svody D motory
  Strana 3 z 3
PříspěvekZaslal: 5.5.2009 , 15:22   Citovat
LucasFreeMatch napsal:
vypadají pěkně HaHaaa
no jo no, už jsem nahodil správné fotos Velmi šťastný
daviii je teď offline  daviii
PříspěvekZaslal: 5.5.2009 , 15:36   Citovat
Rom. napsal:
PS. kdyby byl zájem tak tyhle svody na D motory mohu přivézt z D za cca 3200,- Kč (jestli jsem štítek přečetl dobře tak XS POWER)
Já bych zájem měl OK Pošlu SZ
Příspěvky: 460 H+ body: 0 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 5.5.2009 , 19:15   Citovat
daviii napsal:
kdoví, jestli to stále platí..
PříspěvekZaslal: 5.5.2009 , 19:39   Citovat
Streetkid napsal:
No jo, vubec sem si nevsiml toho data HaHaaa
No tak uvidime no OK
DigX je teď offline  DigX
PříspěvekZaslal: 17.5.2009 , 20:27   Citovat
Nechtěl jsem zakládat nové téma. Měl bych otázku na kluky, kteří mají nerez svody. Teď se nejedná o značku nebo jiné specifikace.
Já totiž dnes konečně namontoval svody na mou Honda a po prvním nastartovní po dlouhých 5 měsících jsem auto startoval. Zarazilo mě jak se neorigo svody rychle zahřívají (což je asi v pořádku, že?) a taky jak se dokážou během chvilky rožhavit do červena. nahrál jsem video
Připadá mi, že hřejí více než neorigo a bojím se aby teplota nedělala během ježdění problémy na okolní hadice atd. Jasný, že je můžu omotat thermo páskou, ale raději bych je nechal takto jak jsou. Co vy a Vaše zkušenosti???Díkec
Příspěvky: 91 H+ body: 0 1995 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 17.5.2009 , 20:30   Citovat
DigX napsal:
možna to bude i tim že to stojí na mistě a neni to chlazený náporem vzduchu.
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 17.5.2009 , 20:39   Citovat
delal jsi neco s tim motorem po tu dobu co to auto stalo???
PříspěvekZaslal: 17.5.2009 , 20:44   Citovat
dělali se nějaké výměny jako svíčky ngk, kabely ke svíčkám ngk, nový filtr, ale nic zásadního.
PříspěvekZaslal: 17.5.2009 , 20:48   Citovat
DigX napsal:
svody značka nebo noname??
PříspěvekZaslal: 17.5.2009 , 20:49   Citovat
DigX napsal:
ja nevim, me prijde ze mas moc tenky material tech svodu
PříspěvekZaslal: 17.5.2009 , 20:55   Citovat
Brnďa napsal:
vis kolik by to vazilo, kdyby ty nerez svody byly siroke jak origo litiny pořádnej výtlem
kamos je ma myslim taky, (Hondik) a to teplo bylo brutalni. neni moc dobre kdyz mas hned za chladicem takovy sileny zdroj tepla
PříspěvekZaslal: 17.5.2009 , 20:56   Citovat
co takhle rozvody???
PříspěvekZaslal: 17.5.2009 , 21:08   Citovat
MattiK napsal:
jako co resite? ze se mu hrejou tenke nerez svody???? vsak to je normalni, ma to byt omotane, od toho ty termopasky jsou
PříspěvekZaslal: 17.5.2009 , 21:21   Citovat
proboha co to jsou za svody vzdyt to sviti jako zarovka ja mam taky neco podobneho nejake racelandy 4-1 ale takhle se mi to teda nerozsvitilo a to teplo bylo fakt moc brutalni tak se to omotalo termopaskou a je klid
PříspěvekZaslal: 18.5.2009 , 18:22   Citovat
Hondik napsal:
jenze u tebe sme je pozorovali jen na volnobeh. tady ten tomu dava, sice ne moc, ale dava Úsměv
PříspěvekZaslal: 18.5.2009 , 20:03   Citovat
Ty svody se takto rozsvítili, protože už byli rozehřáté. Pak stačilo pár desítek sekund a svítí. Doufám že pokud to bude v klasickém provozu tak to nebude takto rozžhavené...
