Pískání brzd v zatáčce
PříspěvekZaslal: 9.7.2009 , 22:39   Citovat
Mám problém s pískáním hlavně v prudší pravotočivé zatáčce při pomalejší jízdě.
Pískaly mi brzdy při brždění a v zatáčce, tak jsem promazal vodící čepy silikonovým olejem a styčné plochy brzdové desky a třmenu měděnou pastou.
Pískání při brždění sice přestalo, ale v zatáčkách je to ještě o něco horší. Smutný
Čím by to mohlo být ?
Petura je teď offline  Petura
PříspěvekZaslal: 10.7.2009 , 6:05   Citovat
destičky ...
taky mi to hvízdalo a vypadaly celkem v pohodě, ale nebyly ...
udělal jsem výměnu a byl klid
Příspěvky: 2016 H+ body: 6
83427 je teď offline  83427
PříspěvekZaslal: 10.7.2009 , 7:13   Citovat
mě to píská při zatočení vlevo. V jakýkoliv rychlosti. stačí mírné zatočení vlevo a píská to jak rezatý kolečko. Stačí ale lehce šlápnout na brzdu a přestane to. Měl jsem za to, že je načlý ložisko levýho kola, myslíte že to jsou teda brzdy jo?
Příspěvky: 2887 H+ body: 4
PříspěvekZaslal: 10.7.2009 , 7:17   Citovat
Mně tohle dělaly na zadních kolech desky (+ otřesné kotouče)... Na rovině i při brždění v pohodě,ale v pravé zatáčce se ozvaly.. Provizorně stačilo ohnout ten plech,co upozorňuje na opotřebené desky - zkus to a uvidíš.
Adamek je teď offline  Adamek
PříspěvekZaslal: 10.7.2009 , 7:35   Citovat
Jj jak píše Helborn, tak ohnout ten plíšek co hlídá opotřebení a nebo jendou jsem něco dělal na brzdách a trochu jsem asi přihnul ten plech co je za kotoučem a ten se mi nějakým způsobem při zatočení do leva začal dotýkat kotouče Chápeš!
Příspěvky: 1646 H+ body: 0 1990 Civic
PříspěvekZaslal: 10.7.2009 , 8:27   Citovat
Díky - zkusím to. Akorát nevím na kterou stranu to ohnout, mi připadá, že ten plíšek je kolmý na tu desku. Nebo ho rovnou odštípnout ? Ble
Desky tam mám sice asi 3 roky, ale jsou skoro jak nové, Ferodo Premier, škoda je vyhodit.
PříspěvekZaslal: 10.7.2009 , 11:57   Citovat
83427 napsal:
to ložisko nejní, ložisko by hučelo OK
PříspěvekZaslal: 10.7.2009 , 19:53   Citovat
Tak pánové prosím hlásím že jsem vůl !
Nenamazal jsem žádné čepy, ale jenom šrouby. Tak jsem vytáhl ty čepy a koukám, že nejmenovaný servisák to namazal nějakou vazelínou, která po necelém roce pěkně ztuhla. Za celou dobu 8 let co to auto mám, tak brzdy nepískaly, dokud je ten "expert" takto neošetřil. Ale můžu mu to vyčítat, když i tady na fóru spousta lidí tvrdí, že se to má mazat jakousi vazelínou ?
Tak jsem to podle instrukcí servisního manuálu promazal silikonovým olejem a teď mi můžete říkat tichý duch noci Velmi šťastný
Podle mně, dokud se pod ty gumičky nedostane svinstvo (dokud jsou vpořádku, tak není důvod), tak se těm čepům nemůže nic stát.
