Škubání motoru D15B2 při nízkých otáčkách
pngi je teď offline  pngi
PříspěvekZaslal: 16.4.2009 , 11:02   Citovat
Asi před 3 týdni mi začal škubat motor na mojem Civicovi při otáčkách cca do 3tis... Při sešlápnutí plynu (i z volnoběhu) to sice nahoru jde, ale škube to. Jakmile se otáčky dostanou nad 3tis. auto má zase skvělej zátah a jede naprosto normálně. Navíc mi připadá, že to dělá jen při ohřátém motoru... Motor je po swapu (ale ten už před skoro rokem). Zkoušel jsem i svíčky, vyčistit rozdělovač, vyndat lambdu (ale ne vyměnit) a dokonce kvůli tomu i po tom roce zapojit CYL senzor, který svítil chybu po swapu - v noci pěkně záááříí Velmi šťastný (no aspoň jsem to zkusil Tak to valím bulvy )... Prosím pomozte, budu rád za každý nápad, dík. Úsměv
Příspěvky: 122 H+ body: 0 1990 Civic
kefa je teď offline  kefa
PříspěvekZaslal: 16.4.2009 , 11:05   Citovat
su na takové věci celkem matěj, tak možná napíšu kravinu, ale nemohlo by to být chudou směsí??
vojt4s je teď offline  vojt4s
PříspěvekZaslal: 16.4.2009 , 12:22   Citovat
pokud to byl swap z D16A2, bych chudou směs zavrhnul, protože tam bude i jednotka z D16, a ta do 15 chudou směs "asi" pouštět nebude.
někde tady bylo obdobné téma. a nakonec z toho vylezlo že je to skoro normální u těchto motorů. Zkus si to vyhledat.
D15B2 je teď offline  D15B2
PříspěvekZaslal: 16.4.2009 , 12:36   Citovat
Jak moc to skube? Dela to jeste neco jinyho neobvykleho? Kouri to? Zkouknul bych kabely...
PříspěvekZaslal: 16.4.2009 , 13:00   Citovat
D15B2 napsal:
Škube:
1. hodně
2. jen při ohřátém motoru
3. při výrazném přidání plynu, pokud přidám jen málo (ale fakt málo), tak to jde nahoru bez škubání.
4. skoro mi to připadá, jako kdyby to běželo jen na 3 válce
5. těžko se to vysvětluje
6. mechanik mi řekl, že jsem do toho určitě nalil naftu pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 16.4.2009 , 13:27   Citovat
presne to robi jedna co idem predat. uplne presne ako tvoje. ako keby slo chvilu na 3 valce. este som nemal cas to preskumat aly myslim ze asi sviecky by to mohli byt
Příspěvky: 1157 H+ body: 0 1995 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 16.4.2009 , 13:32   Citovat
pngi napsal:
Škube:
1. hodně
To dost vypada na kabely. Zkontroluj kabely, jestli neprobiji atd. Na 99,9 % to jsou kabely Úsměv
PříspěvekZaslal: 16.4.2009 , 13:38   Citovat
D15B2 napsal:
Kamarád taky říkal, že by to mohly bejt kabely... Takže v noci se asi půjdu kouknout na jiskry... Jde to poznat i jinak? Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 16.4.2009 , 13:39   Citovat
chcemVTI:-) napsal:
No svíčky jsem měl jenom venku... jiskru házej, ale tak to je jasný... Bohužel je nemám za co vyměnit...
PříspěvekZaslal: 16.4.2009 , 13:44   Citovat
pngi napsal:
Tohle je asi nejjednodussi zpusob, pak jeste ze je zkusis chytit do ruky HaHaaa pořádnej výtlem
Pridavej plynule plyn a sleduj jestli probiji Mrk
PříspěvekZaslal: 16.4.2009 , 13:56   Citovat
D15B2 napsal:
Tak zkusím, v nejbližší době dám echo, jak to dopadlo Úsměv zatim díky fšem přátele
-toyo- je teď offline  -toyo-
PříspěvekZaslal: 16.4.2009 , 14:05   Citovat
me to skakalo jak opica taky ,hlavne bylo supr popojizdet v kolone, co rozjezd to trojskok je to dobrý vyčistil sem spoustu veci, vsechno promeril a delalo to porad, d15b2 to dela dost .Nakonec sem koupil novy kable,svicky, modul,civku,palivovej filtr,vymenil olej,seridil ventily,seridil predstih,vymenil spojkovou lamelu + ložisko,silentbloky na motoru a kdyz se to zahreje skace to vesele dal ,sice ne vzdy ale nekdy jo ,kdyz se rozjizdim s malym plynem pomalu tak to nedela, kdyz tomu dam poradne tak taky, ale jak to ma tak kolem 2500 ot tak skace. Je to jakoby se motor poradne rozvybroval v silentblocich ,ale ty sou v pohode, na 4 valce to jede samozrejme taky ,jo a dela to jen na 1 rychlost jen jak se chci odlepit z mista ,ale uz vim jak na to takze se rozjizdim opatrne a nedela to VTEC
Příspěvky: 658 H+ body: 1 2004 Accord
PříspěvekZaslal: 16.4.2009 , 14:11   Citovat
-toyo- napsal:
No... mám to úplně stejný... Mrk Neříkejte mi, že tohle zatím nikdo nevyřešil, když ty jsi vyměnil tolik věcí. Asi koupim jinej blok Velmi šťastný nebo auto... Protože mě to dost štve a navic to skáče na všechny rychlosti i R. Smutný
PříspěvekZaslal: 16.4.2009 , 14:13   Citovat
vetsionou to dela vaznouci plynove lanko.
