Rada Zapalovací kabely
Petrdelsol je teď offline  Petrdelsol
PříspěvekZaslal: 17.3.2009 , 17:08   Citovat
Potřeboval bych radu ohledně zap. kabelů. Chci je vyměnit ,protože jeden kabel je omotanej izolačkou od předchozího majitele. Nemá to žádný vliv na jízdu, ale stejně je chci raději vyměnit. Otázka zní má někdo zkušenosti s nějakou značkou, která je dobrá? Ještě jedna věc chci pouze černou barvu, aby to ladilo k ostatním věcem Úsměv
Díky za každou radu Petr
Příspěvky: 42 H+ body: 0 1993 CR-X DelSol
Davee je teď offline  Davee
PříspěvekZaslal: 17.3.2009 , 17:13   Citovat
mam Focuz a zatim spokojenost ale jsou modrý,nevim jestli sělaj jiný.kupoval je předchozí majitel
Příspěvky: 966 H+ body: 0 1992 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 17.3.2009 , 17:24   Citovat
právě potřebuju černý Úsměv
vojt4s je teď offline  vojt4s
PříspěvekZaslal: 17.3.2009 , 18:21   Citovat
je toho mračna, dokonce přestižní výrobci jako Denso nebo NGK dělají kabely. Nebo můžeš koupit obyč, českou výrobu TESLA, jsou prý hodně kvalitní a za dobré peníze.
Já mám silikonové - Prosport, a jsou t onějaké aušušy. ty čepičky vůbec nesedí na díry. vyšli mě na cca 1400 nebo mín, ted nevím Úsměv
david_cz je teď offline  david_cz
PříspěvekZaslal: 17.3.2009 , 18:58   Citovat
vojt4s napsal:
NGK dělá jenom modré, ale dají se určitě někde sehnat i od jíné značky černé.
Příspěvky: 147 H+ body: 0 1996 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 17.3.2009 , 20:36   Citovat
Tesla dělá černé
Bezkonkureční cena a super kvalita, perfektní zpracování.
PříspěvekZaslal: 18.3.2009 , 13:06   Citovat
Tesla dělá černé
Díky moc, to je ono Mrk
PříspěvekZaslal: 18.3.2009 , 19:04   Citovat
Jen pro info...jaký je rozdíl mezi D16Z6 a D16Z5 ???
Příspěvky: 1199 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 18.3.2009 , 19:11   Citovat
MártyKL napsal:
D16Z6 SOHC VTEC, dával se do C5G a do CRX 3G Targa
D16Z5 DOHC non VTEC, dával se do CRX 2G
PříspěvekZaslal: 18.3.2009 , 19:18   Citovat
No a právě nechápu proč tu tudy odkaz nabízejí zapalovací kabely na Targu ESI s typem motoru D16Z5 to chci vysvětlit to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 18.3.2009 , 19:36   Citovat
MártyKL napsal:
Mají chybu v typu motoru. Má tam být D16Z6.
Tyto budou pasovat. OK
PříspěvekZaslal: 18.3.2009 , 19:55   Citovat
OK Mrk
PříspěvekZaslal: 19.3.2009 , 17:00   Citovat
taky sem, koupil nedavno pres net TESLA kabely cerny, staly i s postou cca 870,- (d15b2) a parada, jinka omotany izolackou sme mel taky jeden kable protze tam nekdo asi meril predstih, ale hlavne jsem je mel zpuchrely opravdu snad original jeste (ve 270t km)
mireczek je teď offline  mireczek
Členství:
PříspěvekZaslal: 19.3.2009 , 17:55   Citovat
..mám na D16Z6 sadu od MSD a jsem spokojený..
P.S. Sadu TESLA měl Hondamens na svém bývalém VTi, takže může dát preference on nebo Roverman.
Příspěvky: 976 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 3.2.2011 , 20:52   Citovat
Dnes mi přišly tak jsem zvědav co to bude
DSC07136.JPG, 104.69 kB
Idaho je teď offline  Idaho
PříspěvekZaslal: 3.2.2011 , 20:56   Citovat
Tesla dělá černé
bohužel s tou kvalitou je to tak 50 na 50 .
nekdo spokojen , nekdo ne, ja ve vetšine případu nespokojen - od "menších" problému jako nesedící ( vyskakují ) - accord, přes dlouhé fajfky ( že pro zmenu nejde zacvaknout ) - corolla, carina, až po pocitove horší tah motoru v porovnání nová tesla vs nová NGK ( CD7 acco )..
ne druhou stranu mohu jmenovat i pár aut kde jsou lidéí spokojeni a nevrací mi je Velmi šťastný každopoádne pro men jako obchodníka je tesla riziko kterému s eradeji vyhýbám - pouze na vlastní žádost zákazníka, který je vetšinou zklákán cenou..
