Honda Prelude 4g 93 (nedrží otáčky+nejde do otáček)
1
  Strana 2 z 4
D15B2 je teď offline  D15B2
PříspěvekZaslal: 26.6.2009 , 14:17   Citovat
Riccardo napsal:
Na rozvody se podívat můžeš, ale nevím, co na nich uvidíš. Já teda nic ... Velmi šťastný
Když ti nezhasne oranžová kontrolka motoru, tak tam je nějaká chyba. Pokud to zůstane svítit i po resetu ECU, tak bude nejjednodušší začít tou chybou.
Uvidi jestli neni preskoceny... Ale zacni tou chybou ECU.
Janovski je teď offline  Janovski
PříspěvekZaslal: 26.6.2009 , 15:40   Citovat
Tak jsem ted prijel od toho auta neaky chyby to vyhlasilo.... ale je fakt ze pristup k tomu byl na :mravenec:... rozvodak se tam nekontroloval a jeste ani k tomu palivovemu filtru sem se nedostal... potrebuju naradi si pucit.... jinak teda kdo vite co je to za chyby diky za rady a pomoc
Prelude 4g.rar
 Komentář:
Tady je ta diagnostika nahrana... snad vam to pojede bylo to v MP4 tak sem to hazel do AVI
stáhnout/zobrazit
 Soubor:  Prelude 4g.rar
 Velikost:  2.57 MB
 Staženo:  207 krát
Příspěvky: 56 H+ body: 0
Frik je teď offline  Frik
PříspěvekZaslal: 26.6.2009 , 15:58   Citovat
Cau,
prozkoumej odkazy ve FAQu FAQ - Motor
Jinak chybove halseni pro preludu najdes treba i tady PRELUDE CHYBY
Podle toho videa ti to hlasi, pokud sem se dival dobre chyby: 41, 4 a 7
4 - Crankshaft Position Sensor
7 - Throttle Position
41 - Primary Oxygen Sensor - Heater
Odkad si? Mam zrovna rozebranou P4G, takze v okoli Ostravy muzu zapujcit rozdelovac, starou ale funkcni lambdu apod..
Příspěvky: 252 H+ body: 0 1993 Prelude
PříspěvekZaslal: 26.6.2009 , 15:59   Citovat
bohuzel z praglu....
PříspěvekZaslal: 26.6.2009 , 16:02   Citovat
a abych pravdu priznal.... tak vubec netusim co teda tomu autu je... prelozil sem si ze tam je neco se senzorem na klikovce... to druhy neco skrtici klapka... a to treti by teda asi mela bejt ta lambda.... ale takze co ted stim ?
PříspěvekZaslal: 26.6.2009 , 16:17   Citovat
lambdy si zatím všímat nemusíš , to nezpůsobí tyhle potíže
ty můžou způsobovat tyhle dvě a spíš ten cranck
-pozice klapky zkontroluj snímač na klapce zezadu na sání jakoby od motorový příčky 3pinovej konektor je to potenciometr takže odpor atd.
horší je ta 4- cranck , je v rozdělovači , zkusit změřit odpor , rozebrat rozdělovač jestli není poškozenej a nebo jeslti není ložisko ko.
doporučím stáhnout si manuál i když je v angličtině dá se z obrázů a za pomoci slovníku vydedukovat co a jak změřit
PříspěvekZaslal: 26.6.2009 , 16:19   Citovat
ne ted nemluvim ja.... kamos co na to bude cucet: Jakej tam ma bejt odpor ?
PříspěvekZaslal: 26.6.2009 , 17:11   Citovat
kua drat... tak nejen ze nevim jakej tam ma bejt neakej ten odpor... ale ani nemam ten multimetr... volal sem snad 10ti lidem a nikdo nema.....
PříspěvekZaslal: 26.6.2009 , 17:20   Citovat
jeste bych asi mel dodat... ze sem se zpletl... Smutný zluta kontrolka pri otoceni klice nabehne a zhasne... ale po nastartovani se rozsviti a sviti.... ja jen kdyby to melo neakou vahu....
PříspěvekZaslal: 26.6.2009 , 19:06   Citovat
Janovski napsal:
No proto Úsměv . Rozdělovač a lambda se pozná až při startu.