PříspěvekZaslal: 16.4.2009 , 14:18   Citovat
pngi - tak me to na zpatecku nedela ani na jinou rychlost,jen na jednicku, mozna mas jiny problem nevim Tak to koukám!
ninja - plynovy lanko u me urcite ne to je v pohode
napadlo me ze by to nejakym zbusobem delala prevodovka ale asi ne , nevim
PříspěvekZaslal: 16.4.2009 , 14:23   Citovat
Lanko to není, páč to škube i když přidám plyn na motoru...
PříspěvekZaslal: 16.4.2009 , 14:28   Citovat
pngi - nejak nechapu, ono to skube aj kdyz auto stoji a ty na motoru tahas za klapku? tak u me to asi neni to samy me to dela jen pri rozjezdu ...
PříspěvekZaslal: 16.4.2009 , 14:30   Citovat
kdyz ne lanko tak by to mohla byt pridrena klapka
PříspěvekZaslal: 16.4.2009 , 14:36   Citovat
PreludeZ jako jak pridrena? prece hybat s ni de v pohode to by neslo slapat na plyn ne? klapkou hybu rucne a uplne v pohode ,mozna sem jeste pridrenou nevidel Se stydím cože cože ?
PříspěvekZaslal: 16.4.2009 , 14:43  Naposledy upravil PreludeZ dne 16.4.2009 , 14:45, celkově upraveno 1 krát. Citovat
kdyz ti vazne lanko a potrebujes trochu pridat tak pomalu slapes na plyn a porad to nic nedela a tak zvysujes silu a jak to lanko postupne poskakuje tak to skubave pridava a vzdycky se to otevre o trochu vic nez jsi chtel a pritom to neni jeste natolik zatuhly aby to nevratila pruzinka. Pridrena osicka klapky dela to samy, napruzi lanko ktery pak poposkoci...
klapka muze mit bud pridrenou osicku anebo pri spatne serizenem dorazu muze dojit k zasekavani.
Jestli ti ale chodi volne tak to tim neni
PříspěvekZaslal: 16.4.2009 , 14:44   Citovat
je to bovden a jak je to ohlý tak se to tam zohýba a v tom mistě to dře tak proto to de špatně.skusil bych ho promazat nebo jiny lanko.
PříspěvekZaslal: 16.4.2009 , 14:55   Citovat
jakoze v tomhle miste by to lanko litalo nahoru dolu a tim by se pridaval a ubyral plyn a tim by to skakalo? Tak to valím bulvy
092 (Kopírovat)23.jpg, 145.33 kB
PříspěvekZaslal: 16.4.2009 , 15:26   Citovat
-toyo- napsal:
ze zkušenosti, to lanko se tam ani nepohne OK
PříspěvekZaslal: 16.4.2009 , 15:38   Citovat
prvni se podivej na kabely, pak muzes resit ostatni Mrk podle me mas spatny kable OK
PříspěvekZaslal: 16.4.2009 , 17:14   Citovat
no já vám nevím, ale má něco přidřená klapka a plynový lanko společnýho s tím, že to skáče jen po ohřátí motoru? nemyslím si. Jo jinak psal jsem, že to dělá i když přidávám plynem na motoru.
PříspěvekZaslal: 16.4.2009 , 17:17   Citovat
-toyo- napsal:
ano, než se to dostane do vyšších otáček, tak tam ten motor skáče jak bejk, jde to samozřejmě poznat i podle zvuku. cože cože ? pokud ale přidávám plynule a pomalu, je vše ok. Kouknu se na ty kábly.
PříspěvekZaslal: 16.4.2009 , 22:02   Citovat
Záhada na 99,9% vyřešena, D15B2 měl pravdu. V motoru mam potmě malou bouřku Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 17.4.2009 , 8:21   Citovat
No tak dej nove a na 99,99 % budes mit vyreseno;-) protoze jestli ti to dela jen za tepla tak je to kabelama, a zadny lanko v tom nema roli Úsměv
PříspěvekZaslal: 17.4.2009 , 8:27   Citovat
u tebe by to mohly byt ty kable, u me to bude asi neco slozitejsiho, kable sem zkousel novy uz dve sady a zadna zmena Ble
PříspěvekZaslal: 17.4.2009 , 8:45   Citovat
-toyo- napsal:
U tebe to vypada spis na to lanko, mozna zohybane ventily, podpalene, mozna spatna lambda. Tezko takhle rict, dela ti to nejake divne zvuky? Nebo tak?
[ Čas: 0.1808s ][ Dotazy: 147 (0.0121s) ][ GZIP on - Debug on ]
