Prelude 5G nestartuje.
zyx je teď offline  zyx
PříspěvekZaslal: 21.8.2009 , 17:02   Citovat
cau lidi.ve stredu me za jizdy chciplo auto.predtim jsem ujel asi 30km a vse bylo ok.od te doby proste nechce chytnout.vymenil jsem rozdelovac,novy svicky,kabely.benzin tam je,cerpadlo je funkcni,zkontroloval jsem vsechny pojistky,ale nic.starter je nedavno vymeneny.ECU zadnou chybu nehlasi.proste to jen toci ale nenaskoci.uvitam kazdou radu.diky
Pawson je teď offline  Pawson
PříspěvekZaslal: 21.8.2009 , 17:09   Citovat
Je možné, že imobilizér? Mrk
Příspěvky: 640 H+ body: 0 1992 Prelude
PříspěvekZaslal: 21.8.2009 , 17:36   Citovat
Skousel jsi zamacknout pojistku co se vypne pry bouracce?
PříspěvekZaslal: 21.8.2009 , 17:38   Citovat
Prelude napsal:
ne.kde ji najdu?
PříspěvekZaslal: 21.8.2009 , 17:41   Citovat
JE schovana vlevo pod palubovkou.Musis vytahnot ten plastik co jsou vnem 3 vypinace vlevo vedle volantu a uvidis na nej.
pop.JPG, 380.86 kB
PříspěvekZaslal: 21.8.2009 , 18:03   Citovat
tak jsem to zkusil a porad nic Smutný .
PříspěvekZaslal: 21.8.2009 , 18:16   Citovat
Skousel jsi jestli to hazi jiskru?Mozna blba otazka ale co rozvody?Toci se vacky?
PříspěvekZaslal: 21.8.2009 , 18:55   Citovat
Případně se podívej na palivovou lištu, jestli je na ní tlak. Nebo se podívej na svíčky, jestli jsou po pokusech startovat mokré a cítit benzínem.
Ale na ty rozvody se podívej ze všeho nejdřív.
PříspěvekZaslal: 21.8.2009 , 18:59   Citovat
Minor napsal:
na svicky jsem se dival.jak pises.jsou mokry a citi benzinem.jediny na co jsem se nedival jsou ty rozvody.
PříspěvekZaslal: 21.8.2009 , 19:26   Citovat
Pokud jsi menil svicky tak vytahni jeden kabel a dej do nej tu starsi svicku a poloz ji nekde na kostru a skus zatocit motorem jestli dava jiskru pac kdyz je mokra tak benzin tam jde.
PříspěvekZaslal: 21.8.2009 , 21:17   Citovat
tak jsme s kamaradem zjistili z eje preskoceny rozvodak.a to asi o ctvrt kola.o vikendu ho zkusime nastavit tak jak ma,zmerime tlaky a uvidime.pokud to bude v haji tak se udela kompletni GO.kazdopadne to prislo v nejnevhodnejsi dobu kdy zrovna vsechny penize sypu do baraku.
PříspěvekZaslal: 21.8.2009 , 21:38   Citovat
to musela byt ina jizda, ked skocili rozvody o ctvrt kola... to sa len tak nevidi...
nezdochol napinak ?
PříspěvekZaslal: 21.8.2009 , 22:20   Citovat
Co tam mas za motor?2.0 nebo 2.2?bych rek ze vtom bude mit zasluhu autonapinak.To pry je velky problem u 5Gcek.Psano na preludepower OK
Blur je teď offline  Blur
PříspěvekZaslal: 22.8.2009 , 3:13   Citovat
Prelude napsal:
proto tam mam mechanickej za 4géčka Se stydím
Příspěvky: 3657 H+ body: 1 1997 Prelude VTEC
PříspěvekZaslal: 22.8.2009 , 12:12   Citovat
vti [906team] napsal:
nezdochol napinak ?
jel jsem asi +-120 takze zadna pila.proste z niceho nic auto chciplo za jizdy.stim napinakem me to uz taky napadlo.uvidime jak se to rozlozi,zjisti se co je v haji.co ty myslis .je velka pravdepodobnost ze se to potkalo?