S tebou je to těžké ... jsem si hned vzpoměl na své začátky Velmi šťastný
Prostě ti to řeknu asi tak: neobejdeš se bez servisního manuálu, multimetru (stačí levný třeba za 300 kč) a račny s nástavci, pokud chceš dělat aspoň základní věci.
Jinak si najdi dobrý servis.
PříspěvekZaslal: 26.6.2009 , 19:09   Citovat
Riccardo napsal:
manual mam... ale napr kdys sem tam hledal co znamenaj ty chyby... nenasel sem... hledal sem tam jaky ma bejt napeti v rozdelovaci... nenasel sem.... hledal sem ten senzor na tu klikovku... nenasel.... ja se v tom manualu absolutne nevyznam a obvzlaste kdys je v anglictine... multimetr... na tom uz pracuju Hihi (ten bude v nedeli mozna driv) a gola tu tady ma kolem skoro kazdej znamej... v tom problem nevidim Úsměv
PříspěvekZaslal: 26.6.2009 , 19:14   Citovat
Janovski napsal:
No jo no, mi taky trvalo dost dlouho, než jsem se začal v tom manuálu orientovat.
Takže strana 11-44 - tam jsou ty chyby
4 CRANKSHAFT POSITION(C KPS ENSOR} 11-70 (je součástí rodělovače)
7 THROTTLEP OSITION(T P SENSOR} 11 - 74 (je na klapce sání)
41 HEATED OXYGEN SENSOR(H O2SHEATER 11 -58 (před katalyzátorem)
PříspěvekZaslal: 26.6.2009 , 19:19   Citovat
tak diky Úsměv a jeste teda jaky ma bejt napeti odpory nebo ja nevim co vsechno se ma namerit v tom rozdelovaci... myslim primo ciselny hodnoty
PříspěvekZaslal: 26.6.2009 , 19:54   Citovat
Janovski napsal:
skoč do baumaxu (obi atp )kup digi multimetřík za 2-3 kila v pohodě to stačí .hodnoty čidel jsou mezi 350-700 ohm ,u cylu 1000, ale nemám tu manuál přesně na 4g chtělo by to ověřit
PříspěvekZaslal: 26.6.2009 , 20:00   Citovat
Pokud máš Prahu 6 Dejvice někde poblíž, stav se u mě, multimetr mám a odpory ti umím proměřit.
ok v nedeli ho koupim a zkusim to neak poresit...
PříspěvekZaslal: 26.6.2009 , 20:01   Citovat
Minor napsal:
cokoliv je v praze je pro me blizko!!! to je luxus... diky diky Úsměv tak kdy se muzu stavit ? Úsměv
PříspěvekZaslal: 26.6.2009 , 22:22   Citovat
Ja to tipuju na ten preskoceny rozvodak;-) proto to nejde nad 3500ot, a proto to taky hazi tu chybu klapky. Zkontroluj ho...
PříspěvekZaslal: 26.6.2009 , 22:24   Citovat
D15B2 napsal:
Chyba snímače polohy klapky protože je přeskočený rozvoďák ? Tak to teda nechápu ...
PříspěvekZaslal: 26.6.2009 , 22:35   Citovat
Takže, pár poznatků. Proměření rozdělovače všechny cívky pěkných 378 Ohmů, čili podle mě v pořádku. Kabel u čidla klapky zastrčen. Vyndány dvě svíčky, černé jak bota, auto po nastartování smrdí bohatou směsí. Volnoběh nezdravý zvuk, při prudším přidání plynu chcípe, při pozvolném přidávání jdou otáčky nahoru, ale moc se jim nechce. Reset ecu. Po něm pokus o vyblikání chyb, ale kontrolka ecu se rozsvítí natrvalo a žádné kódy nevyblikává.
Jinak auto už bylo takto koupeno, takže nelze zjistit, kdy a jak se závada začala projevovat.
PříspěvekZaslal: 26.6.2009 , 23:03   Citovat
Jasne minore Mrk Bohata smes a cerne svicky, to jde dohromady...
Riccardo: Tady nikdo nepsal ze chyba snimace klapky je preskoceny rozvodak! Precti si to poradne Úsměv Tam stoji, ze muze byt skoceny rozvodak, takze to nejde nad 3500ot -> Takze klapka se neotevre do maxima - chyba 7. A tim jak je preskoceny remen, tak tak je i chybne natocena hridel - chyba 7. To vysvetluje tu bohatou smes (smrad atd....)