MazaniBrzd.JPG, 97.86 kB
PříspěvekZaslal: 10.7.2009 , 20:25   Citovat
Riccardo napsal:
1. nema tam byt silikonovy olej ale vazelina, olejem sis moc nepomohl, do mesice je to zas tuhy jak veka
2. jelikoz se ma delat udrzba brzd 2x do roka a kazdej na to kasle, tak ma vetsina aut zatuhly vodici cepy. To ze to po roce zatuhlo neni nic neobvykleho. Takze to neni chyba mechanika ale chyba zanedbane udrzby. Miluju kdyz nekdo kdo o tom nic moc nevi (hlavne ne z praxe) dela zavery jak je mechanik neschopnej.
PříspěvekZaslal: 10.7.2009 , 20:34   Citovat
ono problem je v tom, ze lidi vubec nevi ze se ma nejaka udrzba vubec delat. A abych pravdu rekl, nejsem si vedom toho, ze by o tom neco bylo nekde psane...ale at zas nekecam, tak dukladne sem zadnou prirucku necetl Úsměv
Kolikrat se ale mechanik na nejake mazani vodicich čepu vyprdne, vymeni desky a fertig, kdepak nejake mazani ci dokonce odbrouseni orezlych hranek na kotoucich KO
PříspěvekZaslal: 10.7.2009 , 20:40   Citovat
a jsme u jadra pudla. Je nepsane pravidlo ze bys mel brzdy rozebrat, vycisti a promazat kdyz menis letni kola za zimni a zimni za letni. Tim predejdes i vyreznuti pistku pac uvidis jak jsou sjete desky, kotouce a vylezle pistky. Servisni knizku jsem nikdy tak podrobne nestudoval. Tam to bude asi 15t km nebo rok. Ruku na srdce. Znam snad jen jednoho cloveka ktery se snazi striktne dodrzovat co je psano v servisce a kdyz za mnou prijde tak rekne, tak ted tolik a tolik km, menit tohle a tohle, kontrolovat tohle a tohle.
PříspěvekZaslal: 10.7.2009 , 22:29   Citovat
jj, tak tak....
konkretne jeste treba k tem brzdam. Clovek by aspon mel semtam si zkusit, jestli mu kola nepribrzdujou, uplne jednoduse se to da zjistit tak, ze si clovek houpne s autem na vodorovne ceste a uvidi jak lehce to jde, popr. kdyz dojizdi na krizovatku, tak nez zastavi a jede uz ani ne krokem zbystri a sleduje jestli auto porad pomalinku jede nebo se jakoby kousne a zastavi na miste. Dalsi vec, ono piskani brzd i pri nesjetych deskach znaci ze neco neni ok - prehrate z duvodu neodbrzdovani - zustava viset deska v ulozeni, nebo se nevraci pistek nebo se trmen nehybe na cepech - dat do servisu - udrzba. Dalsi vec - pri vymene desek a ponechani starych kotoucu obrouseni orezlych hranek. Clovek se proste musi holt starat
PříspěvekZaslal: 10.7.2009 , 22:39   Citovat
ninja napsal:
On mi ale řekl, že se to má dělat jednou ročně při výměně oleje.
Můžu já zato, že to není schopen udělat tak, aby to ten rok vydrželo ?
A těch 7 let co jsem to měl před tím, na to nikdo nesáhl... zajímavé že s tím nebyly problémy.
No vidím, že jsi zastáncem vazelíny ! Úsměv Tak uvidíme teda za 1/2 roku. Příště už mi to půjde mnohem rychlji, takže bez problémů a hlavně zadarmo.
PříspěvekZaslal: 10.7.2009 , 22:53   Citovat
Rozebírat a mazat brzdy 2x do roka je podle mě zbytečnost. Někdo na brzdy nešáhne dokud nejsou sjetý destičky, ale to už je extrém.
Myslím že 1x za rok to je až luxus. Zase to není stará škodovka, aby se tam muselo pořád do něčeho vrtat. Je to moderní auto, kde je snaha výrobce dělat součásti s minimálním nárokem na údržbu.
PříspěvekZaslal: 10.7.2009 , 23:29   Citovat
Též si myslím.
