oznacenie motora Prelude
tomek108 je teď offline  tomek108
PříspěvekZaslal: 1.9.2009 , 19:55   Citovat
neviete mi niekto poradit ake presne oznacenia mali motory na prelude 92-96? jedna sa o 2.0 16V 98kw....mam tam motor pravdepodobne z r.v.92 a je na nom vyrazene cislo F20A4...povodne cislo uz ale nie je velmi dobre vidiet...no a problem je v tom ze ked som podla tohto cisla objednal ojnicne loziska tak mi nepasuju Smutný
Příspěvky: 54 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 1.9.2009 , 20:55   Citovat
Velmi slušný seznam motorů
Příspěvky: 13818 H+ body: 91 1990 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 1.9.2009 , 21:07   Citovat
Minor napsal:
Minorku, Ty jsi taková naše Honda - wikipedia OK
Příspěvky: 2246 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 1.9.2009 , 21:08   Citovat
Minor napsal:
dik...tak z toho mi vychadza ze pre prelude 92-96 bol 2.0 16V iba F20A4...takze pravdepodobne mi objednali v servise zle loziska pretoze na krabicke bolo napisane ze pasuju na 1.8 a 2.2 a to asi nie je to iste ako som potreboval
PříspěvekZaslal: 1.9.2009 , 21:11   Citovat
co to je nepasuje ,třeba máš přebrus kliky a musíš shánět výbrusový rozměry -nebo máš kliku např pruměr čepů 50 a pánve na průměr 45? případně pokud by to byl jiný motor než f20a4 tak ve 4g napadá mě motor F22 ten je +- stejnej sohc zbytek jsou řada H -dohc
PříspěvekZaslal: 1.9.2009 , 21:18   Citovat
monty napsal:
nie nie....vybrus tam nebol robeny...kamos mi tu kluku premeral a tie loziska co som mu dal maju vraj velky priemer
PříspěvekZaslal: 1.9.2009 , 21:38   Citovat
Tak to pak muze byt 2.2 sohc.Pasuje tam totiz motor z accorda 91-93
PříspěvekZaslal: 1.9.2009 , 21:56   Citovat
Prelude napsal:
zatial co som objednaval vsetky veci na motor podla oznacenia F20A4 tak vsetko pasovalo takze nemyslim ze by tam bol F22..ale mozne je vsetko takze som si dal poslat 3 sady ojnicnych lozisk na podobne motora a uvidime ktore budu pasovat
PříspěvekZaslal: 2.9.2009 , 7:48   Citovat
co tu mám pánve na f20a4 tak jsou na čep asi 48 mm- jak jsou volně tak se to moc změřit nedá a ojnici abych je tam posadil tu nemám. kolik máš čep na klice.Jestli se jen ve skladě někdo nesek a neposlal ti jiný než měl.
PříspěvekZaslal: 2.9.2009 , 7:58   Citovat
monty napsal:
F20A4 ojniční A: 47.97
C: 19.48
D: 1.50
hlavní A: 50.000
C: 20.00
D: 2.000
PříspěvekZaslal: 2.9.2009 , 16:36   Citovat
monty napsal:
no to teraz naozaj neviem kolko to mam presne ale tiez sa skor priklanam k tej alternative ze sa niekto sekol v sklade...pretoze aj na krabicke boli napisane typy motorov na ktore to pasuje ale boli tam 1.8vtec a 2.2 vtec ale ziadny 2-liter
[ Čas: 0.0934s ][ Dotazy: 69 (0.0083s) ][ GZIP on - Debug on ]
