d15z6 skube po pridani plynu
PříspěvekZaslal: 14.7.2009 , 22:48   Citovat
Uz se tu podobny problem resil, ale auto se chova trochu jinak nez je popsano v jinych threadech, tak zakladam novy at se nepletou dve veci dohromady.
auto: civic 6g 3D 1.5 d15z6 rv 2000 najeto cca 115kkm
popis problemu:
Pri prudkem seslapnuti plynu po brzdeni motorem auto nekolikrat skubne, az potom plynule zrychluje.
- na neutral se zadne skubani neprojevuje
- skubani se projevuje v celem rozsahu otacek, ve 2 i v 6krpm
- skubani se projevuje pri ohratem i studenem motoru
- skubani se projevuje nejvice na 1. a 2. prevodovy stupen, pri 4. a 5. temer neznatelne
- po zaskubani auto zrychluje bez jakychkoliv problemu az po omezovac
- skubnuti se projevi pokazde, nejde o nic nahodileho, ale projevuje se pokazde v jine intenzite (nekdy skubne jen jednou, nekdy 2x-3x, nekdy se cele auto velmi silne rozhoupe s plynem v jedne poloze a neprestane se houpat, dokud nedam nohu z plynu - tento pripad asi jen na prvnim prevodovem stupni)
- nekdy mam pocit ze auto skube nejen po pridani, ale i po uplnem ubrani plynu, behem prechodu do brzdeni motorem (skubani v tomto pripade ale neni tak silne)
- pri mirnem pootevreni skrtici klapky (auto jeste nebrzdi motorem) a naslednem prudkem pridani plynu k zaskubani nedochazi
co je nove:
svicky, kabely ke svickam, palec a vicko rozdelovace, palivovy filtr, rozvody, spojkova, brzdova a chladici kapalina, olej s filtrem v motoru, olej v prevodovce, vicko nadrze (stare netesnilo)
co se zkusilo:
odpojit: lambdu, EGR
vycistit: klapku, volnobezny ventil (IAC)
zkontrolovat: CEL (check engine light) - zadne chyby, predstih, vule ventilu, silentbloky, elektromagneticky ventil rizeneho vypousteni EVAP, napnuti plynoveho lanka, hadicky, vyfuk
zmerit osciloskopem: cidlo polohy skrtici klapky (TPS), lambdu (O2S)
Uvitam jakekoliv napady co by mohlo tento problem zpusobovat.
PříspěvekZaslal: 14.7.2009 , 23:09   Citovat
ja mel neco podobnýho po swapu na čtyrbodový vstřikování, a byla to nezapojena hadicka ktera vedla ze zadni strany saciho potrubi a tim padem si otvor nasaval falesny vzduch motor skubal,ale porzor skubal pravidlne
teda poud mas vsehcno vymeneny a zkontrolovany coz koukam, ze si se o to postaral, a jelikoz ti to skube nepravidelne, sice uz jsi koukam kontroloval ale mozna bych byt tebou zkusil jednotlive projit nebo demontovat a tlakem zkusit ty tenky hadicky vsechny co vedou od saciho potrubi, napr. do MAP senzoru, do nadobky s aktivnim uhli apod.... protoze nektera muze byt zpuchrela a praskla a tim muze nepravidelne nasavat vzduch, kterej muze byt vyhodnocen nejakym cidlem treba jako ze si pridal nahle plyn,ale pritom poloha klapky tomu neodpovida tak ECU nevio co si ma myslet a muze vstrikovat nesmyslne palivo a podobne.......
ze vseho co jsi naspal si snad vsechny mouzny zavady vyloucil, jeste me napadlo vyndat a ultrazvukem nechat vycistit vstriky nebo treba si od nekoho zkusit pujcit na zkousku nejaky funkcni, vstriky se oteviraji pomoci elektromagnetu, kterej ovlada impulz z ECU a co ja vim treba muze mit el.magnet poskozenou civku a otevira vstrik nekdy vic nekdy jen malo.....a pak to skube treba jen na jednom valci....ale ted si nejsem jistej mozna by zavadu vstriku hlasila ECU ale nemusi pokud neni vyrazenej uplne, v tomhle se az zas tak nevyznam
PříspěvekZaslal: 15.7.2009 , 21:37   Citovat
Dik, hadicky jsou asi vsechny ok, vstriky nemam od koho pujcit, ale asi zkusim nejaky cistici prostredek na vstriky do nadrze, jestli se to treba aspon trochu nezlepsi.
