Montovali jste do hondy pridavne budiky?
JarisM85 je teď offline  JarisM85
PříspěvekZaslal: 6.3.2009 , 17:34   Citovat
Ahojte vsichni, montoval nekdo z vas do hondy pridavne budiky? (tlak oleje,teplota oleje a vody)
Mam jen problem,nikdy jsem to ani nevidel a jeste k tomu nevim jake ty adaptery si objednat,pomozte mi nekdo...chtel bych si timto ulechcit praci.
Vodu bych zvladnul to je cajk...a tlak asi taky ale teplota oleje? To mam dat nekam na blok motoru? Kam?
Dekuji a pardon za neznalost Se stydím VTEC
Obraz345.jpg, 103.18 kB
Příspěvky: 970 H+ body: 0 1992 Civic
James je teď offline  James
PříspěvekZaslal: 6.3.2009 , 18:07   Citovat
trochu offtopic , ale na co ti je teplota vody? Ved jednu uz mas na pristrojovke...
Příspěvky: 416 H+ body: 0
MOMO je teď offline  MOMO
PříspěvekZaslal: 6.3.2009 , 18:43   Citovat
Jeho věc, ne ?? Úsměv Mě se taky líbí kdyý jsou nějaký budíky navíc. papa
Příspěvky: 1545 H+ body: 0
Henges je teď offline  Henges
PříspěvekZaslal: 6.3.2009 , 18:50   Citovat
čidlo na teplotu oleje se mám pocit dává do výpustnýho šroubu na vaně do kterého se vyvrtá dírka na něj a nebo se mylím přímo ty šrouby prodávají na čidlo nebo s čidlem ted nevím Mrk
PříspěvekZaslal: 6.3.2009 , 18:54   Citovat
viz faq
PříspěvekZaslal: 6.3.2009 , 19:22   Citovat
viz faq
Viz co? Se stydím
PříspěvekZaslal: 6.3.2009 , 19:23   Citovat
Henges napsal:
Dekuji...uz vim....je totak je to dobrý
PříspěvekZaslal: 6.3.2009 , 19:25   Citovat
James napsal:
To je no,ale vis jak,mam rad presnejsi udaje o teplote vody,nez je na budiku.... Úsměv
A druhy duvod ma pravdu...ale jde mi opravdu o funkcnost
PříspěvekZaslal: 6.3.2009 , 19:26   Citovat
JarisM85 napsal:
Viz co? Se stydím
viz tohle tudy odkaz a tam tohle tudy odkaz
daysleeper je teď offline  daysleeper
PříspěvekZaslal: 6.3.2009 , 20:09   Citovat
Ja som montoval pridavne budiky na tlak a teplotu oleja, voltmeter, plniaci tlak a bohatost zmesi. Teplotu a tlak oleja som riesil cez medzikus pod olejovy filter. Ak budes objednavat napr. z anglicka alebo US, tak treba davat pozor na zavity, lebo castokrat su imperialne velkosti 1/8NPT a cidlo s metrickym zvitom by ti potom nepasovalo. Taktiez je dost mozne ze budes potrebovat 45 alebo 90 stupnove "koleno" (napr.a by som bez neho cidlo tlaku oleja na medizkus pod filter na B motor nenamontoval)
Taktiez si treba premysliet kde budiky v interieri umiestnis. Ja som napr. nahradil popolnik a zapalovac troma budikmi, plniaci tlak som dal na A stlpik a najmenej pouzivany budik bohatosti zmesi (spolu s inymi dodatocnymi vecami) som dal do kastlika pred spolujazdcom.
Příspěvky: 50 H+ body: 0
CRXT je teď offline  CRXT
PříspěvekZaslal: 6.3.2009 , 21:15   Citovat
mám stejné budíky jako ty ale s funkcí SCAN. Měl jsis koupit redukci pod olej. filtr(také od HP RAID)Hodně často odchází čidlo na tlak oleje,jinak jsou super.BACHA na zapojení na kov,když je zapojíš třeba na hlíník,(ukostření) tak to dělá bordel mezi budíky.
Příspěvky: 378 H+ body: 0 1990 CR-X
PříspěvekZaslal: 6.3.2009 , 21:35   Citovat
CRXT napsal:
Uz ji mam objenanou....urco to dam na kov... dikec za radu....
Do jakeho auta si to montoval?
PříspěvekZaslal: 6.3.2009 , 21:47   Citovat
CRX-3 budu mít na A sloupku(čekám až mi prijde ta konzole) a 3 mám pod rádiem.Vyřezal jsem ten plast(kastlík) pod radiem a vyndal popelník.Hliníkavou desku jem potáhl carbonem,nalakoval,a super.Desku mám až k tomu plastu u řadičky(druhý kastlík).Mám tam 3 budíky a ještě hafo místa třeba na čudlíky.
