Zarezlé šrouby
  Strana 2 z 3
Borik2 je teď offline  Borik2
PříspěvekZaslal: 14.3.2009 , 20:03   Citovat
jinak - pokud budete chtít měnit šrouby na 5d (anglánovi) na výfuku, ty s tou pružinkou, tak doporučuji si koupit sadu na Feldu, je jich tam 6 ks a stály mne asi 130 peněz...a jsou v pohodě záměnné s origo H...
Příspěvky: 121 H+ body: 0
cocks je teď offline  cocks
PříspěvekZaslal: 14.3.2009 , 20:04   Citovat
pořádně to prostříkni a dej tomu pár hodin, pak kladívko a ráčna..i tak ale není zaručen úspěch...já pro to preventivně většinu šroubů, co s nima na autě hejbu podmazávám vazelínou..vyplatí se to.
PříspěvekZaslal: 14.3.2009 , 20:11   Citovat
Rom. napsal:
někdy pomůže vzduchová rázová pistole ... flexa ale pokaždé HaHaaa Velmi šťastný
Vzduchová pistole mě taky napadla, ale nebudu s tím nikoho otravovat.
Si udělám rázy kladívkem na očkový klíč Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 14.3.2009 , 20:13   Citovat
Borik2 napsal:
Jj, to mám vyzkoušené na na C5G. Není to sice úplně 100% ale taky to funguje a za zlomek ceny. OK
PříspěvekZaslal: 14.3.2009 , 20:19   Citovat
cocks napsal:
Jo, však já už na to stříkám WD-40 asi měsíc Úsměv
Dneska jsem si koupil speciální sajrajt na zarezlý spoje a hned ho aplikoval, tak snad bude fungovat.
V pondělí se pustím do předku a zadek snad bude následovat.
Já taky po zpětné montáži vazelínou na šrouby nešetřím. Škoda že tou vazelínou šetřili v továrně při montáži. Nemuseli jsme řešit takové problémy. to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 14.3.2009 , 21:41   Citovat
WDéčko, ač na něj každej pěje chválu si myslim že na tohle úplně není.....spíš je to takovej UNI na všechno..ale taky už mi kolikrát pomohlo..
NO oni při montáži na (asi) všechny šrouby dávali takovou bílou pastu, která podle mě měla tohle minimalizovat nebo možná měla jen zajistit to, že se šroub nepovolí takže tam chyba není...ale spíš bejvalí majitelé auta na to kašlali, což je v čr samozřejmost.
Ondras je teď offline  Ondras
PříspěvekZaslal: 14.3.2009 , 22:05   Citovat
cocks napsal:
Chceš říct, že poctivý majitel každé jaro a podzim šrouby na ramenech povolí, přemázne vazelinou a zase utáhne? Činíš tak sám?
Stejný šroub jsem měl předloni zapečený do trubice silentbloku i na C7G r.v. 2002. Nakonec při povolování rupla hlava. Naštěstí bylo možné šroub říznout flexou. Nový se pořídil v Hondě za pár korun.
Příspěvky: 1049 H+ body: 0
vlastič je teď offline  vlastič
PříspěvekZaslal: 14.3.2009 , 22:52   Citovat
tak přesně tenhle šroub vzadu pod vidličkou jsme dnes utrhli na c5g,pak i tu přibodovanou matku z druhe strany a ten zmetek stejně nejde ani vytlouct ze silentbloku to mi hlava nebere
Příspěvky: 167 H+ body: 0 2006 Civic i-VTEC
PříspěvekZaslal: 14.3.2009 , 23:41   Citovat
vlastičscrx napsal:
Jj, tohle znám moc dobře. Před 3mi roky jsem si tím prošel a nechce se mi to opakovat.
Tady už pomůže jenom flexa a nový silentblok.
PříspěvekZaslal: 15.3.2009 , 11:08   Citovat
ja to nebudu resit, postavim si v robote auto na sloupak, nastartuju autogen a děj se vule bozi pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 15.3.2009 , 12:49   Citovat
ninja napsal:
prostrikat necim co funguje , poradne tomu narezat kladivem a potom s citem zkusit povolit. Nejlepe ockovym klicem a jakoby to rozhybat. Mohlo by to vyjit.
je to volně v prodeji? taky bych chtěl něco podobného do garáže Úsměv
Dejf je teď offline  Dejf
PříspěvekZaslal: 17.3.2009 , 7:04   Citovat
OsekSpider napsal:
já myslel, že parkuješ pod altánem Velmi šťastný
jinak já mám komplet podvozek z ITR dole a vše v podstatě v poho je to dobrý
jen těm šroubům s pružinou na výfuku se moc nechtělo, ale jinak dá se říct balada
PříspěvekZaslal: 17.3.2009 , 8:04   Citovat
OsekSpider napsal:
je to v prodeji treba u AD partner
PříspěvekZaslal: 17.3.2009 , 17:04   Citovat
tak sroub v klapce povolit nejde ani kdys klapku sundame, co s tim? muze se to odvrtat a dat tam novy sroub? nebo novou klapku? Smutný
PříspěvekZaslal: 17.3.2009 , 20:16   Citovat
Fish napsal:
Jináč přesně takový problém jsem měl u předního tlumiče a šroub nevydržel. Utrhl jsem mu hlavu a odvrtávání byl teda pěknej masakr, vzhledem k tumu,že šroub je tvrdý jako hovado
Včera jsem rozebíral předek a vzpoměl jsem si na tebe. Na levý straně mě ten "tvůj" šroub taky pěkně pozlobil.