Ma nekdo nejake dalsi napady?
mecar je teď offline  mecar
PříspěvekZaslal: 15.7.2009 , 22:05   Citovat
ahoj pokud jsi z prahy nebo okoli muzu ti vstriky pujcit....
Příspěvky: 718 H+ body: 0 1993 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 15.7.2009 , 22:25   Citovat
to mam bohuzel daleko, ale dik za nabidku Mrk
PříspěvekZaslal: 16.7.2009 , 7:02   Citovat
Něco podobného dělalo auto Daverovi (jakoby se dusilo, cukalo a pak vystřelilo dopředu...), třeba by Tě mohl na něco navést...
Leke je teď offline  Leke
PříspěvekZaslal: 16.7.2009 , 10:43   Citovat
Vadny regulator tlaku paliva v liště? to mi hlava nebere Nic jiného mě teď nenapadá Smutný
Zkusim pohledat jak se da udelat zaznamovy datalog.
Chce to nekoho s prenosnym osciloskopem a velkou pameti
PříspěvekZaslal: 16.7.2009 , 11:02   Citovat
Nejak to nemuzu najit.Zkus proste udelat datalog lambdy a bude se vedet vic Chápeš!
PříspěvekZaslal: 17.7.2009 , 14:32   Citovat
Leke napsal:
Tak ten funguje taky jak ma.
Prenosny osciloskop nevim kde sehnat.
PříspěvekZaslal: 17.7.2009 , 18:06   Citovat
Mozna bych vedel,ale bohuzel minimalne na zacatku zari.Jelikoz ted ve skole asi nikdo neni a osciloskop nefunguje,protoze ho nejaky ucen asi spalil naštvanej naštvanej wokurka SOS a SOU Otrokovice
Jsem si jeste vzpomel,http://www.sosasou-vocelova.cz/ na teto skole mozna jeste pusobi jeden spickovy diagnostik jmenem Jiri Hampl,jenz uz dlouhou dobu pise i vicestrankove clanky do casaku AutoExpert.Je to mistr odborneho vycviku a maji na te skole 12-ti kanlovy osciloskop Mr. Green tudy odkaz
ALE,ze zlina je to 210km Smutný
Jinak kdosi z okoli prece dela v Toyote diagnostika,jen uz nevim kdo Tak to valím bulvy to mi hlava nebere tam by snad mohli mit potrebne,nebo alepson improvizovane vybaveni...ale tu zavadu nelze vyvolat jinak nez za jizdy,ze? Smutný
PříspěvekZaslal: 17.7.2009 , 22:01   Citovat
UP
a jeste dodam,ze uzemnovaci kablik motoru je taky novy se vsema sroubkama.
Uz jsme docela bezradni.Nevime cim by to mohlo byt.Premyslime jestli to nemuze byt vadna ecu,ale doufame,ze to zposobuje nejaka blbinka...nevim,napr.kablik k rozdelovaci,nebo neco).
Timto bych chtel poprosit o nazor a pripadne zkusenosti ty zdejsi kapacity:Pako,Fish,Monty,Team906,Dark,Alien,Minor,Skritek,Wheelman... přátele
Mnohokrat dekujem
PříspěvekZaslal: 17.7.2009 , 22:12   Citovat
ja to typuji na nejaky kontakt nebo preruseny vodic. Ktery se prerusi v tu chvily, kdyz se pohne motor pri zatahu nebo brzdeni. Ja bych prosel veskere svazky, kouknul do ruzdelovace zda je tam vse o.k. a pak nejak poresit EGR a jine podobne veci. odpojovat atd.......
přeji ti aby jsi na to co nejdŕiv došel a měl opět klidné spaní.
PříspěvekZaslal: 17.7.2009 , 22:25   Citovat
doktorshondou napsal:
prace na to snad ne ale co se delat.
