Prelude 4G 2,0
  Strana 3 z 3
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 8.8.2009 , 15:45   Citovat
TADY mas manualy na p4g , tam najdes co ta chyba co to vyblikava znamena...
treba to bude jen nejakej spatnej senzor na kole, sezenes, vymenis a mas klid.
zkus se na tom mrknout, kdyby si to nemohl najit tak to zkusime najit spolecnyma silama.
amatér je teď offline  amatér
PříspěvekZaslal: 8.8.2009 , 16:21   Citovat
tak jsem něco našel v tom service manualu 92-96 Prelude str.898 tam se píše tohle:
The tire(s) adhesion is lost due to excessive cornering
speed.
DTC: 5, 5-4, 5-8.
pro mě smůla neumim anglicky
Příspěvky: 201 2000 Accord
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 8.8.2009 , 16:51   Citovat
prilnavost pneumatik ztracena kvuli prekroceni rychlosti zataceni ?
hledal si to u ABS ?
pride mi to jako blbost Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 9.8.2009 , 11:02   Citovat
to asi jo o dvě stránky dál je taková tabulka a tam je podle bliknutí 5 Wheel sensor(s) a podle bliknutí 4 to má bejt REAR RIGHT to bude asi ono Úsměv
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 9.8.2009 , 11:26   Citovat
joo tak staci vymenit pravej zadni senzor abs.. a pojede Ti to .)
PříspěvekZaslal: 10.8.2009 , 13:05   Citovat
nějak to čidlo nemůžu sehnat to starý sem měl venku bylo pěkně špinavý tak jsem očistil kontakty a stejně nic asi bude opravdu v háji nebo by to chtělo píchnout na PC a vymáznout chyby ?
PříspěvekZaslal: 24.8.2009 , 10:22   Citovat
tak už jsou prachy na menší údržbu rozvody a náplně tak se chci zeptat Vás odborníků jaký olej my doporučíte nalít do motoru a jakej do převodovky ?
PříspěvekZaslal: 25.8.2009 , 12:18   Citovat
amatér napsal:
motor 10W40 a prevodovka MTF
Příspěvky: 8134 1995 Legend
PříspěvekZaslal: 25.8.2009 , 15:21   Citovat
a jakou značku mi doporučíte ?
PříspěvekZaslal: 25.8.2009 , 15:26   Citovat
amatér napsal:
MTF je jen jedno (lze ho nahradit motorovým 10w40 - přesněji u Hond do cca r. 96 je i v manuálu napsaný motorový,ale zase by se měl častěji měnit) - po 20tis.km)
motorový Ti doporučí každý něco jiného.... Zkus tu hledat - těhle hádek tu už bylo milion...
PříspěvekZaslal: 3.9.2009 , 13:55   Citovat
tak už mám prelude doma z servisu našlo se pár věcí který mě celkem zarazily na klice byl přetrženej šroub a držel jen na třech závitech a na napínáku chybělo péro takže bylo dobře že jsem si to nechal udělat mezi tim sem si nechal proměřit to čidlo abs a prej je ok tak mě už napadá jen jedna věc jestli my nechybí jeden ze zoubků co dávají tomu čidlu impulzy tak se chci zeptat jestli je to možný že by se do řídíci jednotky dostalo míň impulzů než by mělo
PříspěvekZaslal: 3.9.2009 , 17:35   Citovat
Bacha bacha.taky jsem resil cidlo na mojem.PP cidlo bylo vhaji.Zmeril jsem ho a hodnoty byly ok.Prosel jsem draty a taky ok.Vymenil jsem jednotku a stale PP cidlo hlasilo chybu.Znova merim stim ze jsem to odflakl a hodnoty ok to mi hlava nebere Tak jsem ho vytahl a prohodol jsem ho za leve a ejhle!!!Leve cidlo-zavada!!Dal jsem druhe a bylo po problemu.Od tedka uz zadne mereni ale nahodit a projet.Jinak merek je ok. je to dobrý
PříspěvekZaslal: 3.9.2009 , 18:15   Citovat
tak to čumim jak blázen tak je teda skusim taky prohodit a uvidim a ještě se chci zeptat nevíte někdo jaký rozměry ma simerink na rozdělovači dneska sem měl dole víko a vypadá to že začíná propouštět
PříspěvekZaslal: 14.9.2009 , 16:35   Citovat
potřeboval bych zase poradit přestaly my jít hodiny a hrát rádio nevíte čím by to mohlo být pojístky sem prošel a všechny se tvářej ok byl bych rád kdyby mi někdo napsal která pojistka to přesně je ne bo co jinýho odešlo. Taky děkuju moc všem co my pomohly s problémy
PříspěvekZaslal: 14.9.2009 , 16:56   Citovat
kdyz sundas vicko tak z druhe strany mas rozmisteni pojistek.
