Lanko plynu c4g sohc
Rysa je teď offline  Rysa
PříspěvekZaslal: 28.10.2007 , 10:38   Citovat
Ahoj zasekava se me lanko plynu tak ze nekdy zustane vyset 1500 otacek nekdy 1100 atd pak tuknu do pedalu a vrati se to dycky dolu pomonli by ste me nekdo poradit co s tim nez to cely zacnu rozdelavat?Chtel sem to promazat ale protoze to jde v jednu chvili moc nahoru tak ten olej nestece kam potrebuju asi to snad ne
Příspěvky: 532 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 28.10.2007 , 17:16   Citovat
Problém nemusí být jenom v lanku. Zkontroluj škrtící klapku, jestli chodí volně a jestli nezadrhává.
xluccasox je teď offline  xluccasox
PříspěvekZaslal: 7.11.2007 , 14:15   Citovat
měl jsem hodně podobnýho problém jen s tím rozdílem že se mi to nezadrhávalo a nezůstalo viset, ale plyn nešel plynule... vyměnil jsem plynový lanko a už je to v pohodě... a jestli ti to bude dělat i potom dál tak stačí zkontrolovat klapku...že odšroubuješ víko sání tam je mřížka a stačí když na klapu skrz strčíš drátek a když se ti bude zadrhávat tak rozdělat a novou klapku nejspíš...
Příspěvky: 106 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 7.11.2007 , 15:47   Citovat
covece vis cim to bylo nakonec ,,,,,to lanko se da jeste regulovat u klapky ze sou tam 2 matky na bovdenu a zavit a ono bylo moc pritazeny a nevracelo se uplne tak sem ho uplne povolil a uz to funguje ale nechapu porad presne kde byl problem
PříspěvekZaslal: 7.11.2007 , 16:00   Citovat
nj to byla taky možnost ale to mě fakt nenapadlo..ale stejně je divný že se ti to zasekávalo vždycky na jinejch otáčkách...a pak to spadlo...na normál
PříspěvekZaslal: 7.11.2007 , 16:53   Citovat
no sice tam byly jiny otacky ale vzdycky to bylo v tom stejnym rozmezi bylo to ovlivneny asi teplotou motoru a roztaznosti materialu si myslim
PříspěvekZaslal: 7.11.2007 , 17:02   Citovat
tak s tím souhlasíím...protože za studena mi jde ten plyn trochu stuha ale když ujedu nějakejch 50 a víc kilometrů tak jde o hodně líp....
cabbage je teď offline  cabbage
PříspěvekZaslal: 17.3.2011 , 21:08   Citovat
nevíte někdo, kde sehnat plynový lanko na c4g D16Z2? Objednal jsem ho v úterý v hondě za 900 a dneska mi volali, že tenhle díl se už nevyrábí, ale že ho prej sehnali někde v hondě ve Švýcarsku, kde ho mají ještě na skladě. Problém je, že cena by se dopravou zvýšila na dvojnásobek. Zdá se mi to celý nějaký divný, 2 tisíce se mi do toho fakt dávat nechce. Nevíte někdo na koho se obrátit?
Příspěvky: 206 H+ body: 0 1991 Civic
PříspěvekZaslal: 17.3.2011 , 21:18   Citovat
Vrakoviště jsi zkoušel? Bude tam pasovat určitě i z jiných motorů, podle mě i novějších, nebo se mýlím?
Příspěvky: 963 H+ body: 15 1993 Prelude
PříspěvekZaslal: 17.3.2011 , 21:20   Citovat
Z crx, motor DOHC, by nebylo stejné?
PříspěvekZaslal: 17.3.2011 , 21:23   Citovat
Minor napsal:
podle me z cera bude stejne jak rika Minor
PříspěvekZaslal: 17.3.2011 , 21:24   Citovat
mirage21 napsal:
Na vrakáči jsem se ještě neptal. Chtěl bych radši úplně nový, nerad bych koupil jetý, aby se mi za měsíc zasekával plyn znova Mrk
Minor napsal:
Ty máš Minore kdyžtak nový lanko z CRX?
PříspěvekZaslal: 17.3.2011 , 21:31   Citovat
Nemám nový lanko, zas takový zásoby si nedělám. Použitý bych nejspíš našel.
PříspěvekZaslal: 17.3.2011 , 21:38   Citovat
Minor napsal:
Musim zjistit, jestli bude stejný. Nevíte někdo? Úsměv
PAKO je teď offline  PAKO
PříspěvekZaslal: 18.3.2011 , 1:59   Citovat
je stejný
PříspěvekZaslal: 18.3.2011 , 12:36   Citovat
PAKO napsal:
je stejný
Díky... Minore, zkusil bys ho teda prosím někde vyštrachat? Já bych si ho teda kdyžtak vzal...
PříspěvekZaslal: 18.3.2011 , 12:50   Citovat
Podívám se.
PříspěvekZaslal: 18.3.2011 , 17:14   Citovat
Doufám, že nebude vadit když se vetřu, nechce se mi zakládat nové téma a tenhle se topic zrovna hodí Se stydím
Potřeboval bych, jestli by byl někdo tak hodný a zkusil změřit držáček lanka. Přikládám ilustrační foto, mám manifold z D16Z6 a ten držáček si chci vyrobit, ale nevím rozměry. Předem díky za pomoc
manifold1_243.jpg, 105.08 kB
[ Čas: 0.1258s ][ Dotazy: 99 (0.0114s) ][ GZIP on - Debug on ]
