ReNova PTR - kterej valec to odnesl?
  Strana 4 z 5
Kterej valec to ma za sebou (pocitano od prevodovky)?
prvni
5%
 5%  [ 2 ]
druhy
30%
 30%  [ 12 ]
treti
28%
 28%  [ 11 ]
ctvrty
5%
 5%  [ 2 ]
paty (co kdyby nekdo)
2%
 2%  [ 1 ]
sesty (ten bych take rad)
5%
 5%  [ 2 ]
zadny
23%
 23%  [ 9 ]
Hlasovalo : 39
Celkem hlasů : 39
PříspěvekZaslal: 27.7.2009 , 1:11   Citovat
665+1 napsal:
kdo maze ten jede.
btw original Honda ojniční ložiska jsem kupoval nedavno . tušim, že jeden pulměsíc cca 700 (xCool bez dph.
6500 za 8 na ojnice vs 2300 za set na cely motor
ACL se davaji na zavodni motory a nikdo s tim problemy nema, tak mi tady netvrdte ze 4-7x drazsi original je lepsi to snad ne
665+1 je teď offline  665+1
PříspěvekZaslal: 27.7.2009 , 7:12   Citovat
infinity napsal:
pár rozdilů tam je
ojnice-tabulka.JPG, 88.26 kB
PříspěvekZaslal: 27.7.2009 , 8:00   Citovat
665+1 napsal:
pár rozdilů tam je
presne toto som myslel...
Příspěvky: 1157 H+ body: 0 1995 Civic Vti
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 27.7.2009 , 12:04   Citovat
561,- bez DPH hlavni a 586,- bez dph ojnicni /1kus a origo rozhodne lepsi a presnejsi u H22 bych nic jineho nedaval... ale vetsina lidi kvuli financim skoci do ACLek nebo neceho takoveho, coz sou taky kvalitni loziska ale H22 je proste trochu specificky a hlavne se na to nedelaji brusovy veci, nebo jo?
ReNo je teď offline  ReNo
PříspěvekZaslal: 27.7.2009 , 13:56   Citovat
MattiK napsal:
Jsou na sklade? VTEC
PříspěvekZaslal: 27.7.2009 , 14:14   Citovat
nejsou neblazni, dyt ani nevis jaky potrebujes barvy...
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 27.7.2009 , 14:40   Citovat
od kazdy par , a zbytek si nasype do krabicky s lentylkama Velmi šťastný
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 27.7.2009 , 14:42   Citovat
U ACL nevim, ale treba od KINGU se daji koupit i OS 0.25mm ci 0.50mm
trackwhore je teď offline  trackwhore
PříspěvekZaslal: 27.7.2009 , 17:05   Citovat
Reno, premyslel jsi o tomhle?
Mohu jen doporucit. S timto kitem se zvysi tlak oleje, motor jde rychleji do otacek, uvolni se zhruba 2-5 koniku a usetris asi 8 kg!
Hlavne az to budes mit spraveny, sleduj tlak oleje bedlive, mozna i radsi vymen olej. pumpu.
No hlavne ze pisty jsou v pohode! VTEC
Příspěvky: 56 H+ body: 0 2008 Civic Type-R
Blur je teď offline  Blur
PříspěvekZaslal: 27.7.2009 , 17:09   Citovat
tak co jak to dopadlo? to mi hlava nebere a co bude dál?
Příspěvky: 3657 H+ body: 1 1997 Prelude VTEC
PříspěvekZaslal: 27.7.2009 , 17:20   Citovat
MattiK napsal:
a to iste je aj b16-b18
2Bera je teď offline  2Bera
PříspěvekZaslal: 27.7.2009 , 19:55   Citovat
trackwhore napsal:
nad tymto som spekuloval...nebude moc triast motor alebo dac podobne?vse vpohode?
PříspěvekZaslal: 27.7.2009 , 21:07   Citovat
No to jedine nemohu 100% zodpovedet, jelikoz jsem mel ten H22A v Civicu s Avid Racing drzaky motoru.
Pri zatizeni a vetsich otackach jsem ale zadne vibrace nepocitil.
jenda je teď offline  jenda
PříspěvekZaslal: 27.7.2009 , 21:10   Citovat
vyvažovací hřídele - pokud jsou dva, navzájem protiběžné točící s e2X rychleji než klikvka, tak eliminují vibrace 2 řádu ..což znamená klidnější a tišší chod motoru ..bez nich a bez vyvážení klik. mech do 0.5g jsem poměrně dost cítil vibrace a občas se rozdrnčely i plasty v interiéru... výkonově nárust nezantelnej,na tlaku oleji o 0.5 bar více na volnoběh za tepla, což je velký +..
Příspěvky: 106 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 27.7.2009 , 22:44   Citovat
trackwhore napsal:
no ja mam tiez h22 v civ ale na dakych no name drziakoch a citit na kasni ze pod kapotou neni to co by malo byt Velmi šťastný ale ide oto ci to nejak nedok*rvy motor Velmi šťastný ..takze vyvazovaky su len nato aby motor bol kludnejsi a tichsi??kedze auto uz nbudem mat na denno denne jazdenie do roboty tak mi to moze byt fuk ze to viac huci na volnobehu bo pod zatazou to neni sepot kvetin v kabine tak ci tak Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 28.7.2009 , 9:36   Citovat
Trackwhore, hmm, dekuji, pouvazuju. Vypada to zajimave.
Jinac PTR se ted sunda motor. Radeji se cely rozebere a zkontroluje. Zaroven se udelaji jeste nejake upravy.
