dovoz motoru z USA
Fórum: Obchod
trackwhore je teď offline  trackwhore
PříspěvekZaslal: 31.3.2009 , 22:07   Citovat
Mel by tu nekdo zajem o komplet motory z Japonska?
Motory maji zhruba kolem 75 000 km. Za ty leta jsem nainstaloval nebo prodal kolem 20 motoru od te same firmy a zatim nebyli jeste problemy.
Motory se nachazeji v USA, v cene je doprava do Brna cca 4-7 tydnu.
Napriklad: H22A celkova cena s dopravou ..................................28000kc
B16A (ne typeR) doprava, prevodovka, ECU..............46000kc
B18C (ne typeR) doprava, prevod., ECU....................66000kc
Nissan S14 SR20DET doprava prevod.,ECU..................46000kc
Vetsina motoru jsou komplet s rozdelovacem, alternatorem, posilovacem, AC a svody (vetsinou jen horni dil), nekdy se i stane ze to prijde is kabelazi.
V pripade zajmu kontaktujte mne na filip.na@gmail.com
Příspěvky: 56 2008 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 31.3.2009 , 22:10   Citovat
za kolik bys uměl motor ze civica VTI B16A2 nebo integry type-r B18C6, vše pro swap, v případě B18 i s budíky
eXi_ je teď offline  eXi_
PříspěvekZaslal: 31.3.2009 , 22:35   Citovat
OsekSpider napsal:
nemyslis ze b16a2 je asi tak nejchudsi motor co ti muze nabidnout a ze se vubec nevyplati kdyz porovnas kolik stoji a kolik dava ? spis bejt tebou kouknu po h22a .. potazmo b18c6 OK
PříspěvekZaslal: 31.3.2009 , 22:36   Citovat
a ked uz sme pri tom ja mozem vybavit uplne nove motory z japonska. nejazdene. nove. ale je to len motor. hlava a blok sa mi zda. a cena bola okolko 60-70000 bez dovozu. presnu cenu si napamatam. zacinalo to 380 .... a neviem kolko nul:-) a to je jedno ci b16a,b16b,b18c... cena rovnaka
Příspěvky: 1157 1995 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 31.3.2009 , 23:22   Citovat
eXi_ napsal:
ten motor chci na jeden projekt kde chci obsah do 1,8 takže max B18C6
PříspěvekZaslal: 1.4.2009 , 5:22   Citovat
Co takhle d15z7 (3stage vtec)? Kompletní motor, kabely, ecu p29 atd na swap d15z6? Určitě nebudu jediný, koho to zajímá Úsměv
Příspěvky: 1235 1999 Legend
PříspěvekZaslal: 1.4.2009 , 15:33   Citovat
a ze zvědavosti. K20 by byl?
Příspěvky: 8972 1996 Civic
Filda je teď offline  Filda
PříspěvekZaslal: 1.4.2009 , 16:04   Citovat
OsekSpider napsal:
Kdyz uz tak radsi B18C kterej ma 200koni
Příspěvky: 792 2000 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 1.4.2009 , 16:31   Citovat
Filda napsal:
také možnost, ale když už takhle tak jedině kompletní swap i s ecu a kabeláží OK +ještě sehnat fiata bez papírů a garáž těš se Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 1.4.2009 , 16:35   Citovat
OsekSpider napsal:
jo sežeň si Uno 45, samo o sobě vážilo nějakých 800kg .. už vídím to komponování do té kastle.. to je tak převařit, rozřezat, navařit a .... a VYSTUŽIT!!! A nezapomeň na padák jako maj dragstry páč B18C6 s Uno brzdama fakt neubrzdíš... Velmi šťastný muhehe
Davee je teď offline  Davee
PříspěvekZaslal: 1.4.2009 , 16:40   Citovat
OsekSpider napsal:
to bych to raději nasypal do c4g než do fiata to snad ne
Příspěvky: 966 1992 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 1.4.2009 , 16:47   Citovat
Civic 3G motor 1,3 má 750-800 kg. Civic 2G okolo 750, 1G 600-700. To bys fakt sháněl fiata? Úsměv
happy je teď offline  happy
PříspěvekZaslal: 1.4.2009 , 16:50   Citovat
eXi_ napsal:
a nemyslis ze Hcka budou o dost tezsi nez Bcka a pro auto nejen na sprintovani to neni zrovna to prave orechove???
PříspěvekZaslal: 1.4.2009 , 18:05   Citovat
je to zatím ve hvězdách ale jde mi převážně o co nejlehčí kastli je mi skoro jedno jestli hondu nebo fiata :hehe: brzdy by se museli dát z VTI nebo něčeho podobného, zpevnění kastle je samozřejmostí a to rozřezat, zavařit rozřezat... je mi známo že by to znamenalo celou zimu práce... až moc velké zásahy bych nedělal přeci by to bylo pro zábavu na 1/4míle Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 1.4.2009 , 18:10   Citovat
Minor napsal:
hm ale kde sehnat aspoň trochu zdravou kastli bez PP za dobrý peníze... to už tak jednoduché nebude jsou to veterá ni a ceny se asi poměrně drží, Rom. by si věděl více Mrk
PříspěvekZaslal: 1.4.2009 , 18:32   Citovat
Pokud do toho míníš řezat, tak ta kastle nemusí bejt až tak super, ne? C3G kastle by se sehnat dala, ale¨C2G nebo C1G by byla větší prďárna.
