Co je to za pevnost?
voreza je teď offline  voreza
PříspěvekZaslal: 6.7.2009 , 13:27   Citovat
zdravim kamarádi...chci se voptat na tenhle šroub..na hondě je je jich hodně a tenhle sem zrovna sundal z vodících pístků na zadních třmenech..je tohle pevnost OSM???vim že když je pevnost deset tak tam maj jen desítku ale tohle si myslím že je pevnostní třída osm...prosím o radu
jaka pevnost.jpg, 688.94 kB
PříspěvekZaslal: 6.7.2009 , 15:30   Citovat
tohle nebude pevnostni sroub, to co je na te hlave bude jen znacka vyrobce. Je to akorat sroub s jemnym zavitem.
Pevnostni srouby se znaci bud 8.8 nebo 10.9 nebo 12.9 a musi to byt citelna cislice i s desetinnou teckou a ne takovyhle obrazek...
PříspěvekZaslal: 6.7.2009 , 16:21   Citovat
má recht předseda, tyhle šrouby sou někde z interieru myslim ....
PříspěvekZaslal: 6.7.2009 , 16:40   Citovat
posero napsal:
tak to myslíš blbě, páč tenhle šroub je z toho co sem psal níž, kdybys to četl tak to víš odkud je..zrezlej z interieru by asi nebyl(skoro, netvrdim že nemusí)
PříspěvekZaslal: 6.7.2009 , 16:42  Naposledy upravil posero dne 6.7.2009 , 16:46, celkově upraveno 1 krát. Citovat
voreza napsal:
původem je z interieru někde to, že ho někdo někam nabastlil je věc druhá
PS jak je velkej ten šroub?
PříspěvekZaslal: 6.7.2009 , 16:44   Citovat
PreludeZ napsal:
díky za radu, tak tam fláknu nerezovej když rupne tak copa se stane při nejhorším mi vypadne třmen...jinak dal sem ještě jedno foto...je to samej obrázek ale s číslicí 10 a ten pevnostní musí bejt(je) páč je na nápravách..že by japoncí měli jiný značení pevností?
S7307643.JPG, 649.95 kB
S7307644.JPG, 517.32 kB
PříspěvekZaslal: 6.7.2009 , 16:45   Citovat
posero napsal:
původem je od třmenu tě to povídam ne...
PříspěvekZaslal: 6.7.2009 , 16:47   Citovat
voreza napsal:
jak je velkej?
PříspěvekZaslal: 6.7.2009 , 16:49   Citovat
posero napsal:
jak je velkej?
2cm..povol si třmen vzadu na brzdach a uvidíš jak je velkej Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 6.7.2009 , 16:51   Citovat
myslíš třmen od ramene? tyhle značky na hlavach sou totiž na většině šroubů v interieru
PříspěvekZaslal: 6.7.2009 , 16:55   Citovat
posero napsal:
ted nevim co myslíš ale jsou to prostě ty dva šrouby co musíš povolit když chceš vyměnit třebas destičky....
PříspěvekZaslal: 6.7.2009 , 16:58   Citovat
teď je mi to jasný, ale myslim si že tenhle šroub tam být nemá.... kouknu na to někdy
PříspěvekZaslal: 6.7.2009 , 17:00   Citovat
posero napsal:
to to trvalo než si to pobral pořádnej výtlem ...no bejt tam může i nemusí..já ho tam sundal, jestli ho vyměnil někdo z těch náprav tak to nevim...já už je tak koupil
PříspěvekZaslal: 6.7.2009 , 18:53   Citovat
a nechces si tam dat spis origo sroub kdyz uz? Tak to valím bulvy
nerez je hrozny blato, to tam nedavej....
jinak to vypada ze maji opravdu jine znaceni a proto bych tam radsi dal origo sroub je to dobrý
PříspěvekZaslal: 6.7.2009 , 19:11   Citovat
PreludeZ napsal:
no nevim jestli je to bláto ale taky sem zastáncem toho že ty nerez sou spíš na vejfuk po na plechy co neni tak namáhaný..no asi tam vrazim nazpátek tyhle co tam byli..nejsou špatný akorát trošku orezlí, já se jen chtěl zeptat na tu pevnost...a při nejhorším koupim pevnostní ale nebude s nákružkem
Sweet_Acid je teď offline  Sweet_Acid
PříspěvekZaslal: 6.7.2009 , 22:13   Citovat
no pokud me pamět neklame tak označení jako je 8.8 udává pevnost a povrchovou úpravu první číslo je právě ta pevnost (tah/tlak) bližší info ve strojařských tabulkách jejichž majitelem nejsem už 7 let Smutný to označení na hlavě co máš ty vypadá skutečně jen jako značka ale stav vypadá OK tak bych tam nechal tydle ...
MiraMir je teď offline  MiraMir
PříspěvekZaslal: 7.7.2009 , 2:12   Citovat
no strojař sice jsem, ale už si to přesně nepamatuju, jak se to přesně počítá (je to tuším nějakej násobek těch čísel mezi sebou..) každopádně pokud tam dáš 8,8 tak to už je dooost pevnej šroub.. používáme je v práci na posuvné desky vyražečů z forem, a ty dostávaj každou minutu pěknou šlupku od hydrauliky a pak tahaj asi 50 dost tuhejch pružin a vydržej tam celkem dost dlouho, jinak ještě každej imbus je má zaručenou nějakou pevnost (myslím minimálně 5,6)
jiank: mech vlastnosti ocel šroubů
Příspěvky: 62 1985 Civic GT
PříspěvekZaslal: 7.7.2009 , 13:25   Citovat
ta tabulka je super, nemohl jsem ji nejak vcera najit ... co se tyce sroubu kdyz tam das 8,8 tak to bude ok .. to jen tak nerupne ..
PříspěvekZaslal: 7.7.2009 , 13:54   Citovat
Sweet_Acid napsal:
a nevíte někdo jakou má pevnost nerez šroub???
PříspěvekZaslal: 7.7.2009 , 15:04   Citovat
voreza napsal:
nerez je blato, ver mi, nedavno me to dost nemile prekvapilo pri pocitani pevnosti zvedacich ok sroubu co jsem navrhoval na zvedani motoru, pak sroubu mezi blokem a klikovou skrini a sroubama co tam jsou v pistu na tom motoru. Nejbeznejsi nerez A2 (potravinova) ma Rm a Rp0.2 jako blato srouby tridy 5.6 Ble A4 je o trochu lepsi ale porad je horsi nez obyc sroub s pevnosti 8.8 Ble
voreza napsal:
Web Page Name
MiraMir napsal:
minimalni pevnost sroubu s vnitrnim sestihranem (imbus) je 8.8
[ Čas: 0.1454s ][ Dotazy: 107 (0.0119s) ][ GZIP on - Debug on ]