preludak je teď offline  preludak
PříspěvekZaslal: 23.8.2009 , 15:57   Citovat
Muze a nemusi podle toho jake byly vtom okamziku otacky a taky o stesti.Uz jsem spravoval dva motory co se pry 100% potkaji a doted jezdi bez problemu. je to dobrý Spis bych se zameril na ten napinak a sel bych cestou co Blur.Stejne me to taky ceka je to dobrý VTEC
Příspěvky: 12 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 23.8.2009 , 19:58   Citovat
takze to vypada ze je klika na dve pulky Tak to valím bulvy .a pri povolovani remenice se nam stala nemila vec.ukroutily jsme sroub a pak zjistili jsme ze byl natocenej pres zavit.zkratka kdyz se dari tak se dari.
PříspěvekZaslal: 24.8.2009 , 12:30   Citovat
i dvoulitr ma hydraulicky napinak? ja myslel ze to ma jen H22...
co vodni pumpa nekousla se a neojela ti remen kterej pak preskocil? jak vypada remen?
Dejf je teď offline  Dejf
PříspěvekZaslal: 24.8.2009 , 12:34   Citovat
PreludeZ napsal:
ZYX má H22A8 ne?
PříspěvekZaslal: 24.8.2009 , 13:05   Citovat
Dejf napsal:
ZYX má H22A8 ne?
nojo, uz koukam na foto v garazi, mea culpa...
nevim proc me napadnul dvoulitr...
PříspěvekZaslal: 30.9.2009 , 17:54   Citovat
Tak jsem odlehcil asi o 250kg Mrk
Honda Prelude 005.jpg, 466.91 kB
kandik je teď offline  kandik
PříspěvekZaslal: 30.9.2009 , 20:25   Citovat
kdyz tohle ctu, nemate nekdo pevnej napinak? nerad bych dopad jak kolega zyx......
PříspěvekZaslal: 30.9.2009 , 20:38   Citovat
Jde to prestavet z P4G.Hodim link
PříspěvekZaslal: 30.9.2009 , 20:39   Citovat
ReNo je teď offline  ReNo
PříspěvekZaslal: 30.9.2009 , 21:04   Citovat
kandik napsal:
Koukej ho vymenit. Muj autonapinak take odesel naštvanej
Remen bohudik prezil na miste ... jen odtah stal 6000 ... Alien mi tam hned soupnul pevnej z p4g H23 (myslim) ...
PříspěvekZaslal: 30.9.2009 , 21:24   Citovat
P4G ma pevny napinak i na 2.0 a mel by to tak mit i resene 2.2.Nevim co je to napadlo vymyslet nesmysly v podobe autonapinaku. Ble
PříspěvekZaslal: 1.10.2009 , 7:42   Citovat
ReNo napsal:
Prave, to jsem si pak vzpomnel jeste na ty fotky s odtahovkou Úsměv
diky za odkaz, nekde jsem ho uz zahlid, zacnu to resit
PříspěvekZaslal: 1.10.2009 , 8:19   Citovat
zyx napsal:
vice fotek rozebraneho motoru pls? je to dobrý
kandik napsal:
Zkus Pawsona, mozna jeste ma...
PříspěvekZaslal: 1.10.2009 , 15:54   Citovat
PreludeZ napsal:
vsechno bude Mrk .v pondeli mam dalsi schuzku s Alienem ohledne dilu tak u nej neco nafotim.jen neco malo co me rekl:klika je ok,pisty+krouzky a podzdvihatka ko Tak to valím bulvy .jeden malej vryp je myslim na prvnim valci.takze me ceka mensi nakup:ojnice,pisty,vacky,pruzinky ,ventily,setrvak,manifod,klapka,svody atd...da se rict komplet vnitrek plus par dalsich veci okolo.
[ Čas: 0.2493s ][ Dotazy: 147 (0.0500s) ][ GZIP on - Debug on ]
