K: Cidlo polohy skrtiacej klapky na motor D16Z6
satikk je teď offline  satikk
PříspěvekZaslal: 27.4.2009 , 15:13   Citovat
Kupim funkcne cidlo polohy skrtiacej klapky na motor D16Z6,idealne by bolo ak by ten niekto isiel do vyskova.
Dakujem Satikk
PříspěvekZaslal: 28.4.2009 , 9:51   Citovat
nikto nema?
PříspěvekZaslal: 28.4.2009 , 10:15   Citovat
Myslím, že by mělo být stejné jako u D16Z5. V tom případě mám. Samostatně se ale neprodává, takže to znamená odepsat celou klapku.
PříspěvekZaslal: 28.4.2009 , 10:35   Citovat
dohodnute berem to cele...to mi bolo jasne ze samostatne to nikto nepreda ale nevadi
PříspěvekZaslal: 28.4.2009 , 10:37   Citovat
jak se to vezme, odepsat celou klapku. Muzes ji prodat bez prislusenstvi na prevrtani, ale je pravda ze s tim mas potom zbytecnou "praci" navic. Kazdopane jsem ten snimac nekde potkal prodavat novy, ale ted ho nemuzu najit.
Příspěvky: 3255 2014 Civic
PříspěvekZaslal: 28.4.2009 , 10:40   Citovat
hmmm no to by tiez nebolo zle lenze ten samotny novy snimac by vysiel niekolkokrat drahsie ako ked kupim celu klapku aj so snimacom
PříspěvekZaslal: 28.4.2009 , 11:14   Citovat
A co toto? Za 1000kc ebay.. >LINK<
PříspěvekZaslal: 28.4.2009 , 12:30   Citovat
no ano je to sice nove ale takto to mam za menej a budem to mat hned vo vyskove...dakujem vam za ponuky
misan je teď offline  misan
Nový příspěvekZaslal: 28.4.2009 , 16:00   Citovat
ještě když jsme u toho snímače neví někdo jak se to povoluje?Zespoda je tam normální závit,ale nemá to hlavičku a já nevám jestli to mám odbrousit nebo jak.
Robo je teď offline  Robo
Nový příspěvekZaslal: 28.4.2009 , 16:17   Citovat
misan napsal:
Na D16Z2 jsem ty 2 šrouby odvrtával...
Příspěvky: 418 1999 Civic Aerodeck
Nový příspěvekZaslal: 28.4.2009 , 16:34   Citovat
Robo napsal:
a odvrtával si jenom ty hlavičky nebo celý ten šroub? Pak si tam dal normální šrouby?
Nový příspěvekZaslal: 28.4.2009 , 16:38   Citovat
misan napsal:
jj,celý šroub,bylo to v době,když jsem ještě nic nevěděl o studeňákách v hlavním relé,tak jsem myslel,že by mohl být problém v tomto senzoru HaHaaa Pak jsem tam dával šrouby s křížovou hlavou OK
Nový příspěvekZaslal: 28.4.2009 , 16:41   Citovat
Robo napsal:
no tak se na to vrhnu snad to nějak dopadne ,díky OK Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 28.4.2009 , 16:43   Citovat
nz OK
Nový příspěvekZaslal: 28.4.2009 , 17:36   Citovat
misan napsal:
najjednoduchsie je to tak, ze si zhora spravis drazku a potom to normalne srobovakom uvolnis. drazku spravis karboskou...
Příspěvky: 2098 1991 Civic
Nový příspěvekZaslal: 28.4.2009 , 19:30   Citovat
tak hotovo, vzal jsem vrtáček,přesně střed šroubu a nepoškodil jsem ani tu podložku a ani původní klapku,jen se to krásně uvolnilo OK
[ Čas: 0.1069s ][ Dotazy: 89 (0.0099s) ][ GZIP on - Debug on ]
