jdou vyměnit horní čepy?
dejsyk je teď offline  dejsyk
PříspěvekZaslal: 7.4.2009 , 16:49   Citovat
jenom takovej dotázek ...na c5g HB se horní čepy dají vyměnit nebo se musí koupit celý horní rameno? Se stydím
Příspěvky: 39 H+ body: 0 1995 Civic
PříspěvekZaslal: 7.4.2009 , 16:53   Citovat
menil jsem ale je to takova m.dacka ze si priste koupim cele rameno
PříspěvekZaslal: 7.4.2009 , 17:02   Citovat
noo teď sem se díval a ono to celý rameno vyjde ještě levněji nž kupovat čep a ty dva silentbloky bo co to tam je Tak to koukám!
PříspěvekZaslal: 7.4.2009 , 17:06   Citovat
ono je logicky ze pude vymenit kdyz se prodava jako samostatnej dil...
ty silentbloky nemusi byt spatny vetsinou odchazi cep...a silenty spis jen zeslabnou a jsou sterele
PříspěvekZaslal: 7.4.2009 , 17:18   Citovat
no já to měl u borca, měl mi dělat spodní a horní čepy a udělal jen spodní a říkal, že ty horní se nemění, že se mění celý rameno!! ...noo já ještě zkouknu ty silentbloky jak sou na tom a kdyžtak si s tím zkusím něják poradit no ...jako že bych vyměnil jen ty čepy Velmi šťastný Mrk
Robo je teď offline  Robo
PříspěvekZaslal: 7.4.2009 , 17:19   Citovat
dejsyk napsal:
měnil jsem je na 5 i 6G,byla to proti silentblokům pohodová prácička OK
Příspěvky: 418 H+ body: 0 1999 Civic Aerodeck
PříspěvekZaslal: 7.4.2009 , 18:12   Citovat
Jako Robo,horní čepy jsou pohodička,dolní už jdou hůř a silentbloky pakárna to snad ne
PříspěvekZaslal: 7.4.2009 , 18:14   Citovat
silentbloky jsou taky v klidu, vyndaval kamarád trvalo mu to chvilku čepy taky vyndal a pak jsme lisovali silenty energy a nový čepy komplet a za necelý dvě hodiny hotovo Mrk
Příspěvky: 8464 H+ body: 14
PříspěvekZaslal: 7.4.2009 , 18:23   Citovat
posero napsal:
Silentbloky občas v klidu nejsou,hlavně ty,která drží tlumiče,protože pakárna začíná tím,že nejde vyšroubovat šroub držící zadní tlumič v rameni.Prostě silentblok je stržený a pomáhá na to flexa apod.(zkušenosti z ED7,EG8 a EG5),potom Ti na to ani 2 hodiny nestačí.......
Hanz.vfr je teď offline  Hanz.vfr
PříspěvekZaslal: 7.4.2009 , 18:49   Citovat
dělali sme to s poserou..,já to dělal na coupe sám..a když je lis,řádný přípravky a vybavení,tak neni problém(žádnej větší)může se vloudit chybička,jako že posera strhne závit na matce když dotahuje silent na stabíku HaHaaa ..ale jinak to šlo pěkně je to dobrý
Se špatnym vybavenim věřim že to může bejt problém Úsměv
Příspěvky: 523 H+ body: 1 1983 Accord
Mardoc je teď offline  Mardoc
PříspěvekZaslal: 7.4.2009 , 19:02   Citovat
Taky jsem koupil radsi cely ramena... mas potom vetsi jistotu a hlavne ty moje ramena uz byli celkove v haji Velmi šťastný
Příspěvky: 672 H+ body: 0 1994 Civic
Hanz.vfr napsal:
Nevím jestli jsem to dobře vysvětlil,ale mě u těch "starších " aut potkal ten problém,že při povolování šroubu procházejícího skrz silentblok se protočila ta vnitřní "trubička" v silentbloku,ve který byl šroub totálně zarezlý.Jaký řádný přípravky by jsi použil v tomto případě? to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 7.4.2009 , 19:13   Citovat
Robo napsal:
Zdviž a flexu Úsměv
PříspěvekZaslal: 7.4.2009 , 19:18   Citovat
Hanz.vfr napsal:
Zdviž a flexu Úsměv
Přesně to jsem udělal Velmi šťastný
stabik.jpeg, 66.35 kB
PříspěvekZaslal: 7.4.2009 , 19:22   Citovat
Robo napsal:
Tak to nemohlo bejt zase tak hrozný Velmi šťastný horší by to bylo dělat na heveru..pak bych rekl že je to o šuk
PříspěvekZaslal: 7.4.2009 , 19:26   Citovat
ted o vikendu me cekaj zadni silembloky podelnych ramen a novy tlumice, neco jako lis nemam, tak sem zvedavej jak se s tim poperu. jak to tady tak ctu tak šuk
Hanz.vfr napsal:
Nikdy jsem neřekl,že je to šuk ,ale že to jde prostě ven hůř,než horní kulový čepy Úsměv
PříspěvekZaslal: 7.4.2009 , 19:27   Citovat
Becky napsal:
