Swap Civic 5g D15B2 dual point / Swap D16A6 MPFi
1
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 21, 22, 23  Další
  Strana 11 z 23
vojt4s je teď offline  vojt4s
PříspěvekZaslal: 4.6.2009 , 10:06   Citovat
bump, tež mi tam visí hafo konektorů HaHaaa
fredy8 je teď offline  fredy8
PříspěvekZaslal: 5.6.2009 , 9:52   Citovat
jen dotaz... nebude ten swap delat nejaky bordel na stk az jednou zas pojedu?
Příspěvky: 302 H+ body: 0 2004 Accord
PříspěvekZaslal: 5.6.2009 , 9:56   Citovat
fredy8 napsal:
ne proč by měl??v TP nemáš napsáno jaký máš vstřikování, motor je jakej máš mít takže no problemo.
PříspěvekZaslal: 5.6.2009 , 10:28   Citovat
ja jen tak ze zvedavosti,taky jsem si myslel ze to je v pohode ... jestli by treba nebyl nejaky problem na emisich, nejaka zmena atd. ... ale dik aspon jsem se ujistil:)
PříspěvekZaslal: 5.6.2009 , 10:41   Citovat
sablos napsal:
lidi prosim o radu, když mam kabeláž pod volant z coupe D15B7 stačilo by jen vycvaknout tu starou elektriku a hodit z coupe??diky za rady
do sedana? to bys musel vyplect komplet elektriku co jde od motoru do ECU. Pac coupe jak je znamo ma jen 2 dvere (2 el okna, central taky na 1 moturek + ovladani). Jinak by to sedelo jako komplet.
PříspěvekZaslal: 5.6.2009 , 11:46   Citovat
fredy8 napsal:
Kdepak. Po SWAPu se ti emise určitě nezhorší. Mrk
Tohle zvýšení výkonu je asi nejlevnější, legální a relativně jednoduché.
PříspěvekZaslal: 5.6.2009 , 11:51   Citovat
ninja napsal:
no a nestači jen přehodit svazky??od volantu k ECU až do motorovýho prostoru?
Martin civic 1.5 lsi je teď offline  Martin civic 1.5 lsi
PříspěvekZaslal: 5.6.2009 , 15:16   Citovat
kluci nemuzete me poradit kde sezenu navod na swap D15b2....nemuzu to najit
Příspěvky: 37 H+ body: 0
PAKO je teď offline  PAKO
PříspěvekZaslal: 5.6.2009 , 15:26   Citovat
Martin civic 1.5 lsi napsal:
o jakej svap ti jde konkrétně zástavba motoru či přestavba z 2bodu na 4bod?
PříspěvekZaslal: 5.6.2009 , 15:38   Citovat
Bueee prestavba z dvoubodu na ctyrbod
PříspěvekZaslal: 5.6.2009 , 17:22   Citovat
prijal jsi ty zpravy??
PříspěvekZaslal: 5.6.2009 , 21:06   Citovat
https://www.honda-club.cz/view.php?id=249 zde Úsměv
dakov je teď offline  dakov
PříspěvekZaslal: 25.6.2009 , 19:55   Citovat
Nemate nekdo podrobne foto jak zapojit vsechny hadice a hadičky při tom swapu? konkretne nevim co s tou vetsi dirou na vodni hahici ktera je dole na prirube na hlave a kam pripojit hadici ne posilovac brzd. O elektrice je tu skoro všechno ale o tomto tu moc neniii. diik za jakekoliv info a foto . David
Příspěvky: 202 H+ body: 1
speedy5 je teď offline  speedy5
PříspěvekZaslal: 7.10.2009 , 0:04   Citovat
aohj chtěl bych se jen zeptat jestli by šel udělat swap na motru D15B2 za použití sání a rozdělovače z motoru D14A2.Jestli ano po případě jakou zvolit řídící jednotku....jsem z toho v koncích poradí mi prosím někdo
Příspěvky: 36 H+ body: 0 1994 Civic
PříspěvekZaslal: 7.10.2009 , 0:20   Citovat
speedy5 napsal:
aohj chtěl b\ch se jen zeptat jestli by šel udělat swap na motru D15B2 za použití sání a rozdělovače z motoru D14A2.Jestli ano po případě jakou zvolit řídící jednotku....jsem z toho v koncích poradí mi prosím někdo
tak pouzit ridici jednotku z D14A2
PříspěvekZaslal: 7.10.2009 , 0:54   Citovat
ale tu bohužel nemám a musím nějakou koupit a nevím do který mám jítSmutnýa to bych pak taky hlavně potřeboval přechod z OBD0 na OBD1 nebo nějaký schema a celý to přepájet tak hledám nejjednoduší variantu...
PříspěvekZaslal: 7.10.2009 , 8:58   Citovat
chci se zeptat, když budu dávat na D15B2 swap z D15b7, můžu prohodit svazek od palubky do motoru?abych nemusel stříhat atd.
PříspěvekZaslal: 7.10.2009 , 10:29   Citovat
sablos napsal:
Kdybys mel HB tak ten ma svazek krom zadniho sterace stejny. Sedan uz tam ma rozdilu vic. Nerikam ze to nejde, ale rozhodne ne uplne jednoduse prohozenim svazku.
PříspěvekZaslal: 7.10.2009 , 10:51   Citovat
ninja napsal:
a co se bude muset vyřešit??