Nedokážu si představit, proč by měl silikonový olej do 1 měsíce vyschnout. Když tím něco namažu, tak to obvykle je mastné pořád, dokud se na to nedostane prach nebo to prostě neodmastím. A proti prachu je tam přece ta gumka, ne ?
Kdysi jsem tím mazal šrouby na kola, a po půl roce když jsem je měnil, tak ty šrouby byly furt mastné.
Promiň ninjo, jestli ti lezu na nervy, ale to víš, amatéři ... ale mám v garáži asi 1/2 kila měděné pasty. S tím by se to dalo taky namazat ? Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 10.7.2009 , 23:38   Citovat
Clovek by aspon mel semtam si zkusit, jestli mu kola nepribrzdujou ...
No jo, já jsem si hned říkal, že teď dojedu na neutrál nějak dál ... Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 11.7.2009 , 9:46   Citovat
Riccardo napsal:
Též si myslím.
kdyz nekdo napise silikonovy olej tak si automaticky predstavim WD nebo nejaky silical. Naprosto nevhodne mazivo na takove veci. Nezapomen ze je tam nejaka teplota. Medena pasta by se na ty vodici cepy nemela pouzivat, prave proto ze vyschne daleko rychleji. Kdyz jsem pracoval v servise tak jsme to zkouseli a jediny co tam fakt vydrzelo a nezatuhlo to s tim byla prave silikonova vazelina.
PS: nemyslim nic zle, jen mi vadi ze za neco "muze mechanik"
PříspěvekZaslal: 11.7.2009 , 10:21   Citovat
A nebo jinak.Za vse muzou jini.Ne ja. pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 11.7.2009 , 10:28   Citovat
ninja napsal:
Přímo silikonovej olej si taky myslím že tam moc dlouho nevydrží. Já mám zkušenosti že docela rychle vysychá.
Teď momentálně zkouším teflonovou vazelínu Molykote 111. Primárně je určená na mazání vysokotlakých ventilů, má i těsnící vlastnosti ale já jí používám všude kromě valivých ložisek a pantů dveří.
PříspěvekZaslal: 11.7.2009 , 11:23   Citovat
Tak to je jasné, že za to vždycky můžou ONI Úsměv
Ta vazelína kterou jsem tam měl, respektive její velmi tuhé zbytky, tak byla taková šedo-černá, a silikonová by měly být bílá, ne ? Tak z toho důvodu si myslím, že tam nepoužil správnou vazelínu.
Jinak ten olej, to mám nějaký LiqyMoly - však uvidím - ještě se pořádně podívám na složení. Není to jenom silikonový olej, je to jakési 7 in 1.
Teď když jsem schopen si to rozebrat sám, tak není problém po pár měsících se podívat na stav a určitě dám vědět, jestli tam něco zůstalo.
PříspěvekZaslal: 11.7.2009 , 21:55   Citovat
Riccardo napsal:
Tak to mohla být klidně grafitová vazelína. Vydrží poměrně nízké teploty, tuk "shoří" a zůstane tam jenom grafit, proto to pak jakoby ztuhne.
PříspěvekZaslal: 11.7.2009 , 22:04   Citovat
stejny nazor.
btw najdi na tudy odkaz cos tam dal, docela by me to zajimalo.
mecar je teď offline  mecar
PříspěvekZaslal: 11.7.2009 , 22:30   Citovat
nedavno sem kupoval tu "vazelinu" na ty cepiky na brzdach v autokelly Úsměv
Příspěvky: 718 H+ body: 0 1993 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 12.7.2009 , 10:13   Citovat
Asi zkusim namazat, doma se vali jakasi vazelina do 120°C od mogulu, pisou na ni, ze je vhodna na ty vodici cepy brzd. Piska mi to pri pomale jizde cca 30km/h kdyz seslapnu tak nachvili prestane, ale pri plouzeni to zas zacne. Casem teda budou muset jit predni kotouce pryc, jsou propadle tak o 2mm proti puvodni tloustce, kterou napovida orezly lem na obvodu.
