Sem tam mi to cukne.nevite cim to muze byt?
jirihaf je teď offline  jirihaf
PříspěvekZaslal: 30.6.2009 , 13:59   Citovat
sem tam mi to cukne, jko by to uplne chciplo a hned to zas lapne. Nekdy to skoci jen jednou ale nekdy to cukne treba 10x posobe. Jeden znamy mi rekl ze to bude mozna svickama nebo kablame ke svickam. Mam preludu r.v. 95. Dikyza radu
Příspěvky: 4 H+ body: 0 1995 Prelude
D15B2 je teď offline  D15B2
PříspěvekZaslal: 30.6.2009 , 15:25   Citovat
Zacni od toho nejjednodussiho , jak ti poradil ten znamy - svicky,kabely, palec rozdelovace, vicko rozdelovace. Tipuju to na kabely Mrk Zkontroluj jestli neprobiji... Ve tme plynule pridavej plyn, a sleduj jestli nektery z kabelu neprobiji...
PříspěvekZaslal: 30.6.2009 , 15:50   Citovat
jirihaf napsal:
Mně tohle dělala odcházející lambda. Z anějakou dobu odešla úplně a začalo to hlásit chybu. V tomhle stádiu ještě nejsi.
Jak ti to začne cukat tak dej hned plný plyn. Jestli to tím spolehlivě potlačíš, tak je to lambda.
Mělo by to cukat asi tak od 2000 do 3500 otáček, výš už ne, ani když dáváš málo plynu.
Myslím si, že kdyby to bylo svíčkama nebo kabelama, tak by to cukalo pořád.
PříspěvekZaslal: 1.7.2009 , 17:01   Citovat
Riccardo napsal:
Nene, nemuselo by to cukat porad! Muze to cukat v urcitem rozmezi otacek, treba tech 2000-3000ot. Ale pokud po pridani plynu to hned prestane, tak to vypada spis na lamdu jak rika Riccardo. Pokud to cuka pri plnem plnyu a prestane to az po prekroceni urcteho rozmezi otacek, tak nejspis kabely, svicky, rozdelovac.
PříspěvekZaslal: 1.7.2009 , 17:38   Citovat
Me cukalo VTi v ruznych otackach, jako by se zacalo dusit. Takze - svicky, kabely, viko rozdelovace, palec rozdelovace, telo rozdelovace... Nakonec se ukazalo, ze problemem byla ridici jednotka rozdelovace, takova mala placka za cca 3000 kc. Ja bych v kazdem pripade poresil i to, staci dat dobrou z jinyho auta a vis hned, jestli je problem tam, nebo nekde jinde.
Příspěvky: 2006 H+ body: -17
lempl69 je teď offline  lempl69
PříspěvekZaslal: 1.7.2009 , 17:41   Citovat
zkus svickovej system.. ja mam nakou 'roztahlou' samici na kabliku kterej nasazuju na svicku a sem tam nedojde ke kontaktu a proste to jede vterinku na zbylejch 11 valcu Velmi šťastný
Příspěvky: 282 H+ body: -2 2010 Forman-van plus
PříspěvekZaslal: 1.7.2009 , 20:10   Citovat
skyline napsal:
Jo, kdyby to tak šlo odšroubovat. Ten zapalovací modul je tam tak fest přišroubovaný, že se mi to nepodařilo odmontovat.
Už mně taky napadlo, jestli mi neblbne, ale jak na to ?
PříspěvekZaslal: 2.7.2009 , 1:56   Citovat
coje to ta lambda? to mi nic nerika. diky
PříspěvekZaslal: 2.7.2009 , 3:00   Citovat
Riccardo: jak na to? Servis na to Úsměv Sam jsem si s tim nehral, takze konkretni rady na povoleni/vymontovani nemam. Nicmene vim, co se stane, kdyz to odejde uplne - auto se zastavi HaHaaa
jirihaf: lambda sonda je cidlo, ktere meri obsah kysliku ve vyfukovych plynech a podle toho ECU upravuje pripravu smesi (chudsi/bohatsi), vice viz treba tady, staci pouzivat google: tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 2.7.2009 , 6:57   Citovat
vsak skuste lambdu odpojit a skusit prebehnut.
Nový příspěvekZaslal: 2.7.2009 , 8:57   Citovat
vti [906team] napsal:
Když mu to dělá jenom někdy, tak by to nemělo asi význam.
ale je fakt, že jak mi ta lambda odešla úplně, tak to cukat přestalo ... takže odpojením by to vyřešil. Ale zase nevím co to udělá se spotřebou a katalyzátorem ...
Dejf je teď offline  Dejf
Nový příspěvekZaslal: 2.7.2009 , 9:06   Citovat
dělala mi to felda
byly to svíčky + snímač otáček
Nový příspěvekZaslal: 2.7.2009 , 10:04   Citovat
Dejf napsal:
dělala mi to felda
Souhlasím, u feldy se to tak může projevovat. Mně u formana (stříkačka) taky špatné svíčky dělaly hroznou neplechu. Ale u Hondy nikdy ...
Nový příspěvekZaslal: 2.7.2009 , 16:32   Citovat
Tohle neni felda Velmi šťastný prvotni reseni uz tady byli vysvetleny... tak myslim ze je zbytecny to prirovnavat k felde HaHaaa Mrk
Jinak ten modul by mel jit vysroubovat uplne normalne. Menil jsem ho asi 3x a bezproblemu, za 15 min vymeneno. Nejlip na to golu.
Nový příspěvekZaslal: 2.7.2009 , 19:35   Citovat
D15B2 napsal:
Tak mi to vyšroubuj. Budu se dobře bavit, jak si na tom lámeš prstíčky ... Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 2.7.2009 , 21:39   Citovat
hele jak to ctu podruhy, mas to nejspis OK, protoze me to pred chvili cuklo trosku taky jak tu prosla pod oknem ta blondska Mrk vstriky mam OK
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
Nový příspěvekZaslal: 2.7.2009 , 21:49   Citovat
lempl69 napsal:
nj woe sem te musel nahlasit.. za tohle Velmi šťastný kouř
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
[ Čas: 0.2064s ][ Dotazy: 93 (0.0241s) ][ GZIP on - Debug on ]