Ale dostatek sajrajtu na zarezlé šrouby a citlivé střídavé povolování a utahování nakonec znamenalo úspěch.
Jenom mám po zkušenosti z předku ještě větší strach z těch zadních šroubů.
PříspěvekZaslal: 17.3.2009 , 20:18   Citovat
Brnďa napsal:
Zkus ještě poslední možnost.
Použij "vytahovák". Navrtej do šroubu díru, do ní natoč vytahovák a zkus to s ním vytočit.
PříspěvekZaslal: 17.3.2009 , 20:38   Citovat
a kdys ani to nezabere, muze se sroub odvrtat a pak novy zavit a sroub v rozmerech ktery tam byl?
PříspěvekZaslal: 17.3.2009 , 20:46   Citovat
Brnďa napsal:
Dalo by se, ale ten šroub asi bude mít na konci kónus.
Anebo sehnat ten samej šroub, ale pak bys musel mít závitníky na jemný závit (myslím že tam je jemný).
PříspěvekZaslal: 17.3.2009 , 20:55   Citovat
no uvidime, a nebo sehnat celou tu klapku no Úsměv
PříspěvekZaslal: 17.3.2009 , 22:53   Citovat
Brnďa napsal:
To možná bude nejlepší řešení.
PříspěvekZaslal: 20.3.2009 , 19:14   Citovat
Dámy a pánové je to doma Je to tam.
Sám tomu nevěřím, ale podařilo se mi ty šrouby povolit a silenbloky to přežily.
Já mám takovou radost Velmi šťastný
Na zarezlé šrouby jsem použil přípravek TECTANE od DenBraven a funguje opravdu perfektně. je to dobrý
A metoda "nejdřív kladivo a pak střídavě a s citem utahovat a povolovat" opět slavila úspěch.
Takže děkuju všem za radu. Byla to pro mě dobrá inspirace jak na to.
Ušetřilo mi to spoustu peněz a starostí. Silentbloky na anglána jsem v druhovýrobě nikde nenašel, takže origo by byly "trošku" dražší.
PříspěvekZaslal: 20.3.2009 , 19:20   Citovat
taky slavime uspech, volnobeznej sroub je povolenej Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 20.3.2009 , 19:42   Citovat
Brnďa napsal:
No vidíš to. je to dobrý
A pak že se nebude dařit.
Jak se ti ho podařilo dostat ven?
PříspěvekZaslal: 20.3.2009 , 19:44   Citovat
me ne, ja jen sbiral rady, kamarad delal, vythl klapku ven a poradnej sroubovak a zabral no Úsměv
PříspěvekZaslal: 20.3.2009 , 19:45   Citovat
Brnďa napsal:
Tak super.
Takže šroub to přežil bez úhony?
PříspěvekZaslal: 20.3.2009 , 20:02   Citovat
Tak super.
je trosku dokousanej ale funguje Úsměv
dejwidoos je teď offline  dejwidoos
PříspěvekZaslal: 18.5.2009 , 12:00   Citovat
Nemáte někdo i radu jak na zápustné šrouby s křížovou hlavou? Používám přípravek na zarezlé šrouby od Hekry a u šestihranů zatim nezklamal, ale nevim čim a jak se opřit do toho kříže. Začínám je pomalu ohlodávat zmatenej Všelijak i poklepávám a on pořád drží Bueee Nechce se mi odvrtávat nebo pomocí vytahováku (kterej stejně nemám). Jedná se o povolení brzdového kotouče u P3G. Jinak moje manuální zručnost nic moc, vždycky si při povolování něčeho odnesu šrámy na rukou HaHaaa
Příspěvky: 395 H+ body: 0 1988 Prelude
spacekiller je teď offline  spacekiller
PříspěvekZaslal: 18.5.2009 , 12:10   Citovat
dejwidoos napsal:
Tak já jsem sundaval kotouče na CRXu a měl jsem stejný problém...vysekal jsem ho po směru vytáčení dlátem...Na jednom kole to šlo docela rychle-pár ran a povolil, na druhé straně jsem do toho i vrtal... Ale jsem manuálně dost nešikovnýMrk, takže ber radu s rezervou... Hodně štěstí je to dobrý
Příspěvky: 136 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 18.5.2009 , 12:12   Citovat
dejwidoos napsal:
Jo tak tyhle šrouby už jsem taky párkrát řešil a proklínal jsem ty konstruktéry co tam vymysleli dávat šrouby na křížový šroubovák. Ten kónus se zakousne a šroubovákem to většinou nejde povolit.
Můžeš to zkusit povolit malým ostrým majzlíkem a to tak, že ho opřeš do drážky pro šroubovák u vnějšího okraje hlavy šroubu a budeš do něj mlátit tak aby rány šli proti směru hodinových ručiček - směr povolování.
Samozřejmě se se šroubem rozluč a je možné že i poškodíš kotouč.
Jinak to vždy vyřešilo odvrtání šroubu vrtákem 4 - 5 mm a pak vyříznutí nového závitu, respektive odstranění zbytku závitu po šroubu.
PříspěvekZaslal: 18.5.2009 , 13:43   Citovat
a jak by jsi stejne zadani vyresil ty, smim li se optat? Úsměv
Zarezlé šrouby
[ Čas: 0.2235s ][ Dotazy: 145 (0.0170s) ][ GZIP on - Debug on ]
