problém s automatickou převodovkou tiptronic -Prelude H22A5
odos je teď offline  odos
PříspěvekZaslal: 5.3.2009 , 10:18   Citovat
Ahoj, potřebuji radu od profesionálních hondistů. Chlapi, vyskytla se mi nemilá závada. Jen z kraje-koupil jsem na Vánoce H.Prelude (1997) a má najeto 60000km. 4 roky to auto stálo.Já s ním začal jezdit a před týdnem, jak jsem jel, na tiptronic eko jízdou tak jsem chtel zařadit 4ku a ona se nezaradila.jelo to jakoby na neutral a asi po 10s tam zaskocila. Tenhle problem se cestou domu ztupnoval, že na druhý den jsem jel do obchodu jen na jedničku. Mysleli jsme, že je tam málo oleje, ale bylo ho tam dosti.Když jsem stál na místě na P a dal jsem D, tak mi to 3x cuklo, než se auto rozjelo už do garáže. Po posouzení několika mechaniky, co by to mohlo být jsme sundali převodovku, nechali jsme repasovat měnič toč. momentu v kapsu. po týdnu jme to vcera poskládali, naléli jsme nový olej a auto najednou jelo bez problémů, ale asi je 15min. potom se to zhorsovalo stejným způsobem, jako poprve.dnes uz opet jen na 1.stupen. kdyz stojim na miste a je zarazen P, tak v převodovče bzučí, sme mysleli, že to bude ten menic, ale asi to nim nebylo, kdyz je repasovaný s novou lamelou.kdyz byla sundana prevodovka, tak byly bycisteny i ty minisítka na elektroventilech. Cím to může být? máte zkusenosti? PROSÍM pomozte. Ja sem bez auta v riti.denne studuju manual o 206 strankach a fakt uz nevim. pořádnej výtlem
Příspěvky: 398 H+ body: 3 1997 Prelude VTEC
PříspěvekZaslal: 5.3.2009 , 10:24   Citovat
zkousel si vyblikat zavadu z ECU?
PříspěvekZaslal: 5.3.2009 , 12:54   Citovat
PreludeZ napsal:
jak vyblikat? muzu to udelat hned. co mas za auto?
PříspěvekZaslal: 5.3.2009 , 13:19   Citovat
Nemile Smutný , ale pry bohuzel caste u P5G auto..
Mapone je teď offline  Mapone
PříspěvekZaslal: 5.3.2009 , 13:57   Citovat
Už takle z fleku bych ti řekl, že ta repase hydroměniče byla zbytečná, hydroměnič jen přenáší točivý moment, a nemá nic společného s řezením!!! Takže pokud ti to začalo blbě řadit, tak je to převodovkou... Jako s automatickou převodovkou jako takovou nic moc nenaděláš, je pár věcí co můžeš vyzkoušet, ale zase záleží na tom, kolik seš za to ochotnej dát, pokud nic, nebo minimum, tak můžeš zkusit převodovku komplet rozdělat, a vyčistit všechny kanálky, i tam může bejt usazenina a už jeden ucpaný kanálek dokáže převodovku takto vyřadit, sítka atd... Složit vyzkoušet.
Další věci už jsou o penězích, pokud to nepojede, tak se tam mění ty spojky na jednotlivých rychlostech(viz obr.), pokud jsou opotřebovaný, tak tam buď ta rychlost nepadne, nebo padle ale pozdě, a nebo ji úplně přeskočí atd... ale aspoň by se to rozjelo na nějakou rychlost....
Jenže spojka 1-2supně stojí 342éček bez dph, spojka 3-4 to samý, takže si to spočítej Úsměv
Další věc co může odejít je některý elektomagnetický ventil, který přepouští tlak v kanálcích, a tím vlastně taky přeřazuje, ale tam se na cenu rači ani neptej....
Nic víc s automatem neuděláš....
Každopádně ti tak jak tak nezbude než to přehodit na manuálku!!! Jako už více kolegů s P5G...
PříspěvekZaslal: 5.3.2009 , 14:00   Citovat
Sojky a elektroventily
spojky.JPG, 182.39 kB
elektoventily.JPG, 126.75 kB
PříspěvekZaslal: 5.3.2009 , 14:27   Citovat
odos napsal:
ja? no ja mam P4G ale jde tu o tvoje auto ne? HaHaaa
co takhle manual, mas?
