Horní čep ramene Kde a za kolik???
Paty je teď offline  Paty
PříspěvekZaslal: 30.6.2009 , 14:25   Citovat
Potřeboval bych informaci ohledně horního čepu ramene,mám ho špatnej a nemůžu ho nikde sehnat jedině celý rameno a to stojí kolem 2000kč poraďte mi prosím kde se dá popřípadě jestli se prodává ten čep kde a cenu diky...
Příspěvky: 216 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 30.6.2009 , 14:27   Citovat
a jaký auto máš?
PříspěvekZaslal: 30.6.2009 , 14:34   Citovat
Honda Civic 1.6 vtec 92kw,r.v.92 ,sedan 4dv. 4x4, a potřeboval bych i zadní silemblok kterej drží rozvodovku zadní nápravy, moc se v tom neviznám Ale ve vinku mám EH15 atd... je to ten podvozek??
PříspěvekZaslal: 30.6.2009 , 14:47   Citovat
čep ramene kupoval brácha v autokelly za 400 myslim je to dobrý
PříspěvekZaslal: 30.6.2009 , 14:55   Citovat
jo a jak se mění??? zjísti mě to,upozornuju že je to čep HORNÍHO RAMENE, protože mě připadá že je to v celku...
PříspěvekZaslal: 30.6.2009 , 14:58   Citovat
nic zjišťovat nemusim vim to z hlavy ale nevim přesně jak to popsat já sem povolil matku vyrazil kužel odmiontoval horní rameno ve svěráku vyrazil odjištěnej čep narazil novej(bacha na poloho) zajistil závlačkou , nasadil rameno zatách do kuželu nasadil kolo a jelo se OK samozřejmě sem vyvěsil tlumič a rameno vyvlíknul
PříspěvekZaslal: 30.6.2009 , 15:00   Citovat
Paty napsal:
Jedná se teda o tento čep?
PříspěvekZaslal: 30.6.2009 , 15:16   Citovat
ExEricss napsal:
já myslim že myslí tenhle je to dobrý takže bude stát 400 nebo ten dražší litra a s výměnou nemůže bejt většího problému Mrk
PříspěvekZaslal: 30.6.2009 , 15:25   Citovat
Jasně to je on Dikec hned zítra okolo toho bude behat Honda přátele
PříspěvekZaslal: 30.6.2009 , 17:41   Citovat
na ten za 400 si dej bacha,koupil sem ho v kekelu a pěkná šmucka..3000 km,a akorát ho du měnit znovu.. naštvanej
ten předtim sem kupoval za cca 700 a vydržel 10 tis.
PříspěvekZaslal: 30.6.2009 , 18:11   Citovat
nejhorší je že těchhle čepů není moc velký výběr,buď nekvalitní Starline nebo Nipparts za litr.Kam se poděli z nabídky Delphi,555,Febi a další?Taky potřebuji vyměnit.
PříspěvekZaslal: 30.6.2009 , 18:26   Citovat
Tak si kup kvalitu u Hondy. Ale i s ramenem... Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 30.6.2009 , 19:10   Citovat
Starline zásadně nebrat..!!!
našel sem ještě Delphi v kekelu za 447,- bez DPH..kód DF TC1153
PříspěvekZaslal: 30.6.2009 , 20:18   Citovat
RASTA napsal:
to mi hlava nebere když kliknu na výskyt produktu tak to ukáže jen na Accord. Prověřím to a kdyžtak objednávám je to dobrý
PříspěvekZaslal: 30.6.2009 , 21:13   Citovat
..je to stejný..alespoň když sem prošel kódový označení,jak civic,crx..v těch čepech rozdíl neni..niparts pod stejnym kodem dělá acco,civic,crx,takže vycházim z toho..kolikrát když něco neni,tak shánim z čeho je co zaměnitelný.. OK
feroF je teď offline  feroF
PříspěvekZaslal: 6.7.2009 , 17:34   Citovat
Intercars ponuka aj 555, alebo vo vybornej cene Yamato ...
Příspěvky: 202 H+ body: 3
Sancho je teď offline  Sancho
Nový příspěvekZaslal: 14.7.2009 , 20:01   Citovat
Čau, hele jsem lama a vůbec do toho nevidím, tak se chci zeptat. Mám špatný čepy na zadní nápravě na Civicu 5G 3D, už to mlátí když projedu každou díru. Myslel jsem, že se dá vyměnit jen ten čep, ale v servisu mi řekli že to nejde, že se musí vyměnit kompletně celý ramena. Tak se chci zeptat jak to teda dovopravdy je?
