic to je divný.....ale zkoušel sem to jen na kliček poloha dva bez startovani to by mělo jít ale tak jako tak...
PříspěvekZaslal: 5.10.2009 , 17:30   Citovat
tak sem vyměnil celý vrch na parohách kde jsou vyvody na to sání,a jediná změna že poprvé sešplápnutí na plný rejt vylítne krásně a další už zase je to o ničem.....tak podle mého uvážení bude chyba bud map sensor....nebo ecu nebo někde drátek.....Úsměv napadá vás něco?
[ Čas: 0.0973s ][ Dotazy: 61 (0.0081s) ][ GZIP on - Debug on ]
