Svody - divný zvuk motoru
Sopy je teď offline  Sopy
PříspěvekZaslal: 21.4.2009 , 19:08   Citovat
Ahoj,¨nevím, jestli tohle patří zrovna do části o motoru, ale snad nikoho moc nerozčílim, když to sem hodím.....
Nedávno jsem nechal vyměnit svody. Objednávakl jsem je z Polska... Teď, když s tím jezdím, nemůžu se zbavit dojmu, že auto víc žere ( to neni ten největší problém) , ale co mě opravdu drtí je zvuk... Připomíná mi to dědovo 120ku... Má to takovej divnej prdivej zvuk.. Pokaždý, když tomu šlápnu do otáček, začne to navíc celkem silně vanout po spalinách a to i uvnitř vozu ( při otevřených okýnkách )... Netěsnost sem nikde neobjevil a každopádně mě to dost sejří... Nevíte někdo, kde by mohl být problém ?
Díky za ujakoukoliv radu.. Civic 1,5i VTEC
Příspěvky: 15 H+ body: 0 1996 Civic
PříspěvekZaslal: 21.4.2009 , 19:11   Citovat
co to jsou za svody a kdo je menil?
PříspěvekZaslal: 21.4.2009 , 19:13   Citovat
prasklý nikde nejsou? netěsnost si nenašel tzn., že tam neni nebo, že si jenom nenašel? a svody sou to jaký?
Příspěvky: 8464 H+ body: 14
Henges je teď offline  Henges
To musíš mít někde blbej spoj mezi díly. Taky mě to prdělo šuk To ucítíš na prstech kde to profukuje Mrk
PříspěvekZaslal: 21.4.2009 , 19:18   Citovat
Měnil mi to mechanik, kterej už na mém autě pár věcí dělal, ale netvrdim, že je to expert....
Svody to jsou tyto:
KW02HD.jpg, 256.21 kB
PříspěvekZaslal: 21.4.2009 , 19:26   Citovat
Na 100% to někde netěsní. Tak hledej šmudlo.....
Kontroloval jsi jestli jsou příruby na těch svodech rovné? Dával se mezi svody a kat novej grafitovej kroužek (těsnění)?
PříspěvekZaslal: 21.4.2009 , 19:30   Citovat
S tim grafitovym kroužkem nevím, ale snad jo... No, každopádně se mi naštěstí potvrdilo, co sem si myslel ( ohledně té netěsnosti ) a jsem za to rád, páč, kdybyste mi napsali, že to takhle prdí normálně, asi bych se vrátil k origo dílu Úsměv)) Díky moc!!!!
PříspěvekZaslal: 21.4.2009 , 19:37   Citovat
Sopy napsal:
Úsměv To ne, laděný svody neprdí. Ty dají motoru pěkně sytý zvuk.
PříspěvekZaslal: 21.4.2009 , 20:06   Citovat
Prdivej zvuk Velmi šťastný je to dobrý výstižné, po montáži motoru prdím taky...viděl bych to na kužel ke katu jak už tu bylo psáno, stejně tak u tebe, starý bývá pěkně vypečenej (pane, pojďte si hrát pořádnej výtlem )
PříspěvekZaslal: 21.4.2009 , 20:22   Citovat
Tak mě tak ještě napadlo.... nemůže to být tim, že kaťák je vyndanej ? Mam svody rovnou ke středovému dílu výfuku, ale to je běžná praxe, ne ?
PříspěvekZaslal: 28.5.2009 , 13:40   Citovat
Sopy napsal:
Je to bohužel běžná praxe a taky pěkná blbost. Tak to valím bulvy
Jo, ten zvuk by opravdu mohla dělat absence katalyzátoru. Když jsem na VW POLO vykuchal kat tak mi to taky "prdělo". A můj Civic bez katu měl taky v určitých otáčkách drnčivý zvuk. Když vyhodíš kat, tak se zrychlí proudění výfukových plynů, seriový výfuk to nezvládá tlumit a dělá to pak bordel.
Kup univerzální kat, nech si ho tam navařit a budeš mít klid. Nebude to prdět, pojede to líp odspoda, klesne spotřeba a projdeš emisema. Mrk
quast je teď offline  quast
PříspěvekZaslal: 28.5.2009 , 15:08   Citovat
mam na aute taky sport.svody, a catback- spotreba se dostala z 8litru na 6 litru takze ty podle me ti tak max muzou pomoct pri normal jezdenim- muj nazor Úsměv, a kat? no spotreba po vykuchani urco stoupne ale zanedbatelne , ale vykon lepsi .......ale zvuk motoru porad stejnej , nevim kde vsichni chodi na to ze to ma pak jinej zvuk motoru atd- mam mechanika kterej by ti to tam vsechno dal jak to ma byt , na spravny utahovaci momenty a foukat by to urco nikde nefoukalo, jestli jsi to utahoval od oka, nejspis chyba z toho to muze nekde fuuuuu
Příspěvky: 135 H+ body: 0 2010 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 28.5.2009 , 16:36   Citovat
quast napsal:
Kde na to chodí? Asi na rozdíl od tebe mají uši v pořádku. Mrk (neber to prosím vážně, nic proti tobě)
Spousta lidí odsud s tím mají osobní zkušenosti, že bez katu má výfuk jiný zvuk než s katem. To je prostě praxe a i teoretické vysvětlení je logické.
T_omaseq je teď offline  T_omaseq
PříspěvekZaslal: 28.5.2009 , 16:49   Citovat
Mně to jakoby cvakalo, netěsnilo těsnění u hlavy, tak se dalo nový a v pohodě...
Příspěvky: 592 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 28.5.2009 , 17:18   Citovat
Sopy napsal:
Tyto svody mám taky a pokud jsi tam dal ten kroužek, co byl přibalen v krabici, a máš sériový katalyzátor, tak ti pravděpodobně ten kužel těsní tak na 2 až 3mm toho nejmenšího průměru, což je málo na utěsnění tlaku, když tomu žvýkneš. Mně to syčí/prdí taky jak 105ka s RezTuning výfukem, než se roztočí motor Velmi šťastný
Ono je problém že origo svody mají vývod cca 45mm a tyto nerezy 50mm, takže je tam skok
janciH je teď offline  janciH
PříspěvekZaslal: 1.6.2009 , 18:40   Citovat
Sopy napsal:
niekedy zvykne prdnut stredne tesnenie a potom tadial fuci a rapka jak traktror, treba tam narvat pastu na vyfuky a poriadne stlacit ak je pôvodne tesnenie KO,
Příspěvky: 1 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 1.6.2009 , 19:51   Citovat
No však jo, výfuk jiný zvuk má - většinou totiž začne rezonovat sériový zadek. Ale motor opravdu má zvuk pořád stejný ... Úsměv
Já jsem nakonec místo náhrady dal sportovní KAT a rezonuje to už minimálně (téměř neznatelně). Kdybych tam dal standardní KAT, tak to bude úplně tiché.
PříspěvekZaslal: 1.6.2009 , 22:39   Citovat
Riccardo napsal:
Jo, takhle jsem to taky myslel. je to dobrý
Tak už si rozumíme. Mrk
[ Čas: 0.1595s ][ Dotazy: 99 (0.0373s) ][ GZIP on - Debug on ]