Někde mám když tak odkaz na zástavbu motoru B16A1 do C3G.
PříspěvekZaslal: 1.4.2009 , 19:16   Citovat
Minor napsal:
ještě jak moc se liší všechny držáky motoru na B16 a B18 ale myslim že to zas tak hrozné nebude, mno zas super být sice nemusí ale nesmí to být zase žádnej tvaroh přeci jen by tam ten výkonový skok byl Mr. Green
2Bera je teď offline  2Bera
PříspěvekZaslal: 1.4.2009 , 19:17   Citovat
happy napsal:
cca o 40kg je tazsie auto s H motorom voci D16z6...ta vaha by sa dala sundat nejakym laminatom vpredu miesto kapoty blatkovov a pod Velmi šťastný
Hanz je teď offline  Hanz
PříspěvekZaslal: 1.4.2009 , 19:55   Citovat
trackwhore napsal:
[align=right]
Ahoj.Prosím tě měl bych zajem o motor do Hondy Accord 2l 96kw,r.v.1995 cc7.Nakolik by vyšel a jestli vubec jde sehnat.Nebo jestli by nešel dát tam motor obsahem 2.2L ale asi by mněl byt i s ecu atd.sam nevím.Díky moc za info i pomoc.Cau Hanz
Příspěvky: 1006 1995 Accord
bordel je teď offline  bordel
PříspěvekZaslal: 1.4.2009 , 19:58   Citovat
Kdyz se motory nachazeji v USA, tak uz maji elektriku predelanou na LHD, nemaji, nebo jsou bez elektriky?
PříspěvekZaslal: 1.4.2009 , 20:11   Citovat
bordel napsal:
Promin co značí LHD?Tak to asi stejný motor radši když už tam mám elektriku ok,je i z převedovkou a svodama?
PříspěvekZaslal: 1.4.2009 , 20:21   Citovat
Hanz napsal:
Rizeni na leve strane, jelikoz japonci ridi na druhe strane, tak motory z japonska maji trosku odlisnou elektriku, proste uzpusobenou pro rizeni o 70cm vedle
PříspěvekZaslal: 1.4.2009 , 23:20   Citovat
Tak tak, LHD (left hand drive).
Drtiva vetsina techto motoru maji stejne ty kabely prestrihnute. Vetsinou ale kabelaz neni potreba, neni problem nektere draty prodlouzit, nebo pridat (pro Vtec, Knock, atd).
K motory samozrejme maji take. Ale ty stoji pres $4000 bez dopravy.
Ivoss je teď offline  Ivoss
PříspěvekZaslal: 23.9.2013 , 20:50   Citovat
Vytahuju staré téma - dováží ještě někdo motory z USA nebo z Japonska?
Příspěvky: 870 1999 Civic
83427 je teď offline  83427
PříspěvekZaslal: 23.9.2013 , 21:00   Citovat
Ivoss napsal:
z japonska přes uživatele Idaho. koukni sem P: Motory, frontcuty
PříspěvekZaslal: 23.9.2013 , 21:47   Citovat
83427 napsal:
Tak to mi úplně uniklo Velmi šťastný. Dík
PříspěvekZaslal: 24.9.2013 , 19:20   Citovat
Někdo kdo má zkušenost s nákupem a individuální dopravou motoru ze zámoří? Třeba od Tiger japanese?
PříspěvekZaslal: 24.9.2013 , 19:31   Citovat
Ivoss napsal:
Zkušenost mám, nicméně je to pár let...dotáhl jsem si JDM D15B odněkud z New Jersey. Šlo to nějakým "kanálem" na SK a tam jsem si pro to jel. Ale detaily nevím, řešil to bratranec se svým známým co takhle vozil čtyřkolky. Ani nevím jestli to ještě provozujou.
Takže taková zkušenost je ti vlastně k ničemu Velmi šťastný
Idaho je teď offline  Idaho
PříspěvekZaslal: 24.9.2013 , 22:42   Citovat
Ivoss napsal:
konkrétne tiger japanes sem vezl 5motoru, kdyžtak se ptej po SZ, ale velké terno to není..
PříspěvekZaslal: 29.9.2013 , 12:26   Citovat
Dopis napsal:
No o tvé zkušenosti už stejně vím, ale když už ses tady ozval, nechceš ten D15B prodat? Mrk
dovoz motoru z USA
Fórum: Obchod
[ Čas: 0.1928s ][ Dotazy: 145 (0.0114s) ][ GZIP on - Debug on ]