Plechy signalizujici opotrebeni desticek aspon vzadu nepiskaj, ale rvou. Kdyz jsem auto koupil, tak pri couvani strasne kovove drhnuti. Tak jsem to po tejdnu rozebral a prisel na zdroj problemu, plech jsem priohnul (u favorita zadny takovy mechanizmus signalizace nebyl, tak me to nenapadlo), aby to ztichlo a desky vzadu fofrem vymnenil.
PříspěvekZaslal: 12.7.2009 , 11:40   Citovat
ninja napsal:
stejny nazor.
Teď když si tak čtu ten popis na tom spreji, tak začínám pochybovat ! Velmi šťastný
Ale já jsem tu grafitovou vazelínu neodstraňoval z těch čepů, jenom jsem to přes to tak nastříkal, trochu rozmazal. Tak si mysím, že by to mohlo vydržet.
Na úplně čistý čep by asi ten sprej nebyl vhodný - i když jsem už slyšel i takové názory, že se to má úplně vyčistit a nemazat ničím ... jenom máznout pod ty gumky, aby dobře přilnula na ten čep, aby se tam nedostaly nečistoty a voda dovnitř.
PříspěvekZaslal: 14.7.2009 , 18:49  Naposledy upravil Riccardo dne 15.7.2009 , 21:57, celkově upraveno 2 krát. Citovat
Tak už nám to zase píská. Jak dlouho to vydrželo ? Pár dní ?
Ale za to může určitě Ninja, ten to přivolal ... Velmi šťastný
Našel jsem na autokelly takovou věc: tudy odkaz (Silikon - QB 10000)
a pak ještě samostatně ten pytlík se silikonovou vazelínou, a ten je za 31 Kč.
Tak Honda OK
PříspěvekZaslal: 15.7.2009 , 21:53   Citovat
Pytlík zakoupen. Sice mi podloudně nabízeli ještě jiný, levnější, ten jsem taky vzal. Ale doma při mazání jsem zjistil, že jenom ten co jsem uvedl na něj odkaz, je opravdu silikonová vazelína (bílá). To druhé (myslím za 24 kč) je nějaké nažloutlé, průsvitné. Bylo na tom napsáno "Plastilube", což myslím že bylo i na nějaké modré tubě od ATE, co jsem chtěl už koupit, ale pak jsem si to rozmyslel - vypadá to, že to je to samé.
Ten pytlík vydrží maximálně na 4 čepy. Vzhledem k ceně a tomu, že by to snad mohlo vydržet rok, mi to přijde přijatelné.
Borik2 je teď offline  Borik2
PříspěvekZaslal: 12.8.2009 , 6:55   Citovat
no, já dávám grafitovou vazelínu každý rok na vodicí čepy a vždycky po zimě brzdy rozeberu a očistím...a je to OK
Příspěvky: 121 H+ body: 0
Sitcom je teď offline  Sitcom
PříspěvekZaslal: 12.8.2009 , 9:16   Citovat
Mě to začlo piskat nedávno i když jedu rovně .. Někdy píská někdy ne. Je to takový plechový přerušovaná zvuk. Sundal jsem kolo a s kotoučem šlo chvilku pootočit lehce a pak se zasekl o třmen to se muselo prorvat a pak zase lehce a zasekl se Smutný Při jízdě to přestává po lehkém přišlápnutí brzdy.
Myslíte že to vyřeším stejně tak že to prostě promažu?
Příspěvky: 269 H+ body: 0 2001 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 12.8.2009 , 9:52   Citovat
Sitcom napsal:
Stejnej problem, mazat jsem jeste nezkousel, ale smrdi mi to zanesenym trmenem/pistkem Smutný
[ Čas: 0.2014s ][ Dotazy: 147 (0.0134s) ][ GZIP on - Debug on ]
