D15B2 problém s otáčkami
Vojtak je teď offline  Vojtak
PříspěvekZaslal: 22.9.2009 , 18:59   Citovat
Zdravím všechny majitele vozu honda,mam takový problém vlastním auto Honda civic 1,5 LSi 4 dveřový.....Motor D15B2
Motor je přehazovaný z jiné hondy a naskytl se problém s otáčky......startovaní je vše v pořádku.....1.Motor netočí otáčky tak jak by měl.....
pokud pomalu přidávám plyn tak otáčky lezou ale pokud z místa hned sešplápnu plný rejt tak se auto kucká na 2-3 tisicích.....jinak volnoběh nekolísá nic takového a nemám ponětí čím to může být......mam doměnku že je to vzduchem......mohli by jste mi prosím poradit.štvě mě to......s autem se ještě od přehození motoru nejelo Smutný
nalezl jsem něco odpojeného a nevím co to je.....je to moje první honda a nejsem tak znalý jako vy.....
odkazy na foto hned upnu
DSC04457.JPG, 607.12 kB
DSC04459.JPG, 624.91 kB
DSC04460.JPG, 583.05 kB
DSC04461.JPG, 491.36 kB
DSC04462.JPG, 550.21 kB
DSC04465.JPG, 677.4 kB
DSC04464.JPG, 519.18 kB
DSC04458.JPG, 335.17 kB
Příspěvky: 46 H+ body: 0
MSX je teď offline  MSX
PříspěvekZaslal: 22.9.2009 , 19:20   Citovat
Mě podobný problém dělal poťák.
Příspěvky: 893 H+ body: 2 2012 Accord Tourer
Destak je teď offline  Destak
PříspěvekZaslal: 22.9.2009 , 19:22   Citovat
nemas zapojeny podtlakovy hadicky, predposledni fotka -> to by mel bejt solenoid na odvetrani nadrze, posledni fotka je MAP senzor, ten ti snimaabsolutni tlak v sani a bez toho ti to "nepojede", takze pokud nemas zaslepku na to Téčko co tam je z jedny strany nepripojeny, tak ho vyndej a tu jednu hadicku pripoj na vstup.
Příspěvky: 1513 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 22.9.2009 , 21:17   Citovat
ten map sensor neni ani jedna hadička nikam vyvedená je odpojený uplně....jen přivedený vstup elektřiny....právě se v tom nevyznám....a ty podtakové hadičky kam mají jít nebo tam má být ta krytka na tom solenoidu?Úsměv díky moc třeba mi pomůžeš.....budeš u mě borec -D kouř
PříspěvekZaslal: 23.9.2009 , 5:28   Citovat
buha jeho ,to se člověk diví co s tím lidi vyváděj....
map prostě napoj hadičkou na sání , u klapky by na něj měla být trubička,podle fotek mám pocit že na ní máš nastrčenou nějakou hadičku .Měla by to být trubička co nejblíž klapce.
Map je jedna ze základních informací pro ecu ,bez něj to nejede a je to i nebezpečný pro motor . Na dalších fotkách máš odpojený ovládání druhý klapky a odvětrání nádrže .doporučím ti stáhnout manuál ,zapojení podtlaků je tam zakreslený.
PříspěvekZaslal: 25.9.2009 , 13:50   Citovat
Tak jsem to přesně zapojil podle obrazku podtlaků z manualu na D15B2 a problém nastal když na schéma byl jeden vývod,je vyobrazen na obrázku číslo jedna.....po debatě s jedním zde z fora jsem to přepojil takhle a problém neustal ba se zhoršil.....
zde je ukazka
Na obrázku číslo dva jsou ale dva vývody.....Smutný
Podle montyho mam odpojené ovládání druhé klapky ale nějak to nechápu protože konektry jsou zacvakané dobře...pokud je to správně je to ten hnědý a zelenýÚsměv
Děkuji moc za každou radu
podtlaky d15b2.JPG, 91.32 kB
označeno.JPG, 630.02 kB
PříspěvekZaslal: 25.9.2009 , 19:06   Citovat
Nemůže to dělat benzínový čerpadlo jako že by nedávalo benzín jak má?Úsměv
PříspěvekZaslal: 25.9.2009 , 19:53   Citovat
mam ecu P04-GO4
co jsem hledal tak P04 neni snad tak co to je kravinu
PříspěvekZaslal: 25.9.2009 , 21:21   Citovat
pokud tam máš místo jedný trubičky dvě tak bud nepoužij to t čko a nebo použij jeden a druhej zašpuntuj .
každpádně žádná trubička ze sání nesmí zůstav otevřená , buď tam patří hadice a nebo špunt -jinak to pak saje falešnej luft a blbne to volnoběh.Ad vývod , přišlo mi dle fotky že nemáš zapojenej konektor k solenoidu druhý klapky , pokud je zapojenej tak sorry prostě z fotky to není ono.
PříspěvekZaslal: 25.9.2009 , 21:27   Citovat
Takhle to mam ted a pravě to dělá to na tom videu.... nic neni nezapojený
DSC04532.JPG, 842.59 kB
PříspěvekZaslal: 25.9.2009 , 21:30   Citovat
z videa nějak neodhadnu co to dělá -vysokej volnoběh ? do otáček už to jde ? ecu něco hlásí ?
