kam zapoji central do hondy
Marci666 je teď offline  Marci666
PříspěvekZaslal: 29.8.2009 , 23:44   Citovat
Ahoj, chtel bych se zeptat jak zapojit central do hondy civic 5dverovou.Mam 4moturky a cernou krabicku asi prijimac, ale nevim kam ji mam zapojit do palubky. Ve dverich uz mam original moturky se zamikanim na klic. Moc bych byl rad kdyby mi nekdo pomohla jak na to, diky
Příspěvky: 4 H+ body: 0
Nový příspěvekZaslal: 30.8.2009 , 2:37   Citovat
+ - z krabicky ktere ovladaji motorky zapojis na + - motorku na ridicovych dverich.Vpodstate to krabicka bude symulovat otaceni klice. Zapojen pod palubovkou ale nereknu kde. pořádnej výtlem Mam to tak udelane na svoji preludce a jede jak ma je to dobrý
Nový příspěvekZaslal: 30.8.2009 , 11:54   Citovat
Hm,no musím říct,že jsem vždycky vychytal,že koupené auto centrál mělo ale když jsem to nedávno měl rozdělaný,tak tam je napojené + a - z baterky přes pojistku a zbytek drátů vede k tomu co jsi dostal k centrálu,nevypadá to složitě ale jak píšu,osobně jsem nezapojoval.. Pak tam asi máš z krabičky vyvedenou diodu a anténu (dva drátky).. Jinak krabičku jsem umístip k pojistkám a anténu mám u šroubku po krytkou z boční (řidičové) strany na palubce
Příspěvky: 1304 H+ body: 0 1992 Civic Vti
Nový příspěvekZaslal: 30.8.2009 , 15:19   Citovat
Diky kluci skusim to kdyz tak nafitim a poslu kdybych nevedel, nojo nerozumim tomu tak Úsměv
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
Nový příspěvekZaslal: 30.8.2009 , 15:53   Citovat
cues, prosimte, jednou sem zapojoval central.. u felicie... taky 4 dver Velmi šťastný kamosovi.... a tam to bylo teda jako stavebnice ,vse do sebe zapadalo spravne ..... takze to neslo pos.... Úsměv ALE... osobne bych to znovu nedelal radsi bych dal nakymu znamimu 3 4 sotvky aby to udelal za me.
jestli ze v aute uz central mas... tak bude urcite velka legrace hledat kam vedou dratky a kde je kouzelna skrinka schovana, pak elaborovat nad tim jakej kabel kam patri Úsměv
nechci te odradit, urcite to pujde Úsměv) ale bude to trapeni ktery za to nestoji, se svou lenosti bych radsi odemykal klicem :DDDdd
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
Nový příspěvekZaslal: 30.8.2009 , 17:33   Citovat
to same sem chtel udelat kamosovi na escortu a byl tam original central nekde v pojistkove skrince, vedlo do ni asi 352 dratu ve kterych byl ten central, ale zase v uplne jinych barvach nez ve dverich, no hruza.. tak sme se na to wc radsi bych namontoval znova i s motorky Velmi šťastný
Příspěvky: 1487 H+ body: 0
Wayne je teď offline  Wayne
Nový příspěvekZaslal: 31.8.2009 , 14:24   Citovat
Myslis teda znovu zprovoznit nefunkcni central anebo dodelat dalkovy ovladani?V Plzni a okoli bych se na to podival.Prinejhorsim posli fotky.
Příspěvky: 2450 H+ body: 0
Nový příspěvekZaslal: 31.8.2009 , 17:48   Citovat
Tak tady sou ty fotky toho prijimace ale fakt nevim kam ho dat.
P31-08-09_17.37.JPG, 161.28 kB
Nový příspěvekZaslal: 31.8.2009 , 17:52   Citovat
Tady jeste jedna
P31-08-09_17.35.JPG, 219.27 kB
Nový příspěvekZaslal: 31.8.2009 , 18:22   Citovat
Chtelo by to schema zapojeni te krabicky. Urcite mas k tomu i nejaky konektor a navod na zapojeni. Tudle krabicku musis zapojit pomoci vodicu a vyhledat je ve svazcich a pripojit na ne-zapajet a zaizolovat. Vetsinou to byva tak, ze napajeni +12V, kostra a nekdy byva i tzv 15 to je 12V pri klicku. Pak by jsi tam mel mit vystup na central, kde s pravidla byva 5 vodicu. Tobe budou stacit pravdepodobne jen 3 z nich. a jsou to ty vodice co maji kratky impuls cca 0,8 s ktery bude simulovat otoceni klicku. kdyz nevis, tak rozdelej ridicovi dvere podivej se jake maji barvy vodice co ovladaji central a ty same barvy najdes i pod pristrojovkou co vedou s "A" sloupku. Chceto mit multimetr, pajku a trochu zkusenosti. a mas to zapojene.
davevo je teď offline  davevo
Nový příspěvekZaslal: 4.9.2009 , 20:15   Citovat
Já to dělal nedávno na 3 dveřak.Jak vidím máš univerzální jednotku.V řidičových dveřich je taková zelená krabička tu odstřihni a zjisti kde je napájení měřákem +-12v a pak mrkni jaké kabely vedou k servomotorkum a ty připojíš na zelený a modrý kabel tak to bývá u univerzálních jednotek pokud se ti to bude při zamykání odemykat a naopak tak přehod jen připojení servomotorku.Pokud to chceš mít ovládané i klíčkem tak musíš zapojit i bílý hnědý a ještě jeden ted nevím barvu ale musíš mít 5tivodičové servo to je řídící.
Příspěvky: 11 H+ body: 0
[ Čas: 0.1346s ][ Dotazy: 71 (0.0287s) ][ GZIP on - Debug on ]
