ReNova PTR - kterej valec to odnesl?
  Strana 2 z 5
Kterej valec to ma za sebou (pocitano od prevodovky)?
prvni
5%
 5%  [ 2 ]
druhy
30%
 30%  [ 12 ]
treti
28%
 28%  [ 11 ]
ctvrty
5%
 5%  [ 2 ]
paty (co kdyby nekdo)
2%
 2%  [ 1 ]
sesty (ten bych take rad)
5%
 5%  [ 2 ]
zadny
23%
 23%  [ 9 ]
Hlasovalo : 39
Celkem hlasů : 39
PříspěvekZaslal: 25.7.2009 , 17:15   Citovat
ReNo napsal:
panovee, ze by radost v tele mem?
Snad to ta remenice prezila. Ne ze bych brecel tolik jako pri oprave motoru .. to nee, ale zase, ono to fakt letalo neuveritelne Tak to valím bulvy
No kamarade tak to je fajn sprava na sobotni odpoledne - na to si otevru lahvace a pripiju na tvou preludku. Jasne - kdyz je volna tak boucha do krytu rozvodu a dela to bordel...
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
Maggoth95 napsal:
Asi jsem rejpal , ale koukat na stav oleje kdyz jsi zrovna vypnul motor??? to mi hlava nebere jinak se omlouvam za offtopic
preludku jsem kontroloval pri kazdem tankovani, a skoro kazdej den rano pred jizdou.....
obcas i behem....
a za tepla hend po chcipnuti sem mel vzdy olej nad minimem, coz me vzdy uklidnilo Úsměv kdyby tam bylo min tak bych byl zdesenej Úsměv
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 25.7.2009 , 17:16   Citovat
Moje P4G ta samá zkušenost s řemenicí .. povolila se pak to tam chvíli lítalo (blikání kontrolky altíku) a dělalo nepěkný zvuky a než sem dojel na místo kde šlo zastavit tak uletěla za hroznýho zvuku Úsměv Nechápu jak se něco takovýho může povolit (když jí povolit chceš zpravidla tam necháš ruce) ale fakt se to asi děje.
Příspěvky: 554 H+ body: 0 1994 Prelude
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 25.7.2009 , 17:17   Citovat
ReNo napsal:
nebud linej , povol par sroubu , na altiku a servu.
sundej remeny a omrkni remenici jak je na tom... podle me jestli to dela takovejhle ramus tak se bude kejvat i kdyz na ni sahnes rukou Úsměv
nehlede na to ze ta tva zavada jak popisujes byla z niceho nic a po vymene remenice,takze se to nejspis jen povolovalo tak dlouho nez to zaclo delat ramus Úsměv
ReNo je teď offline  ReNo
PříspěvekZaslal: 25.7.2009 , 17:21   Citovat
Decka, jeste par takovych zkusenosti a ja snad ted pujdu k PTR i s usmevem OK
Presne to odpovida. Problikavani, ted rachot ... no snad je vse jeste ok OK motor bezel na volnobeh celkem asi 30 sekund.
NA SERIOVE Preludce uz mi take jednou uletela, ale bez rachotu .. proste najednou upadla naštvanej
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 25.7.2009 , 17:23   Citovat
ReNo napsal:
v kazdym pripade uz to nestartuj,
ja si se seriovou remenici oholil i ty"zoubky" co jsou na klice..
a prej ze to nejde Velmi šťastný ze je klika 10000x pevnejsi.... jde to, stalo se mi to Velmi šťastný
ale to by se ti asi stat nemelo kdyz mas nejakou odlehcenou, tam bude nakej horsi matros asi Úsměv
PříspěvekZaslal: 25.7.2009 , 17:24   Citovat
Newer napsal:
obcas i behem....
slo mi jen o to , ze za po vypnuti motoru je mereni mnozstvi oleje znacne nepresne - protoze mas prece olej rozstrikany vsude mozne po vnitrku motoru a na stenach... cili v olejove vane -kam saha kontrolni cast merky toho oleje neni v danou chvili tolik kolik ho tam je kdyz je pekne steceny a lehce ztuhly pri mereni za studena. Neber to jako nejake narazky nebo kdo vi co ve zlem - jen jsem se nad tim pozastavil... Mrk
PříspěvekZaslal: 25.7.2009 , 17:26   Citovat
Newer napsal:
Jdu na to, nic jineho nez remenice to proste byt nesmi, tak kouř
Diky vsem za pomoc.
Na pristi HD vezmu jednu Tullamorku navic .. tak se koukejte dostavit. Pac jestli budu resit kazdy mesic podobnou, snad, kravinu, tak tech lahvi bude dost pro vsechny pifko
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 25.7.2009 , 17:26  Naposledy upravil Newer dne 25.7.2009 , 17:34, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Maggoth95 napsal:
Velmi šťastný jn ted jsem obevil Atlantidu, heureka..
tohel jsem vedel.... ale dik
p.s. EXI :-*
PříspěvekZaslal: 25.7.2009 , 17:30   Citovat
kamol napsal:
R.I.P. ptr
engine R.I.P Smutný
PříspěvekZaslal: 25.7.2009 , 17:34   Citovat
Newer napsal:
Velmi šťastný jn ted jsem obevil atlantydu, heureka..
v tom pripade beru z5 a jako bych nic nerek a nenapsal... Úsměv
Lubosh je teď offline  Lubosh
PříspěvekZaslal: 25.7.2009 , 17:35   Citovat
No když se mě povolila, tak to taky dělalo neskutečnej kravál, takovej kovovej.