D15B2 je teď offline  D15B2
PříspěvekZaslal: 7.10.2009 , 11:17   Citovat
md.doxa napsal:
tak dlouho to tu nebylo Velmi šťastný
taky jsem se pustil do přestavby, vše šlo zatím podle návodu, bezva, rychle, ale vyhořeli jsme na pár věcech, které jsem nedal dohromady ani po přečtení včech témat týkakících se swapu. Můžete mi prosím někdo poradit? Otázky jsem naházel do fotek:
(a omlouvám se za těžkce laický popisování, ale to je tak, když si někdo jen "hraje" bez dozoru někoho, kdo tomu rozumí Úsměv )
Uz jsi si s tim poradil?
PříspěvekZaslal: 7.10.2009 , 20:17   Citovat
kluci poradími někdo s tou řidicí jednotkou??Smutnýa jestli tam mám dát z D14A2 tak da se sehat na českým webu přechod z OBD0 na OBD1.doufám že mi někdo pomůže taky bych se chtěl zařadit mezi swapery;-)
PříspěvekZaslal: 7.10.2009 , 20:50   Citovat
ninja napsal:
třeba stahovani zadnich oken? to me napada, možna klima
PříspěvekZaslal: 7.10.2009 , 20:55   Citovat
sablos napsal:
já sem jezdil komplet elektriku ze sedanu v hatchi a no problém HaHaaa něco zbejvalo a zadní stěrač nemam
Příspěvky: 8464 H+ body: 14
PříspěvekZaslal: 7.10.2009 , 21:02   Citovat
posero napsal:
a byl nějaky problem v instalaci??
PříspěvekZaslal: 7.10.2009 , 21:06   Citovat
ne, teď mam motorovej svazek ze sedanu až k pojistkam v palubce a tam napojenej svazek ze 3d a jedinej problém je ve stahování spolujezdcovo okna kterej vyřešil Wayne velmi lišáckým způsobem HaHaaa
PříspěvekZaslal: 7.10.2009 , 21:25   Citovat
snad to dobře dopadne mno.
PříspěvekZaslal: 8.10.2009 , 6:35   Citovat
speedy5 napsal:
no redukce se sehnat dá ,ta d14 má klasickej obd1 rozdělovač ? aby to nebyla semisekvence. ideálně sehnat ecu k tomu motoru , jinak bych použil ecu z d15b7 (bez upravy) nebo kteroukoliv obd1 a upravil ji , ale to ti celej swapík prodraží . Zjisti si jaký ta 1,4 má vstřiky , pokud 190 jako novější 1,4 tak buď vyměnit vstřiky za 235 (běžně používaný) a nebo je pak nutná uprava ecu .
pak je taky možnost přejít na obd0 , ecu koupíš za třetinu proti obd1 , musel bys sehnat nějakej obd0 rozdělovač a zjistit ty vstřiky .
osobně bych ale sehnal nějakej komplet (pár jich tu v nabídce je ) a prdl ho tam , ve výsledku to bude míň pracný a levnější než to bastlit.
kompl swap 4,5 t vrs obd 0 ecu 1t + rozdělovač 2,5t (+ možná vstřiky 0,5-1t ) = šulnul
PříspěvekZaslal: 8.10.2009 , 18:29   Citovat
Jo tak to nevím jak se to pozná jestli to je semisekvence??Smutnýměl by to bejt klasickej OBD1 to byl civic 95 z kteryho to je....a já bych chtěl i pak z toho udělat vtek je teda potom lepší tam dát OBD1 asi jo že?a kde se dá sehnat ta redukce?nebo je to lepší komplet předrátovat??a na ty vstřiky se mrknu:)i tak děkuju za radu:)snažím se najít řešení z toho co mám doma a když to tak nepůjde tak to budu muset koupit...
PříspěvekZaslal: 9.10.2009 , 8:17   Citovat
speedy5 napsal:
semisekvence už tu je párkrát zmíněna , nejlíp podle rozdělovače , jinej tvar , jen dva snímače ,vstřikuje 2+2.
pokud plánuješ vtec tak je obd1 lepší dá se i s obd0 s použitím upravený PW0 ecu ale to je spíš pro ty co maj obd0 nevtec auto a jen dávaj vtec hlavu , ne pro komplet přestavbu b2 .
redukce zitec nebo se s někým domluv ať ti to koupí na ebay a nebo např shop tudy odkaz nebo pokud umíš elektriku tak sehnat svazek a přepájet.
PříspěvekZaslal: 9.10.2009 , 13:02   Citovat
chtěl jsem se jen zeptat jsme porovnavali to sání z 14A2 a sání ze D16Z6 a přišlo nám stejný...kdyby ten rozdělovač byl jinej šlo by tam dát tohle sání a rozdělovač z D16Z6?a po popřípadě by to chtělo i ECU z toho motoru že?nebo co by bylo lepší i z připravou na vtek?a nevíš kde se dají sehnat schemata konektoru ECU abych to mohl přepájet??je to asi celkem makačka to udělat že Smutný ale co jsem slyšel tak pocity z jizdy jsou supr tak bych do toho chtěl jít Lucy kouř
1
[ Čas: 0.4694s ][ Dotazy: 145 (0.2674s) ][ GZIP on - Debug on ]