Ten motor jsme točili abychom po poskládání motoru zkontrolovali, zdali vše těsní jak má a také vše funguje.
p.dawe je teď offline  p.dawe
PříspěvekZaslal: 18.5.2009 , 20:06   Citovat
kazdopadne bych taky nejak oddelil ten otevrenej sportovni filtr...pry to neni moc dobre kdyz nasava teply vzduch...taky me to ceka
PříspěvekZaslal: 18.5.2009 , 20:25   Citovat
ale obcas sme tomu taky davali jeste nez tam byl VTEC a nevsiml sem si ze by to tak svitilo
to je jedno kazdopadne to chce termopasku a zapaskovat
PříspěvekZaslal: 21.5.2009 , 22:13   Citovat
Sliboval jsem že napíšu zkušenosti s těmito levnými svody, tak zde pro potenciální zájemce:
tudy Svody mají problematické spojení obou částí, v nich se potrubí lehce láme, což není ideální pro výkon, ale nutno dodat, že pořád fungují lépe než sériové Chápeš!
Pokud bych měl kupovat další svody, určitě bych vzal jednodílné 4-2-1ky, protože i když čínské sváry jsou na jedničku, tak v místě napojení trubky na přírubu je vevnitř vždy vystouplá nějaká hrana, a zde nám hynou koně a ňůtnmetry. Takže koupí jednodílných 4-2-1 svodů se odstraní jedno problematické místo, kde lze napáchat mnoho ztrát na proudění.
Takže jsem v rámci powatuningu to divoké napojení dvou dílů svodů zabrousil ruční bruskou, vše zaoblil a strhnul ostré hrany. Pojede to i bez toho, ale zákon proudění je neúprosný, vznikají zde turbulence.
tudy Při instalaci je třeba zkontrolovat rovinnost přírub, já měl jednu přírubu ve spoji o 2mm křivou, flexa a hranol s 80kou šmirglem to jistil. V ceně jsou i všechna těsnění a donut kroužek, těsnění k motoru se podle zkušeností doporučuje dávat kovové, ne to co je v sadě - umí praskat.
tudy Další věcí je, že svody nemají navařen úchyt ke spodnímu držáčku pod motorem, jezdím bez toho. Následky doufám časem nebudou žádné Úsměv
tudy trubky z motoru mají vnitřní průměr 38mm (1,5"), po spojení 4-2 44mm (1,75") a výstup ke katu 50mm (2"), takže se musí upravit nebo sehnat jiný donut - kuželové těsnění ke katu, jinak kužel těsní jen cca na 3mm svého nejmenšího průměru a pod plynem auto "prdí".
Svody užíváním krásně zezlátnou/zmodrají, docela fest topí, takže short ram sání nutno odstínit! Navíc pro pečlivé, netlumí tolik hluk a proudění plynů v nich je slyšet. Toto vše se ostraní omotáním termopáskou, plyny pak ve svodech rychleji proudí ven.
Při namontování jsou spodní trubky asi o 30mm níž než série, takže pokud máte výrazně sníženo, na toto dávat majzla.
Závěrem: za 3700 paráda, ale čistě na výkon to není. Vypadají hezky, dle zkušeností kluků nepraskají, na D15 budou oproti 4-1 svodům poznat výrazně, na D16Z6 se proti sérii zlepšil průběh ve středních otáčkách.
Zvuk je parádní, což se dalo u těch větších průměrů trubek čekat. Komu nevadí nějaké to malé doladění a nečeká 7-10 koní nárůst jako u Hytechu, bude spokojený
nerezlauf 002.jpg, 865.1 kB
nerezlauf 004.jpg, 1.06 MB
nerezlauf 003.jpg, 850.99 kB
svody D motory
[ Čas: 0.1699s ][ Dotazy: 103 (0.0181s) ][ GZIP on - Debug on ]