A já blbec, v tu dobu ještě neznalý Tak to valím bulvy , hodil řemenici do kufru i s řemeny a dojel domů deset kilometrů zmatenej . Koupil lepidlo a přilepil ji a krásně to drželo třičtvrtě roku do výměny těsnění pod hlavou. Jak ji pán sundal netuším.
Žeby teda řemenice? to mi hlava nebere kouř Rychle se leť podívat Velmi šťastný
Příspěvky: 3437 H+ body: 0
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 25.7.2009 , 17:52   Citovat
jee reno tobe to trva Velmi šťastný
ja sem tu natesenej jestli byla diagnoza spravna Velmi šťastný
to je otázek jak řemenici povolit aby se mohly třeba vyměnit rozvody ale koukám že stejný věda je i řemenici utáhnout Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 25.7.2009 , 18:26   Citovat
na sprintech mu to jde rychle, ale v garáži asi nic moc pořádnej výtlem
Příspěvky: 2246 H+ body: 0
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 25.7.2009 , 18:37   Citovat
co treba to natocit ,ten zvuk__??
PříspěvekZaslal: 25.7.2009 , 18:58   Citovat
salat napsal:
ja bych ted urcite zvuk nenatacel. Kazdopadne bych aspon poradne utahl remenici - pak vsechny svicky ven a protocil bych to pomalu na klici a poslouchal a poslouchal a poslouchal - nerikam ze na neco prijde , ale zkusil bych vse nez bych to na "zivo" nakopnul....
PříspěvekZaslal: 25.7.2009 , 19:42   Citovat
kdyz uz si tady zalozil toto tema, co to bylo v zime, kdyz si mi psal, ze startujes na tri valce, oblacek dymu a ze citis ze motor uz odchazi? pak si jeste nekam psal ze uz je zase vsechno ok. co to bylo?
PříspěvekZaslal: 25.7.2009 , 19:57   Citovat
Tak jsem zpet. Na flasku to bude, mozna na dve, tri ... ale jen pro mou malickost Tak to koukám!
Remenice byla ok, remeny take. Prijel se na to podivat i Dimitar se svagrem. Diky moc za pomoc.
Sundalo se viko, nahore je vse ok. Startovani bez zapalovani ok, posun auta pri zarazene rychlosti take ok, zadnej zvuk. Svicky ok.
Takze se postupne odepinal valec po valci. Rachot porad ...
Jde to z motoru, ale nevi se ted z ceho, takze zitra se zkontroluje spodek ...
Takze zadna dobra zprava Bueee
Jeste jednou diky klukum z BG teamu, i za zruseni jejich zitrejsi grilovacky Se stydím
PříspěvekZaslal: 25.7.2009 , 20:05   Citovat
Uprimnou soustrast Bueee
PříspěvekZaslal: 25.7.2009 , 20:23   Citovat
Maggoth95 napsal:
nemaluj čerta na zeď, stále to může být nějaká prkotinka nebo něco malého OK .......doufejme.....
PříspěvekZaslal: 25.7.2009 , 21:31   Citovat
R.I.P.
PříspěvekZaslal: 25.7.2009 , 21:44   Citovat
no a ty jsi nedelal GO spodku, kdyz jsi to mel rozebrany?
No co rict...snad jen to, ze je cas na stroker kit... Mrk
PříspěvekZaslal: 25.7.2009 , 22:20   Citovat
infinity napsal:
Vsak spodek je celej prestavenej. Je tam pouze seriova klika. Vsechno zbyle je tuning Eagle, Mahle, ARP OK
PříspěvekZaslal: 25.7.2009 , 22:26   Citovat
Hm, tak to nevim cim to je...bud to je to tou H-series nebo jsi fakt zaklatej, si vem kolik jezdi upravenych Becekej a sype se to mnohem mene Smutný
trackwhore je teď offline  trackwhore
PříspěvekZaslal: 25.7.2009 , 22:52   Citovat
Reno, uprimnou soustrast. Bueee
Doufejme, ze to neni diky tem pistum. To vys ja jsem byl vzdy zastancem do Japonskych aut necpat jine dily nez Japonsky.
Preju good luck!
Příspěvky: 56 H+ body: 0 2008 Civic Type-R
infinity napsal:
taky nikomu nevystreluje olejovy filtr, a kdyz si to klouzne na sucho tak se to snad dalo cekat...
PříspěvekZaslal: 25.7.2009 , 22:59   Citovat
trackwhore napsal:
Preju good luck!
Dekuji.
No priprav se na velmi rychlou objednavku. Potrebuju zajet Mimon pod 13.6. . jinac budu sponzorovat jeste jednu grilovacku OK
PříspěvekZaslal: 25.7.2009 , 23:03   Citovat
Nikdy to nejelo na sucho papa
Trosku me mrzi, ze tu casto pises, ale pritom malo ctes nebo si malo pamatujes moje prispevky svatoušek
PříspěvekZaslal: 26.7.2009 , 0:29   Citovat
ReNo napsal:
Ty se taky nemužeš pochlubit se vším rovnou... jestli Eagle tak to bude příští sezónu nová foukačka Úsměv
a mam tě ReNo Mr. Green
[ Čas: 0.2324s ][ Dotazy: 148 (0.0199s) ][ GZIP on - Debug on ]