Krucis,chtelo by to zaznam z cidel ve chvili,kdyz se to projevi to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 17.7.2009 , 22:53  Naposledy upravil silenec dne 17.7.2009 , 23:27, celkově upraveno 1 krát. Citovat
dik, snad se na to prijde Úsměv
jinak nemate nekdo ulozene ty .pdfka z http://www.autopress.cz/skolni-spek/ ? Chtel jsem si je precist uz driv, ale nejak jim to nefunguje (Fatal error: Class 'dmConfig' not found ...).
edit: dik OK
PříspěvekZaslal: 17.7.2009 , 22:56   Citovat
Taky mi to dneska neslo...ale mam 81,6MB Velmi šťastný chceees? pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 17.7.2009 , 23:16   Citovat
Se stydím offtopic
Kdo chce perfektni pocteni v PDFku tak muze ZDE
Preji prijemnou zabavu Úsměv
PříspěvekZaslal: 25.7.2009 , 16:25   Citovat
Problem stale nevyresen, pro predstavu co to dela, 45. az 53. vterina v tomto videu:
PříspěvekZaslal: 27.7.2009 , 17:27   Citovat
up to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 4.8.2009 , 22:06   Citovat
UPsa hejsa Velmi šťastný
Vazne nikdo nevite? Tak to koukám!
davevo je teď offline  davevo
PříspěvekZaslal: 2.9.2009 , 14:10   Citovat
Nazdar odborníci tak tenhle problém se u mé hondy vyskytuje taktéž mám motor d15b2 nemůže to byt jen sanesený palivový filtr???
Příspěvky: 11 H+ body: 0
Ramik je teď offline  Ramik
PříspěvekZaslal: 2.9.2009 , 14:50   Citovat
Vyčisti škrtící klapku a bude to o.k.Pokud ne mrkni na palivák a pokud i ten bude v poho tak snímač otáček na setrváku.
Příspěvky: 23 H+ body: 0 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 2.9.2009 , 14:52   Citovat
KDE TO NAJDU? NEMÁŠ NĚKDE FOTO?
PříspěvekZaslal: 2.9.2009 , 14:57   Citovat
me to delalo neco podobneho, ale ne tak moc jako v tom videu, hlavne na dvojku pri plnym plnu, tak sem po rade nalil zlute STP na cisteni motoru od karbonu a zatim pohoda je to dobrý ale netusim jestli je toto stejny problem
PříspěvekZaslal: 2.9.2009 , 14:58   Citovat
Foto bohužel nemám ale ten snímač najdeš.Mrkni na převodovku a uvdíš tam kabel,ten vede ke snímači.je na dvouch šroubech.
PříspěvekZaslal: 2.9.2009 , 15:53   Citovat
A KDE NAJDU PALIVOVÝ FILTR? V MOTOROVÉ ČÁSTI NEBO POD AUTEM U NÁDRŽE
PříspěvekZaslal: 2.9.2009 , 16:31   Citovat
Když stojíš proti autu tak by měl bejt po pravé straně u přepážky mezi kabinou a motorem.je oválnej a jdou do něj dve hadice a kabel se štekrem.jestli nebude v pravo tak je v levo.ze zhora ma takovej čudlík na odvzdušnění po připojení hadic zpět.
certaz je teď offline  certaz
PříspěvekZaslal: 2.9.2009 , 16:36   Citovat
davevo napsal:
V motorové části vedle baterie
Příspěvky: 7 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 2.9.2009 , 16:46   Citovat
Našel jsem fotku tak jsem to tam zakroužkoval je to ono?
honda_031.JPG, 420.25 kB
Clark je teď offline  Clark
PříspěvekZaslal: 2.9.2009 , 16:53   Citovat
mel sem podobny problem i kdyz v mensi mire, a u ME to byl rozdelovac... problem byl uz predtim nez si dal ty nove veci? nebo se objevil az potom?
Příspěvky: 630 H+ body: 0 1995 CR-X DelSol
Jo to je on
[ Čas: 0.1781s ][ Dotazy: 147 (0.0157s) ][ GZIP on - Debug on ]