PříspěvekZaslal: 5.3.2009 , 14:30   Citovat
Mapone napsal:
jj taky se mi to zdalo ukvapeny ta repase. Ja bych to videl bud na nejakou usazeninu v kanalku jak to dlouho stalo nebo nejaky ten elektroventil, pripadne jen spatny elektro kontakt - tim jak to vyndali ven a namontovali zpatky, tak nejaky ten vadny konektor dobre domackli a uz se zase zacal uvolnovat... treba
PříspěvekZaslal: 5.3.2009 , 14:33   Citovat
jo a to vyblikani chyby muzes udelat dle FAQ tudy odkaz
akorat ze v tvem pripade bude blikat kontrolka prevodovky. Seznam kodu (pocet bliknuti) je prave v manualu
PříspěvekZaslal: 7.3.2009 , 0:55   Citovat
Mapone napsal:
Ahoj. Takze sem vyblikaval chyby a nic. Ale nahodou jak jsem to zkousel projizdet, zacala blikat kontrolka prevodovky. Hned jsem zastavil a vyblikal chybu. byla to chyba kod 15, tj nespojení spojky prevod.stupně a podle manualu je pricinou vadny snímač rychlosti hlavní hřídele (mainshalf speed sensor). v manualu me to odkazalo na stranku, jak zavadu odstranit, tak to zitra zkusim změřit. měl by mit 600-800ohm. je to vlastne halluv snimac, tak by mohlo byt logicke, ze za studena blbne a za tepla to jede normalne. Jinak volal jsem dnes do hondy a ti vubec pry s automaty nemaji zkusenosti. ani v praze. taky sem volal do spec. opraven na prevodovky a ti mi nabidli jen repas. Lamely urco ojete nejsou. olej po spalenine nesmrdel a kdyz zaradi, tak drzi hezky. to zacalo proste z niceho nic.zitra budem chytrejsi. Ale ZAJIMALA BY ME PRESTAVBA NA MANUAL, sehnal jsem si prevodovku s acorda 2.0, i pedaly i kulisu, bude to pasovat? kdo to delal? co na to rekne ECU,kde se o teto prestavbe dovim vic? Ja to chcu....PLS
PříspěvekZaslal: 7.3.2009 , 0:58   Citovat
PreludeZ napsal:
uz vim jak se u P5G vyblikava, dik.
PříspěvekZaslal: 7.3.2009 , 19:18   Citovat
promazano od offtopic
PříspěvekZaslal: 15.3.2009 , 3:17   Citovat
Nikdo nevite co by s tim mohlo byt? vzdyt je tu tolik profiku.... nebo snad ne?
pelo je teď offline  pelo
PříspěvekZaslal: 19.3.2009 , 17:28   Citovat
hlavne to netahej dlouhy vzdalenosti na lane a jak psali nize vem multimetr manual a mer ajinak nejsem si jistej jestli se u automatu meri olej za chodu motoru ale neco takovyho je v manualu a jinak opravdu krom razeni a par ventilu tam nic nepokoukas preju hodne zdaru jinak skoda ze tady moc automataku neni
Příspěvky: 236 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 20.3.2009 , 0:25   Citovat
pelo napsal:
olej se meri za chodu na P a jinak vse mam promerene. je to v pitchi....predelavam to na manual. Hodně zdaru
party boy je teď offline  party boy
PříspěvekZaslal: 17.4.2010 , 10:29   Citovat
Nechtělo se mi zakládat nové téma. Spíš jsem byl upozorněn, že tu takové podobné téma už je HaHaaa Měl bych spíše takový všeobecný dotaz. Jelikož se hodně vrtám těma inzerátama do těch 100 000, tak jsem si všiml jedné věci. U inzerátu s Honda která má tiptronic jsem se párkrát setkal s tím, že ten automat je načatej nebo nějakym jinym způsobem vysypanej. U klasickýho automatu jsem se s tim nestkal. Je možný, že lidi s tim prasí nebo prostě ta převodovka míň vydrží? Mám na mysli tiptronicy v accordech a preludkách. Díky.
Příspěvky: 44 H+ body: 0
pajo je teď offline  pajo
PříspěvekZaslal: 19.4.2010 , 9:06   Citovat
tiptronic u prelude a acco vseobecne odchadzaju. ine AT na inych modeloch drzia
PříspěvekZaslal: 20.4.2010 , 22:48   Citovat
pajo napsal:
uz davno je to manual, jako 5 dalších... Je to tam.
Kraky je teď offline  Kraky
PříspěvekZaslal: 24.5.2010 , 1:38   Citovat
pánové jak je to s převodovkama? pasovala by třeba ze starý hranatý Preludky 2.0EX do 5gen.vti 2.2 ?
dík
Příspěvky: 1 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 24.5.2010 , 4:49   Citovat
Kraky napsal:
dík
Nepasovala. Ale z 4g uz jo.
[ Čas: 2.2983s ][ Dotazy: 107 (2.0958s) ][ GZIP on - Debug on ]