Příspěvky: 1200 H+ body: 9
PříspěvekZaslal: 4.2.2011 , 18:08  Naposledy upravil optimas dne 4.2.2011 , 18:38, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Tak jsem dneska ty kabely namontoval a vše sedí tak jak má. Na síčky sedly perfektně žádné vyskakování do rozdělovače to samé. Akorát délka těch kabelů mohla být kratší o 3-4 cm teď mi tam zbytečně plandají a nevím jestli jdou nějak zkrátit. Jestli je možno nějaký konektor vytáhnout kábl zkrátit a pak jednoduše konektor vrátit zpět tak jak to bylo u starých škodovek ,ale to asi nepůjde. A pocit z jízdy je takový ,že nevím jestli je to můj subjektivní pocit ,ale zdá se mi ,že se motor dostává lépe do otáček a začína táhnout od spodních otáček a nemusím tolik hňapat na plyn. Takže za mě je to dobrý
Idaho: a nebyly ty problémy způsobeny třeba špatně objednanými kabely?
sux je teď offline  sux
PříspěvekZaslal: 4.2.2011 , 18:16   Citovat
Idaho napsal:
a co kabely znacky VISION? mas s tim nejake skusenosti?
Příspěvky: 3 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 4.2.2011 , 18:54   Citovat
optimas napsal:
je to dobrý gratulace. Překonal jsi nedůvěru k českému výrobku a vyplatilo se ti to. Já až budu zase kupovat nové kabely tak Tesla je jasná volba. Ty kabely se dají zkrátit poměrně dobře. když jsem je kpoval na VW Polo, tak byl hrozně dlouhý kabel k cívce (je mimo rozdělovač), tak jsem ho zkrátil. Koncovka se vyšroubuje z kabelu, bužírka se zkrátí tak aby z ní zůstal koukat asi 1cm konec toho uhlíkového jádra, který ohneš přes bužírku zpátky a našroubuješ zpátky koncovku.
Není to nic těžkého, jenom musíš pozorně koukat jak ten konec původně vypadal a po zkrácení to udělat stejně.
PříspěvekZaslal: 4.2.2011 , 19:00   Citovat
Takže je to v podstatě ten stejný systém jako za komáru prostě tam tu fajfku našroubovat akorát dneska jsou už jiné a kvalitnější kabely než byly kdysi
Filda je teď offline  Filda
PříspěvekZaslal: 4.2.2011 , 20:13   Citovat
sux napsal:
Jo Vision mel Vamp na CRX a kdyz jsme je vytahovaly tak jeden zustal vevnitr. Ten silikonovej kabel se proste utrhnul v miste kde byl scvakly.
PříspěvekZaslal: 4.2.2011 , 20:52   Citovat
Filda napsal:
Takže kvalita pořádnej výtlem
A co vůbec stojej? Kolik by za tu cenu bylo kabelů Tesla? Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 5.2.2011 , 1:48   Citovat
typuju tak 3-4 sady tech Tesel Velmi šťastný
pak napis jake jsi koupil na to VTi je pry problem ja sem zkousel z D16Z6 a sedi delkove dobre ale problem je ve viku ze na VTi je jiny prumer tech otvoru jinak na svicku cvakly vsechny
PříspěvekZaslal: 5.2.2011 , 11:58   Citovat
Visiony stoji nejakych 1000Kc, kdyz se jich vezme vic tak min kvuli poste... ja je mel nejak kolem 1500Kc i s iridium svickama. Zatim jezdi, ale kvalita asi odpovida cene, tak bych s nima zachazel spis opatrne... mozna bych vzal spis ngk, ty jsou za 1500.
PříspěvekZaslal: 5.2.2011 , 14:46  Naposledy upravil Hondik dne 5.2.2011 , 15:31, celkově upraveno 1 krát. Citovat
ty visiony vydrzely FastCivicovi tak rok a pul a pak prebijely
PříspěvekZaslal: 5.2.2011 , 15:10   Citovat
silenec napsal:
OK mel sem je a uz je nechci.. 1 uz KO asi po roce a neco to mi hlava nebere ted mam radeji zas origo a priste koupim neco lepsiho..zda se,ze sahnu po NGK to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 5.2.2011 , 22:14   Citovat
optimas napsal:
bohutžel ne sel jsem přímo podle jejich katalogu. Ono kabely sednou, pasují ale zákazník ujel asi 20k a auto začaloposkubávat tak otevřel kapotu a jeden kabel povyskočenej, nasadil a po x km znovu.. O to m že kabely s kodem XY mají v katalogupsanou určitou delku fajfek a v reálu kabely s tím samým kodem maj delku uplne jinou atd..
proste chyb je tam z mého pohledu moc.
ad Vision - neznám, nevím, používám NGK, Sentech a max spokojenost..
PříspěvekZaslal: 20.2.2011 , 14:17   Citovat
Můj motor má nalítaný přez 200.000 a koupil sem svíčky origo dle manuálu NGK. Víčko rozdělovače a uvažuju i o kabelech. Je rozdíl ve ,,výkonu´´ v kabelech za 800,- nebo 2.500,- S autem jezdím převážně pro zábavu a uvítám každého koníka navíc (aji poníka) pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 20.2.2011 , 17:11   Citovat
co třeba tyhle??? tudy odkaz
coudu je teď offline  coudu
PříspěvekZaslal: 20.2.2011 , 20:46   Citovat
GrygarMartin2 napsal:
S NGK určitě neprohloupíš- je to kvalitní výrobce. Nakonec i Honda doporučuje NGK svíčky pro svá auta.
Příspěvky: 1329 H+ body: 1 2007 FR-V
[ Čas: 0.1848s ][ Dotazy: 147 (0.0162s) ][ GZIP on - Debug on ]
