Rada podložky pod kola
Petrdelsol je teď offline  Petrdelsol
PříspěvekZaslal: 6.3.2009 , 15:00   Citovat
Potřebuji poradit jaké podložky nejlépe použít pod kola. Mám crx del sol, chci dát na každou stranu cca 1,5-2cm podložku. Otázka zní musím použít podložky jakoby na změnu rozteče ( i když zůstane stejná) se štefty nebo se to dá řešit jinak? Co jsem koukal obyč podložka stojí cca 500-600 1ks a se štefty dvojnásobek 1ks. Proto díky za každou radu Úsměv
Příspěvky: 42 H+ body: 0 1993 CR-X DelSol
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 6.3.2009 , 17:36   Citovat
Petrdelsol napsal:
muzes originalni stefty nahradit delsimy a pouzit obyc.podlozku ,ale nedelal bych to na podlozku sirsi jak 1,5cm
PříspěvekZaslal: 6.3.2009 , 19:02   Citovat
podložkám se lépe vyhnout ,radši kola s jiným et , pokud opravdu přes et ne tak klidně průchozí podložku a dlouhý štefty ,ale Chápeš! podložku vždy středěnou na středící kroužek náboje a na druhý straně s osazením pro ráfek ,nikdy to nesmí nést jen štefty.
PříspěvekZaslal: 6.3.2009 , 21:12   Citovat
Myslíš tim to že na delší vzdálenosti už by byli moc namáhaný ty šrouby? Protože já mám na obouch autech kola který držej jen na šroubech(bez podložek) tam to newa?
PříspěvekZaslal: 6.3.2009 , 23:04   Citovat
PepaCR5446 napsal:
va to dycky . ani origo kolo nemá držet na šroubu ten je tam jen jako svěrnej spoj , je vyloženě zakázaný ho namáhat na střih proto jsou na nábojích nálitky a používaj se středící kroužky . Samozřejmě že tak jezdili šáde a další a kupa lidí tak jezdí stále , ale prostě by se to nemělo dělat skrz namáhání šroubu. středící kroužek se dá koupit nebo atyp má soustružník za chvíli tak proč riskovat. samozřejmě čím větší vzdálenost tím větší namáhání šroubu nejen na střih ale může nastat i namáhání na ohyb pokud ta podložka není středěná , můžou se pak povolovat kola případně natahovat šrouby až se utrhnou.
Ajsik je teď offline  Ajsik
PříspěvekZaslal: 6.3.2009 , 23:52   Citovat
Když jsem dělal podložky, tak VŽDY měli oboje osazení jak psal Monty..vypadalo to nějak takhle
podložka.jpg, 8.17 kB
PříspěvekZaslal: 6.3.2009 , 23:59   Citovat
já měl na civicovi podložky 15mm se šteftama a bylo to ok... mimochodem, prodávám je
PříspěvekZaslal: 7.3.2009 , 11:25   Citovat
jakubM napsal:
No a jaká je cena? Úsměv
PříspěvekZaslal: 7.3.2009 , 11:34   Citovat
no mám tu někde inzerát i s kolama a cena je taková, kdo dá víc HaHaaa
odkaz
PříspěvekZaslal: 7.3.2009 , 16:23   Citovat
jakubM napsal:
odkaz
psal jsem ti sz
[ Čas: 0.1103s ][ Dotazy: 67 (0.0211s) ][ GZIP on - Debug on ]