Koukni na ty rozvody OK
Psal ze minuly majitel nechal auto dlouho stat. Podle me kdyz ho po te dlouho dobe nastartoval, tak tomu hned nalozil a remen preskocil Mr. Green
PříspěvekZaslal: 26.6.2009 , 23:12   Citovat
jj dobra nastesti to stoji u toho servisu tak mu to tam strcim at ho tedy vymeni to by nastesti draha oprava bejt nemela a tak vam vsem mnohokrat dekuji... a o dalsim prubehu se 100% ozvu... samozrejme kdys chyba bude pretrvavat... budu zebrat o dalsi pomoc Úsměv ale dalsi typ byl mrtva ECU.... tak nevim....
PříspěvekZaslal: 26.6.2009 , 23:13   Citovat
Janovski napsal:
Taky moznost Mrk i kdyz malo kdy se to stava... Treba muze bejt remen dobry, ale je jen preskoceny, tak mozna bude stacit ho jen prehodit.... OK pak dej vedet;-)
PříspěvekZaslal: 26.6.2009 , 23:19   Citovat
nejradsi bych naverboval nekoho aby na to mrknul zitra ale bohuzel servis mi otevira az v pondeli Úsměv takze..... pondeli Úsměv ale ty jo... fakt vam vsem strasne dekuju... a urcite v pondeli chceknete neak k veceru dam dalsi info... nejozdeji v pondeli Hihi
PříspěvekZaslal: 27.6.2009 , 9:57   Citovat
D15B2 napsal:
Výrok 1 -> proto Výrok 2 -> proto Výrok 3
Lituji, ale napsal jsi, že chybu klapky to hází proto, že je přeskočený rozvoďák.
Jestli si to nemyslíš, tak se potom budeš muset zamyslet nad skladbou věty.
PříspěvekZaslal: 27.6.2009 , 10:15   Citovat
D15B2 napsal:
Chyba 7 je chyba snímače polohy klapky. ECU ji zjistí pouze tak, že nenaměří výstupní napětí 0.5 až 5V. S ničím jiným tato chyba nemá nic společného.
Ale ty asi jsi měl na mysli chybu 4 - CRANKSHAFT POSITION (CKP SENSOR) - ta by snad mohla být způsobena rozvoďákem. Ale spíš bych řekl, že bude nemocný rozdělovač, protože to čidlo je v něm.
PříspěvekZaslal: 27.6.2009 , 10:31   Citovat
takze az mu pujdu dat to auto... tak mu reknu "lidi z honda fora rekli at zkontrolujete popripade vymenite rozvodovy remen a zkontrolujete popripade opravit tu skrtici klapku" jenste neco ???
PříspěvekZaslal: 27.6.2009 , 10:59  Naposledy upravil monty dne 27.6.2009 , 11:04, celkově upraveno 1 krát. Citovat
rozvody s chybou 4 nemají nic společnýho , je to sohc = vše na jedný hřídeli- přeskočením rozvodu se posune všechno- podle mě jsou rozvody mimo .dle mě (mimo možný chyby ecu) je spíš problém v rozdělovači nebo vedení od ecu k rozdělovači -kdo ví kdo se v tom vrtal -proházený snímače , pootočený magnety atd.klapku je potřeba proměřit jestli do ecu dává napětí v rozmezí 0,5-5V -podle polohy klapky -tak jak píše riccardo
PříspěvekZaslal: 27.6.2009 , 11:02   Citovat
rozvody s chybou 4 nemají nic společnýho , je to sohc na jedný hřídeli přeskočením rozvodu se posune všechno. podle mě (mimo možný chyby ecu) je spíš problém v rozdělovači nebo vedení od ecu k rozdělovači.
Ale tak ted to zadny chyby nehazi.... a ja myslel ze je to DOHC... Smutný prej ne..... a tak ted nevim... ted teda zase je blbost delat ten rozvodovej remen... tak ja uz fakt nevim co stim
PříspěvekZaslal: 27.6.2009 , 11:05   Citovat
je to f 20a4 ne ? což je sohc
1
[ Čas: 0.2127s ][ Dotazy: 147 (0.0245s) ][ GZIP on - Debug on ]
