Nerezove zvody civic,crx D rada
  Strana 2 z 5
cednicek je teď offline  cednicek
PříspěvekZaslal: 25.3.2009 , 0:30   Citovat
a ja se pridam mozna s malym OT, ale muzu dat takovehle svody a zbytek nechat jak je? nechci zvuk, ale ty koniky, potrebuju pojet kamose co ma damske prirozeni na kapote megane coupe 1G 1.6, ten had mi ujizdi! ja mam D15Z6 EK3
PříspěvekZaslal: 25.3.2009 , 6:00   Citovat
cednicek napsal:
na koníky špatnej motor , tady svody nic nezachrání . ekonom není na závody
Příspěvky: 5207 1988 Prelude
mendo je teď offline  mendo
PříspěvekZaslal: 25.3.2009 , 6:57   Citovat
cednicek napsal:
ja ich mam na tom istom motore, za katom seria a ide to lepsie do otacok a aj na 5ke ked v 90ke pridam tak skor reaguje ako s origo zvodmi,ktore su tenke + su zabite katalyzatorom priamo vo zvodoch. Bohuzial mam auto o cca. 100kg tahsie ako seria(zosilnovace, 2x bat. komplet vytlmene). kamos ma bez muziky a tam ten vykon citit viac
Příspěvky: 54 1999 Civic
PříspěvekZaslal: 27.3.2009 , 21:36   Citovat
TYPEing napsal:
kluci ja to nechci nějak roztahovat,ale D řada jsou jednovačky a dvouvačky,.. jednovačka má ale jinou přírubu než dvouvačka - motor D16A8 atd
takže se ptám jestli mi pujdou jednovačkový svody na dvouvačku,diky
zvody pasuju od modelou 88 civic, crx cize by mali aj na tvoui 91 ak to chces na to auto, pre istotu odfot prirubu na motore a porovnam. Dali by sa aj pre B -motori zohnat ale to neviem ci bude pasovat
PříspěvekZaslal: 1.6.2009 , 17:42   Citovat
aktualne
marty89 je teď offline  marty89
PříspěvekZaslal: 15.6.2009 , 19:18   Citovat
pujde to na muj motor D15B2 ?pokud ano tak si pro ne prijedu a nebo jeurcio koupim odepis na mail marty89@email.cz
Příspěvky: 20 1991 Civic
PříspěvekZaslal: 15.6.2009 , 19:32   Citovat
marty89 napsal:
Pujde.. mas tam D, mas tak co se furt vseci ptate..??! pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 15.6.2009 , 21:58   Citovat
jsou ty svody ještě?
Příspěvky: 2295 1985 CR-X
PříspěvekZaslal: 17.6.2009 , 21:34   Citovat
pripadne otazky nejasnosti:
sukromna sprava pri. mendo933@azet.sk bude to rychlejsie
PříspěvekZaslal: 27.6.2009 , 6:46   Citovat
aktualne
ignac je teď offline  ignac
PříspěvekZaslal: 27.6.2009 , 10:07   Citovat
zajimave mam svody ruble asi rok ale ze by mi to oproti jinym civicum se stejnym motorem jelo o poznani hur se rict neda..zda se mi to upe stejne a spotreba taky normal..porad mi to na trojaka da 150km/h OK
Příspěvky: 177 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 28.6.2009 , 10:03   Citovat
ignac napsal:
rychlost mozes ovplivnit prevodmi prip. posunutim obmedzovaca. jedine u D15Z6 vies zvysenim vykonu posunut maximalku ,kedze je dlha 5ka a je tam rezerva do obmedzovaca
PříspěvekZaslal: 3.7.2009 , 6:20   Citovat
aktualne
chosse.j je teď offline  chosse.j
PříspěvekZaslal: 7.7.2009 , 17:19   Citovat
sz
Příspěvky: 32 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 31.7.2009 , 16:02   Citovat
aktualne
PříspěvekZaslal: 31.7.2009 , 17:08   Citovat
Nějak jsem to nezkoumal,jen cenu... Dám to na D15B2?