Lis sice mám,ale používám svěrák je to dobrý
PříspěvekZaslal: 8.4.2009 , 15:49   Citovat
noo takže na ty horní čepy mi stačí svěrák, nebo se bez lisu neobejdu? ...já jen jestli si je mám znova objednávat nebo se na to vykašlat ...ještě se stejně mrknu na ty dva malý silentbloky, jestli nemám koupit celý to rameno a byla by to aspoň pohodová práca na chviličku ...i když vždycky se něco zvrtne ...to je asi takovej danej zákon při opravách na tomhle autě ...obvzláště co se podvozku týče Velmi šťastnýVelmi šťastnýVelmi šťastný
PříspěvekZaslal: 8.4.2009 , 19:34   Citovat
dejsyk napsal:
Svěrák mi zatím stačil na vrchní i spodní čepy na předku a všechny silentbloky (mimo zadních hlavních),takže bych se toho nebál kouř
PříspěvekZaslal: 8.4.2009 , 19:52   Citovat
Robo napsal:
to mi ani nerikej, ja verim tomu ze mi staci jen hruba sila, soudim podle tohoto navodu, doufam ze to pude jak popisuje, jinak sem v haji
PříspěvekZaslal: 8.4.2009 , 20:44   Citovat
Becky napsal:
Myslel jsem to tak,že ty zadní velký jsem ještě neměnil pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 8.4.2009 , 23:31   Citovat
silenty horniho ramena, spodniho a i ty velky centralni co jsou na zadnich podelnych ramenech , na vse mi stacilo kladivo poradny, sverak a orech kterej mel prumer stejnej jako silentblok a rameno sem predtim nahral poradne a par ran a silenty byly venku, novy rameno kupovat ? nesmysl
PříspěvekZaslal: 8.4.2009 , 23:36   Citovat
včera sem měnil čepy horních ramen a pohodička..s pomocí lisu (vytvořený ze svařenýho rámu a hydraulický panenky) to šlo úplně samo.. HaHaaa na každym céru sem měnil jen ty čepy a nikdy nebyl problém..pak záleží na výrobci,cene a stylu jízdy = životnost Se stydím
PříspěvekZaslal: 9.4.2009 , 9:13   Citovat
noo takže po vašich odborných radách se do toho asi vrhnu aj sám ...no a teď ještě kdo mi poradí jaký a kde koupit ty horní čepy ...říkal mi jeden týpek v servise, že když objednávali čepy z kellyny, tak tam úúúplně neseděly ...prej tam plandaly, že byly trošičku užší ...tak kdo má s čím dobrý zkušenosti a ještě za dobrou cenu? Mrk ...dííííky moc OK Honda
madlass je teď offline  madlass
PříspěvekZaslal: 29.3.2011 , 18:18   Citovat
Prosím o radu, když jsem sundával čep tak nešel stahovákem, tak sem do něj ťuknul a odskočil ale začal se protáčet, tak potřebuju vědět zda-li mám čep ihned vyměnit a nebo se dá nějakým způsobem dotáhnout...
Příspěvky: 194 H+ body: 0 1991 Civic
PříspěvekZaslal: 29.3.2011 , 19:18   Citovat
madlass napsal:
Který čep ti to udělal??? vrchní nebo spodní? je třeba rameno podepřít zvedákem a přitlačit....hlavně si odmasti plochy, které do sebe zapadají... ale pokud má čep vůli,tak ho hned vyměň....není to vůbec sranda,jak vyletí.....s autem neuděláš pak nic.....(mám zkušenosti se spodním čepem na Accordu ) a taky je důležité pořádně očistit závit a dát nejlépe novou matici je to dobrý
Příspěvky: 251 H+ body: -35
PříspěvekZaslal: 29.3.2011 , 19:25   Citovat
jak se vezme co je vůle .. Velmi šťastný čep se přeci sám o sobě hýbat musí, ale povolil jsem ho tuknul do něj a čep se protáčí, tudíž ho už nemužu dotahnout..a je to na horním rameni...a moc si mě nepotěšil tou výměnou.. Smutný tak 1k díly + práce Smutný
PříspěvekZaslal: 29.3.2011 , 19:50   Citovat
jaký by jste doporučili stahovák na honda podmínky?
PříspěvekZaslal: 29.3.2011 , 19:52   Citovat
madlass napsal:
do čepu se netuka, musis vedle treba do tehlice nebo dole do spodniho ramen aby vyskocil sam, a ne tak, to ho radej vymen podle me. Jinak pokuid se protaci tak to dotahnout jde , ale musis to nejak zablokovat aby se neprotacel, ja na spodku s kamosem vyheveroval spodni rameno co nejvys aby se to skriplo a neprotocilo
[ Čas: 0.3381s ][ Dotazy: 147 (0.1514s) ][ GZIP on - Debug on ]