PříspěvekZaslal: 25.9.2009 , 21:32   Citovat
Pokud lehce pošlapnu na plyn trošku to leze ale kucká a když mu dam plyn až na podlahu z místa tak spadnou otačky hodně a až skoro chcipne to vidis na videu....ecu sem koukal a to je ta ecu kde to nebliká ale musis zkratovat ty vovody co sem pochopil tady z fora to jsem nezkoušel....protože jsem to zjisitil až ted večer
PříspěvekZaslal: 25.9.2009 , 21:34   Citovat
Volnoběh má v pořádku,nekolísá......a taky je docela kolem auta citit benzin pritom hadicky by měli být ok a nikde nic neutika a map reagoval když sem si hral z vyvodem na map
PříspěvekZaslal: 25.9.2009 , 21:38   Citovat
aha tam právě není vidět ta vazba s plynem . map už máš teda zapojenej ? správně i špunt pokud jsi to udělal dle manuálu s tím t čkem -může být klidně přímo hadičkou do sání bez t čka .tu ecu zkus , třeba jste něco zapoměli nebo špatně nacvakli . tohle mi jednou dělal snímač klapky- tps senzor 3 pinovej .vidíš neprohodili jste ho s mapem ? jsou stejný , třípinový , nevím jeslti u dualpointu to dýlky drátů dovolí
PříspěvekZaslal: 25.9.2009 , 21:43  Naposledy upravil Vojtak dne 25.9.2009 , 21:45, celkově upraveno 1 krát. Citovat
To nevim jestli je to prohozený nějak sem nenašel že by tam byly tripinovy konektory.....jinak ano map je zapojenej vede z něj téčko jedna trubka z tečka jde na špunt a druhá na vyvod jak je na schema
PříspěvekZaslal: 25.9.2009 , 21:45   Citovat
Vojtak napsal:
To nevim jestli je to prohozený nějak sem nenašel že by tam byly tripinovy konektory.....jinak ano map je zapojenej vede z něj téčko jedna trubka z tečka jde na špunt a druhá na spodek solenoidu na odvětrání dle schéma....
úpočkej počkej z t čka to má jít na klapku -přímo do sání , ne na žádnej solenoid
ja vim sem se přepsal sorry
PříspěvekZaslal: 25.9.2009 , 21:47   Citovat
pozor hadička k mapu 21 není spojená s 12 jen ji kříží ve schematu ,jde na trubičku pod klapkou nikam jinam
Vojtak napsal:
aha už jsem si říkal že to máme Smutný
PříspěvekZaslal: 25.9.2009 , 21:49   Citovat
Neboj se nic takovýho sem nepropojil vidim že to neni na schematu propojeny....propoje jsou jen tam vyobrazeny pomoci těch rozbočovačů ve tvaru T a jinak sem nic nepropojil....jinak opravdu by to mělo být správně všechno....proto mě to zaráží že to dělá to co dělá
PříspěvekZaslal: 25.9.2009 , 21:50   Citovat
To já myslel taky že to budu mít jak sem dostal do ruky schéma ale stejně nic Smutný Honda ta honda to je věda mužu říct Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 25.9.2009 , 21:53   Citovat
Jak rikam jediny co je divny že na schema je jeden vyvod a z boku ten v červenym kolečku a ja tam mam dva vzadu jak se to na te fotce to je divny...
PříspěvekZaslal: 25.9.2009 , 21:54   Citovat
no zkoukni ecu a mrkni na konektor tps jestli tam je zastrčenej a mrkni jestli jdou fyzicky zaměnit konektory map a tps , pak už leda měřák a kontrolovat a měřit.takhle na dálku to už asi nikdo dokupy nedá
PříspěvekZaslal: 25.9.2009 , 21:56   Citovat
To máš recht monty,to asi nedá....na konektory jsem koukal jsou docvaklý tak leda se podivat jestli nejsou prehozeny.....posledni možnost......nemuže to dělat benzinovy čerpadlo?
PříspěvekZaslal: 25.9.2009 , 21:57   Citovat
Vojtak napsal:
to je vcelku fuk , je to do sání , defakto jedině map má být u klapky. ostatek je nepodstatný odkud si bere podtlak hlavně když tam je.
PříspěvekZaslal: 25.9.2009 , 21:59   Citovat
To je no....je zapojenej už dobře ale furt problemy....
PříspěvekZaslal: 25.9.2009 , 22:02   Citovat
napadá mě , zkus vytáhnout za chodu motoru konektor z klapky Tps a kukni co hlásí ecu -měla by ho signalizovat.
PříspěvekZaslal: 25.9.2009 , 22:05   Citovat
no Konektro TPS je kde ale?Úsměv ja nevim......ja mam ecu kde musim zkratovat ty draty u těch dvou konektoru že a potom to bliká na palubní desce?
PříspěvekZaslal: 25.9.2009 , 22:22   Citovat
něco takovýho?
PříspěvekZaslal: 30.9.2009 , 4:56   Citovat
Dneska jsem chtěl zkusit vyblikat chybi pomocí ecu,mám ecu kde musím dát jumper na konektor 2P to jsem udělal ale nic se neděje pouze kontrolka sviti a neblika po propojení.... Velmi šťastný Velmi šťastný
[ Čas: 1.6202s ][ Dotazy: 147 (1.3824s) ][ GZIP on - Debug on ]
