motor neblafne D15B2/A6 neznámá příčina
Antony je teď offline  Antony
PříspěvekZaslal: 6.4.2009 , 13:39   Citovat
Někdy pomůže svíčky vysušit - třeba horkovzdušnou pistolí. Mně tak párkrát pomohlo.
Příspěvky: 42 H+ body: 0 1999 Accord
vojt4s je teď offline  vojt4s
PříspěvekZaslal: 6.4.2009 , 13:46   Citovat
no u mě to asi nepomůže. dal jsem druhou sadu z krabičky. a nic
Doomm je teď offline  Doomm
PříspěvekZaslal: 6.4.2009 , 14:04   Citovat
vojt4s napsal:
jestli mas novou civku i modul a ecu nic nevyblikava tak zkus jestli nemas souply rozvody, nemas treba ucpanej vyfuk??
PříspěvekZaslal: 6.4.2009 , 14:08   Citovat
Pokud tak dlouho startuješ a svíce nejsou mokré, tak je chyba ve vstřikování. Otázka ale kde? Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 6.4.2009 , 14:09   Citovat
Doomm napsal:
ježiš dyť píše že rozvody kontroloval Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 6.4.2009 , 14:13   Citovat
PepaCR5446 napsal:
no jo tak se hned nerozciluj tak ucpanej vyfuk a nebo rezistor box,
PříspěvekZaslal: 6.4.2009 , 14:17   Citovat
Neber boží jméno nadarmo Velmi šťastný. Rozvody ti točí vačkou a řídí vstřiky, ale pokud máš blbé vstřikování(ucpané, nefunkční atd.), tak správně nastavené rozvody na to nemají vliv
wisastar je teď offline  wisastar
PříspěvekZaslal: 6.4.2009 , 14:19   Citovat
pokud ten motor utopíte a po výměně svíček nestarujete na full plyn tak je většinou utopíte zas .u nás na benzině maj brisky za kilo
Boze to snad ne ne? I v autokelly mi je nechteli prodat jako nouzovku Velmi šťastný
Příspěvky: 517 H+ body: 0 1990 Legend
PříspěvekZaslal: 6.4.2009 , 15:02   Citovat
Dobrá zkusím nové svíce. btw. k těm briskům, jak jsme koupil minulé auto, tak tam byly a jelo to, sice po přechodu na NGk se to zlepšilo, ale jelo
rezistorbox odporuje dobře, poměřeno, ucpaný výfuk bych vyloučil, fakt ot bylo z minuty na minutu, kdy jsme si přesedli.
znova:
palivo do lišty dojde! tlak tam je, nevím jestli strávný ale tlačí, vstřiky stříkají, ale nevím jestli i do válců, rozvody přeskočené nejsou, vůbec nechápu jak by mohly rozvody přeskočit.
Modul ani cívku novou nemám, včera ji nešlo nikde koupit Úsměv
Pešek je, že v okolí není nikdo se starým civicem nebo crx, kdo by mi půjčil rozdělovač Smutný(((
PříspěvekZaslal: 6.4.2009 , 15:35   Citovat
vojt4s napsal:
znova:
pokud ti zbyl modul a civka z D15B2 tak je to stejne.
PříspěvekZaslal: 6.4.2009 , 15:38   Citovat
a co třeba zapalovací modul v rozdělovači??nekamenovat pls
PříspěvekZaslal: 6.4.2009 , 15:41   Citovat
dá se to nějak proměřit nebo zjistit?? nejpíš jo co? zatím vsázím na rozdělovač...
PříspěvekZaslal: 6.4.2009 , 15:53   Citovat
vojt4s napsal:
kamošovi to taky dělala honda c5g, točilo to ale nechytalo a vše bylo ok, tak sem mu pučil modul a ejhle auto chytlo.tak skus se nekoho poptat jestli nema modul na pučeni.
PříspěvekZaslal: 6.4.2009 , 15:57   Citovat
jak jsem psal, v okolí neznám nikoho kdo by zapůjčil, ale zkusím vykuchat ten rozdělovač z D15. uvidíme, letím domů. večer update Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 6.4.2009 , 16:29   Citovat
Modul by měl být stejný u všech rozdělovačů C4G a C5G i ostatních modelů z té doby.
PříspěvekZaslal: 6.4.2009 , 20:30   Citovat
tak, po všech zkokuškách všeho. jsme na to asi přišli.
rozdělovač death. tzn, že ložisko asi skonalo rožhavilo tu osku a komplet vymlelo ten vnitřek. palec je fest spečený. zítra nakoupíme díly na opravu a zkusíme to dát nějak do kupy. Jinak bude potřeba jiný rozdělovač.
PříspěvekZaslal: 6.4.2009 , 20:41   Citovat
No, to na snadnou opravu nevypadá.
CodyG je teď offline  CodyG
PříspěvekZaslal: 6.4.2009 , 21:38   Citovat
Minor napsal:
ale jo vypada, jen ne nejlevenjsi
Příspěvky: 113 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 6.4.2009 , 21:43   Citovat
uvidíme, musím koupit torxy, bo ti chlapci žlutí dají normální šroub, torx a pod něj ještě normální šroub, dneska jsme to už zabalili. Uvidíme až se to celé rozebere. Aspoň víme co to je....
Jinak jestli by někdo měl rozdělovač z D16A6, tak bych ho potom možná koupil...
PříspěvekZaslal: 6.4.2009 , 22:06   Citovat
Rozdělovač mám.
Jinak ty žlutý šrouby se musí nahřívat (velkou pájkou nebo malou let lampou), jinak se urvou v závitu.
PříspěvekZaslal: 7.4.2009 , 7:11   Citovat
Minor napsal:
Rozdělovač mám.
díky za tipy. my už to nahřívali abychom vůbec sudali to na čem je palec, bylo to dobře připeklé
-toyo- je teď offline  -toyo-
PříspěvekZaslal: 7.4.2009 , 7:40   Citovat
Taky sem mel ten problem ,prijel sem z mesta necham auto pred barakem ,pak vecer du schovat do garaze a uz sem nenastartoval,zatlacil sem to a pak hledal cim to muze byt.Takze benzin byl,svicky ok,rozdelovac sem promeroval a OK,vsecko fungovalo jenom to proste nenaskocilo,tak i kdyz byl dobrej rozdelovac tak sem koupil,modul,civku,kable , svicky at je to novy a porad stejny vysledek,jiskru to hazi a nic . Resil sem to na icq myslim s minorem nebo nevim s kym hlavně ten rozdelovac. No problem se vyresil vymenou ECU ,ona ta mrska davala jiskru kdyz sem tocil motorem rucne ale kdyz sem startoval tak ne ,baterka byla ok proste ECU po smrti, dal sem jinou a nadrb to chytlo a vsechno v pohode asi po tydnu sem zkousel zas tu starou a stejny problem . Tak to byl muj problem , zkus jinou ECU a jestli to neni tim tak asi rozdelovac ,takhle na dalku se to spatne odhaduje .. Honda
Příspěvky: 658 H+ body: 1 2004 Accord
PříspěvekZaslal: 7.4.2009 , 8:26   Citovat
celý problém je v tom, že rozdělovač pálí v dolní úvrati válců pořádnej výtlem
prostě se to celé nějak speklo, a v rozdělovači otočilo a rozhodilo.
[ Čas: 0.1662s ][ Dotazy: 117 (0.0277s) ][ GZIP on - Debug on ]