Příspěvky: 1304 1992 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 31.7.2009 , 19:20   Citovat
Klejzlik napsal:
jiste, kod zacina na D šuk
PříspěvekZaslal: 13.9.2009 , 8:34   Citovat
Becky napsal:
presne tak. Dik
stale aktualne
PříspěvekZaslal: 21.9.2009 , 9:49   Citovat
Mám technický dotaz k těmto svodům (hlavně na majitele).
Origo litinové svody jsou přichycené k motoru kromě příruby ještě na dvou místech. Ty nerezové žádné držáky nemají. Nedělá to bordel, když nejsou uchycené? Neuklepou se třeba?
Na C5G jsem dával svody SRS 4-1 a taky neměli žádné držáky. Tak jsem ho chytil alespoň na jednom místě.
Prosím o zkušenosti lidí co už ty svody mají nějakej čas. Pokud mi více lidí potvrdí, že to žádnou neplechu nedělá, tak žádné dodatečné uchycení řešit nebudu. Úsměv
PříspěvekZaslal: 22.9.2009 , 11:35   Citovat
Poraďte někdo nebo kvůli tomu založím nové téma. Úsměv
PříspěvekZaslal: 22.9.2009 , 11:44   Citovat
asi nedělá, jelikož já sem uklepal matky co mi drží svody pod motorem a taky to neupadlo... to po výfuku jezdim denně HaHaaa
PříspěvekZaslal: 22.9.2009 , 12:03   Citovat
visí mi to v luftě jak fanfulín a žádný problém (pravda jen po půl roce Úsměv)
Příspěvky: 1842 1992 Civic
Meda je teď offline  Meda
PříspěvekZaslal: 22.9.2009 , 12:15   Citovat
Taky mám uchyceno jen na hlavě a zatím v poho OK
PříspěvekZaslal: 22.9.2009 , 20:55   Citovat
ani ja som ich bijak neuchycoval. Skusil si odvazot kolko maju origo zvody kg a kolko nerezove? origo s katalyzatorom maju skoro 20kg a nerez maju 6kg co je uz dost rozdiel si myslim
PříspěvekZaslal: 23.9.2009 , 11:12   Citovat
je to dobrý díky kluci.
To jsem chtěl slyšet.
Pokud to drží i poserovi, tak mě to určitě bude držet taky. Tvrdší tester tady asi není. Velmi šťastný
A je pravda že rozdíl v hmotnosti je velký, takže to zní i jako logické vysvětlení.
PříspěvekZaslal: 25.9.2009 , 6:29   Citovat
PříspěvekZaslal: 26.9.2009 , 14:55   Citovat
aktualne
PříspěvekZaslal: 26.9.2009 , 22:34   Citovat
Dovolím se sem vtírnout a udělat malou reklamu. Se stydím
Dneska jsem svody namontoval, při montáži nebyly žádné problémy, sedí pěkně. A opravdu svody drží pevně i jenom na přírubě na hlavě a není třeba dodatečné uchycení.
Po zkušební jízdě musím uznat že svody opravdu fungujou.
Maximálka sice zůstala stejná, ale ve středních otáčkách motor lépe táhne a jde rychleji do otáček. Takže už se s tou zdechlou 1,4 dá i předjíždět. Velmi šťastný
Jediná věc která mi trošku zkazila radost, je zvuk když je motor v tahu v nižších otáčkách.
Je to jakési "ševelení", jako kdyby netěsnost. Mám podezření na spoj mezi dvěma díly svodů. Ty příruby nebyly úplně rovné a já spoléhal, že to přibalené těsnění zvládne (je dost tlusté).
Asi to těsnění zkusím podmáznout tmelem na výfuky.
Nebo je ten zvuk normální a je to tím jak jsou stěny trubek slabé?
Ale svody 4-1 od SRS mi to nedělaly.
Resize of P8190012.JPG, 149.38 kB
PříspěvekZaslal: 26.9.2009 , 22:38   Citovat
jj, nekde holt usetrit museli
PříspěvekZaslal: 26.9.2009 , 22:40   Citovat
Velmi šťastný to šetřili kvůli nižší hmotnosti, to nevíš? Velmi šťastný
[ Čas: 0.2045s ][ Dotazy: 147 (0.0235s) ][ GZIP on - Debug on ]