Diky
Příspěvky: 58 H+ body: 0 1998 Civic Vti
Nový příspěvekZaslal: 14.7.2009 , 22:49   Citovat
nas zadní nápravě to budou špatný silentbloky ne čepy OK (nevim jak to je u 4x4) tak sada silentů na celej podvozek super flex Velmi šťastný myslim že něco kolem 5500kč a je to OK ramena se měnit nemusej stačí silenty přelisovat kouř
Nový příspěvekZaslal: 13.10.2010 , 15:42   Citovat
Použiju tohle tema jako zadost o pomoc.
Uz tyden schanim HORNI KULOVY CEP NA PRELUDU 4G 2.0 16v 92 a ne a ne ho sehnat.Kelly neumi intercars neumi da-kar taky ne.Co dal? Bueee Kupovat cele rameno kvuli cepu se mi zrovna nechce.Spodni jsem sehnal ale ten horni je naky proklety.To se to nikomu jeste nepokazilo?Za kazdou radu dik.
Nový příspěvekZaslal: 13.10.2010 , 16:33   Citovat
Prelude napsal:
jestli je to on,tak třeba tady
Nový příspěvekZaslal: 13.10.2010 , 16:48   Citovat
Prelude napsal:
Zkus kontaktovat IDAHO
Nový příspěvekZaslal: 13.10.2010 , 18:07   Citovat
RASTA napsal:
Prave ze ten ne.Je to vyresene tak samo jak je nahore na obrazku.Ten cep je nalisovany v ramenu.
Nový příspěvekZaslal: 13.10.2010 , 18:14   Citovat
Prelude napsal:
Kontakuj Idaha já ten čep kupoval na cívu od něj a doporučil mi Yamato za 186kč ks. A jestli to máš stejné jak cíva tak není problém
Nový příspěvekZaslal: 13.10.2010 , 18:39   Citovat
Prelude napsal:
joo,tak to je podobně jak na ceru..netušil sem jak to má prelude a v tom odkazu to vyplivlo samo dle typu..
s Idahem se dohodneš OK
Nový příspěvekZaslal: 20.10.2010 , 18:04   Citovat
Idahovi jsem napsal tak uvidime jak poridi on.Nekdo jiny nake dobre navrhy?
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
Nový příspěvekZaslal: 20.10.2010 , 18:06   Citovat
necetl jsem topic, ale pred par dny jsem mluvil s idahem Úsměv
a cepy umi na civic 6g ( doufam ze chcete na civu )
"předky spodní zvládám od "555" za 414,-/kus (J14003 ) nebo od Yamata za 342,-
horní čepy zvládám pouze od yamata ( J24002ymt ) za 180,-kč"
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
Nový příspěvekZaslal: 20.10.2010 , 18:12   Citovat
Jo ale ja bych potreboval n P4G a to o prumeru 33 Bueee
Idaho je teď offline  Idaho
Nový příspěvekZaslal: 21.10.2010 , 17:49   Citovat
Prelude napsal:
pozor i když nekteré katalogy uvádí že je shodný s CRX/civic ú accord tak to tak není ( teda alespon s CRX/civicem podle kataklogu Yamata shodný není - proti acco sem ho neoveřoval.
Jakmiel dorazí změřím prumer a dám vedet, ale melo by jít o jiný čep než je crx/civic , stejný systém uchycení ale jiný prumer.
Až to dorazí ověřím Úsměv
Příspěvky: 1200 H+ body: 9
Paja HTB je teď offline  Paja HTB
Nový příspěvekZaslal: 21.10.2010 , 18:44   Citovat
Prelude napsal:
ahoj, nedavno sem menila horni i spodni cepy na 3g prelude, znamy mi je sehnal tusim ze ks vysel kolem 200 ale uz si nevzpominam, zeptam se a dam vedet kde a za kolik Úsměv
Příspěvky: 482 H+ body: 0 1991 Prelude
Jak malej Jarda [2]
Nový příspěvekZaslal: 21.10.2010 , 22:29   Citovat
RASTA napsal:
s delphi nemam dobrou zkusenost, po cca 2mesicich, byl uplne kantare
[ Čas: 1.9094s ][ Dotazy: 145 (1.6752s) ][ GZIP on - Debug on ]