Takze vyjede opet rychlejsi nez kdy drive. Uz aby to bylo VTEC
mega1 je teď offline  mega1
PříspěvekZaslal: 28.7.2009 , 10:31   Citovat
ReNo napsal:
tak vidis, nakonec to spatny bude k necemu dobry Mrk
PříspěvekZaslal: 28.7.2009 , 11:49   Citovat
mega1 napsal:
Ne tak zcela, bohuzel Smutný
Upravy jsou razu odlehceni. Nemaji nic spolecneho s opravou motoru. Jen se "vyuzije" rozebraneho auta Smutný
Horsi to bude casove. Pribram pada, Mimon v ohrozeni Bueee zase budu poradat grilovacku naštvanej
PříspěvekZaslal: 28.7.2009 , 12:03   Citovat
ja byt tebou tak se na odlehcovani kliky vykaslu, nestoji to za ty dalsi problemy...
Krom toho bych, byt tebou, se pekelne presvedcil o tom ze klika neni ohnuta (o cemz pochybuju kdyz byla modra) a ze pujde pripadne opravit.
Dal bych si taky poradne rozmyslel jestli pouzit tu ojnici ktera byla na poskozenem lozisku. Opet vlivem tepla pravdepodobne doslo k deformacim (stejne jako u kliky)...
Vim je je uprostred sezony ale ty nemas auto ktere se da delat polovicate. Udelej to poradne jinak bude motor brzo delat znova...
PříspěvekZaslal: 28.7.2009 , 12:10   Citovat
PreludeZ napsal:
Ediku, cti pozorneji Hihi
Jsem psal, ze motor se celej rozebere a zkontroluje (premeri se dily apod)
Ze zadna uprava nebude motorova - nemam v planu kupovat kliku, jestli bude stavajici v poradku ..
Odlehceni je jineho charakteru Úsměv
A take jsem psal, ze to bude stat spoustu casu, dat to do poradku. Vse je dohodnute, motor se znovu postavi, naladi ...
Otazka tydnu, zadnej rychlik. Nacez uz jsem to vzdal a porizuju si druhe vozitko na beznej provoz Hihi
PříspěvekZaslal: 28.7.2009 , 12:21   Citovat
Volal dimitarrr ...
Takze se nasel danej problem. Malinkej sroubek ve valci .. no nechapu, jak se tam klucina dostal, ale bohudik jen lehoucce odrel pist a a ventily .. nic vazneho. Klika take ok.
Takze pouze vymenime loziskaaaa a Pribram mozna stihneme Se stydím
PříspěvekZaslal: 28.7.2009 , 12:22   Citovat
No to si děláš zadééééééééééééél. Tak to koukám!
Já bych zkusil popátrat, co je to za šroubek a kde se tam k čertu vzal..... Mrk
PříspěvekZaslal: 28.7.2009 , 12:28  Naposledy upravil mega1 dne 28.7.2009 , 12:30, celkově upraveno 1 krát. Citovat
ReNo napsal:
no ja vim, ze ne opravy, ale ze diky rozebrani zas neco odlehcis.. tak chtela jsem poukazat na pozitiva..
chces pucit zase gril? Úsměv
ReNo napsal:
HaHaaa
PříspěvekZaslal: 28.7.2009 , 12:29   Citovat
ExEricss napsal:
Ja uz toho nechapu. Snazim se pochopit co nejvice, kdyz stojim u sveho vozu a opravuje se.
Ale jak se dostane 4mm sroubek do valce ... to mi asi nikdo neodpovi HaHaaa
Jen musim uznat, ze mam asi opet poradne stesti Se stydím
PříspěvekZaslal: 28.7.2009 , 12:30   Citovat
Koukni se, jestli nechybí nějakej šroubnek na klapce...
V sání jich uvnitř moc nebude Velmi šťastný, takže snad jedině ta klapka...
PříspěvekZaslal: 28.7.2009 , 12:32   Citovat
mega1 napsal:
Ma to pozitiva, vymeni se nacla loziska, takze pravdu mas Úsměv
A ten gril, zeptej se marfiho, zda ma dost grilu, az nas bude hostit Lucy
PříspěvekZaslal: 28.7.2009 , 12:36   Citovat
ReNo napsal:
jeste ze to nebylo nic horsiho Mrk OK přátele
PříspěvekZaslal: 28.7.2009 , 12:40   Citovat
Já na to kápnul - ReNo odlehčuje....
Občas odpustí nějaký ty kapaliny - ale to už bylo nápadný, takže teď motorem prohání nepotřebný spojovací materiál - heslo: Hlavně nenápadně Velmi šťastný
Tak až kolem vás projede ReNo se svý, PTR a dostanete do hlavy třeba šroubkem nebo matičkou, tak to se nic neděje, to je naschvál...
(ne nechci rejpat, jen sem měl radost, že to je taková "blbost" Mrk )
jagy je teď offline  jagy
PříspěvekZaslal: 28.7.2009 , 12:42   Citovat
Jo jo, mrkni na klapku.. u jednoho Nissan motoru tenhle problem byl, ze se sroubek z klapky dostaval do motoru.
Příspěvky: 1470 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 28.7.2009 , 12:49   Citovat
ExEricss napsal:
ani nevis, jakou mas pravdu, nedavno ztratil jakejsi sroub.. letel od nej za jizdy.. Velmi šťastný
[ Čas: 0.2142s ][ Dotazy: 150 (0.0131s) ][ GZIP on - Debug on ]