PříspěvekZaslal: 6.3.2009 , 21:56   Citovat
To ja taky cekam na konzoli budiku na A sloupek.....Asi nemas nejaky fota uchyceni tech cidel ze?
PříspěvekZaslal: 6.3.2009 , 22:03   Citovat
nemám,
PříspěvekZaslal: 6.3.2009 , 23:11   Citovat
nechcu nějak to ,každýho věc jak si to spáchá , ale až si přečtete to faq zjistíte proč někomu odcházej čidla Mrk ps já mám pořád původní .
PříspěvekZaslal: 7.3.2009 , 0:41   Citovat
len tak pre moju informaciu... seriovy budik teploty vody je nejak nepresny??
PříspěvekZaslal: 7.3.2009 , 1:01   Citovat
citace:
Nepresny je myslene v tom, ze nema cajchovanu stupnicu s teplotou v stupnoch celzia, ale ze ma len rysky a cervene pole...
PříspěvekZaslal: 7.3.2009 , 1:59   Citovat
Zjistit si hodnotu rysek snad neni problem, ne?
Ja uvazuju taky o budikach, ale nevim jaky vybrat treti (krome oleje.tlak,teplota). Uvazuju o teplote oleje v tranny...
PříspěvekZaslal: 5.4.2009 , 13:42   Citovat
Jaký adaptér pod olejový filtr mam pouzít....M18 x 1.5 , M18 x 1.5; M20 x 1.5; 3/4-16UNF nebo M20 x 1.5
Co to je vůbez za označení...
Stredovej šroub jak se montuje olej.filtr je všude stejnej?
Diky OK
Doomm je teď offline  Doomm
PříspěvekZaslal: 5.4.2009 , 14:14   Citovat
infinity napsal:
a co treba bohatost smesi?
PříspěvekZaslal: 5.4.2009 , 19:52   Citovat
co řešiš na bohatosti směsi? + - lambáda
PříspěvekZaslal: 5.4.2009 , 20:11   Citovat
CRXT napsal:
ze ma 2 budiky a chce treti , pak me napada jeste teplota spalin ale to se hodi u turba jinak pak je
boost
voltaz
bohatost smesi
teplota vody
teplota oleje v motoru
teplota oleje v prevodovce
tlak oleje
tlak vody
teplota spalin
otacky
PříspěvekZaslal: 5.4.2009 , 20:22   Citovat
no sorry,já myslel že neví zapojení.Budík bohatosti směsi mám a dobrý.Jde tam hezky poznat,kdy ti auto jde s pevného režimu na normální a tím pádem teplý motor ale původně jsem ho kupoval když jsem poprvé turbil.Mimochodem dobrá zkoušečka na lambádu,jestli šlape nebo ne.
PříspěvekZaslal: 5.4.2009 , 21:11   Citovat
JarisM85 napsal:
Diky OK
pomůže mi nekdo? Se stydím
PříspěvekZaslal: 5.4.2009 , 21:13   Citovat
nemate nekdo enjaky na prodej budiky Se stydím
PříspěvekZaslal: 5.4.2009 , 21:21   Citovat
JarisM85 napsal:
takovej zavit jakej je na filtru ... se podivej nekam do autokelly jakej tam uvadi zavit
665+1 je teď offline  665+1
PříspěvekZaslal: 5.4.2009 , 21:23  Naposledy upravil 665+1 dne 5.4.2009 , 21:29, celkově upraveno 2 krát. Citovat
ja davam pryč ty HP, dostal jsem od přítelkyně Sandtlery Úsměv Musim říct, že kvalita zpracování je trochu jinde, stejně tak VDO. měl ale o ně zájem Maxthor, tak estli je neveme, budou k dispozici - tlak, teplota oleje a voltmetr
ty Sandtlery vypadaj takhle : sandtler web
PříspěvekZaslal: 5.4.2009 , 21:28   Citovat
Doomm napsal:
Uz jsem to nasel..dikec
Clark je teď offline  Clark
PříspěvekZaslal: 7.4.2009 , 13:40   Citovat
James napsal:
neni to nahodou tak ze cidlo teploty chl.kap. je napojeny na ridici jednotku? ktera si veme potrebny udaj a na teplomer na palubovce uz jen vysila ten svuj? ktery muze byt jakkoliv upraveny aby ten mezikus mezi sedackou a volantem videl jenom jestli je motor a studeny b v provozni teplote c prehraty?
Příspěvky: 630 H+ body: 0 1995 CR-X DelSol
[ Čas: 0.1887s ][ Dotazy: 147 (0.0153s) ][ GZIP on - Debug on ]