A mrknout na ne nekdy nestaci, uz se mi stalo ze se to prepalilo tam kde nejde videt, zkus to bude promerit nebo pípakem propipat.
PříspěvekZaslal: 15.1.2010 , 17:21   Citovat
zdravim Honda mám dotaz od tý doby co sou mrazy tak mi po nastartování motoru asi půl minuty chrastí pumpa na servo je to normální asi ne co ?
PříspěvekZaslal: 27.2.2010 , 16:56   Citovat
lidi mám dotaz budu měnit olej ve svý P4G dycky my to dělal servis ale teď to budu dělat sám mám f20a4 tak by mě zajímalo kolik litrů se do ní vejde ?
PříspěvekZaslal: 27.2.2010 , 23:21   Citovat
amatér napsal:
ja tam davam 3 a pul litru.to staci,pak dolejes kdyztak je to dobrý
Příspěvky: 940 1996 Prelude VTEC
Pawson je teď offline  Pawson
PříspěvekZaslal: 27.2.2010 , 23:43   Citovat
amatér napsal:
Zdravím, hele mám stejný problém a nevím, zda to vadí či ne, každopádně to přestane a jede to, asi bych to neřešil:)
Příspěvky: 640 1992 Prelude
kedy91 je teď offline  kedy91
PříspěvekZaslal: 28.2.2010 , 14:13   Citovat
Zdarec, potřebuju poradit nejede mě Honda Prelude 2,3 dával jsem do ní Parot to je hansfree na mobil pak jsem chtěl jet a nenastartoval jsem, pojistky sem skontroloval, benzinoví rele k čerpadlu taky, čerpadlo taky ale furt to nejede kamoš mě poradil že sem tam někde pod volantem mohl drbnout do nějakýho čudlu kterej při nárazu vypíná benzin ale nemůžu ho najít, jinak už nvm čím by to bylo to mi hlava nebere můžete někdo poradit prosím. Kdyžtak napište na mobil: 774567946
party boy je teď offline  party boy
PříspěvekZaslal: 23.3.2010 , 20:42   Citovat
Ahoj, tak nějak jsem to tu pročetl, ale odpověď na mou otázku jsem nenašel. Rád bych se zeptal jestli ta zadní řízená náprava u 4. nebo 5. generace je u každýho modelu nebo to měly jen některý?
PříspěvekZaslal: 23.3.2010 , 20:47   Citovat
party boy napsal:
jen nektere modely to maj
PříspěvekZaslal: 23.3.2010 , 20:56   Citovat
Díky moc, dá se to nějak poznat? Označení nebo tak. Sice stále šilhám po legendu, ale tak trochu začínám koketovat i s touto myšlenkou, že bych nějakou preludku. No co, stejně jsem ještě neprodal tu toyotu Smutný Napadlo mě i CRXko, ale tam toho moc nedám a v případě nutnosti moc lidí neodvezu Úsměv
PříspěvekZaslal: 23.3.2010 , 20:57   Citovat
party boy napsal:
jo da, ma to kontrolku vetsinou nebo jeste pod autem nejak Úsměv
edit: když vlezeš pod auto, tak bude na pravo sedět malý japonec s volantem, nemuzes ho prehlidnout Se stydím
Leke je teď offline  Leke
PříspěvekZaslal: 23.3.2010 , 21:05   Citovat
party boy:A v tech modelech,ve kterych je maly japoncik s volantem v ruce maji oznaceni 4WS Tak to valím bulvy OMG zmatenej
Příspěvky: 1695 2004 Civic
PříspěvekZaslal: 23.3.2010 , 21:15   Citovat
Díky moc za info. Moc se za sebe stydím, na tuto otázku jsem sám mohl najít odpověď, jenže jsem nevěděl, že těm modelům co to měly, nesly označení 4ws. Takže jsem toto jen přehlédl a hledal dál Se stydím
Klidas je teď offline  Klidas
PříspěvekZaslal: 23.3.2010 , 22:16   Citovat
Leke napsal:
S tím 4WS máš pravdu, ale já to tam třeba napsaný nemám. Asi se to tam nevlezlo. Úsměv Akorát toho japončíka pořád hledám.... HaHaaa
Prelude 4G 2,0
[ Čas: 0.1540s ][ Dotazy: 133 (0.0155s) ][ GZIP on - Debug on ]
