Vrzající spojka honda del sol
quast je teď offline  quast
PříspěvekZaslal: 3.3.2009 , 14:46   Citovat
kluci a muze mit vliv na to cvrlikani i hlavni spojkovej valec?
Pomocnej jsem uz vymenil a nic .
Příspěvky: 135 2010 CR-X DelSol
azmodan je teď offline  azmodan
PříspěvekZaslal: 3.3.2009 , 14:47   Citovat
Tak me to cvrlikani po vymene oleje pomerne razantne ustalo, pry ho v prevodovce bylo jen pul litru, nechapu kam se vytratil. Nicmene spojka mi vrze dal:)
Příspěvky: 295 1991 EVO IX
PříspěvekZaslal: 3.3.2009 , 14:57   Citovat
Obrazek ktery mluvi za vse - co se musi namazat aby spojka nevrzala.
spojka.gif, 78.3 kB
Příspěvky: 3255 2014 Civic
PříspěvekZaslal: 3.3.2009 , 15:02   Citovat
ninja napsal:
No vida:)
tak ted uz jen sehnat nekoho, kdo mi tohle udela a da doporadku, protoze pro me to jsou zapovezene obrazky vytvoreny uchylnymi chovanci ve stavu celkove silenosti a pod vlivem silnych sedativ Úsměv pro me je tahle technika proste voodoo Úsměv
PříspěvekZaslal: 3.3.2009 , 15:05   Citovat
azmodan napsal:
No vida:)
Tak udelat to neni problem, ale i kdyz se da medena pasta tak to nevydrzi vecne. Muze to zacit vrzat po mesici, po pul roce ale taky driv nebo pozdeji. Je tam teplo a na tu paku je velky tlak. Da se to vyresit provizorne prostrikanim WDckem, ale to je jen takovy kratkodoby uzitek...
Kazdopadne udelat poradne = vyndat prehazovacku, vsechno vycistit a vsechny tyhle "mazaci body" namazat.
PříspěvekZaslal: 3.3.2009 , 15:09   Citovat
Měl jem ten stejný problém na Tarze ESi, a pomohla výměna oleje a pořádné namazání. Servisman, u kterého si nechávám dělat auta říkal, že by to už mělo být dobré a je pravda, že od té doby jsem s tím problém neměl, je to cca rok.
PříspěvekZaslal: 3.3.2009 , 15:21   Citovat
ninja napsal:
jasne no ja stejne uvidim, jestli nebudu nechavat delat celou spojku tak bych tohle asi taky nechal vyresit, chci mit auto v poradku co jen to pujde...
PříspěvekZaslal: 3.3.2009 , 15:56   Citovat
ok,skvely kluci diky:)
krtekm je teď offline  krtekm
PříspěvekZaslal: 2.10.2012 , 17:50   Citovat
Cus, nechci zakladat nove tema... Mam mensi dotazek. Problem s vrzajici spojkou mam taky. Problem znam, obcas me to trapilo i u preludky. Spojku mam dobrou, bez prokluzu. Kapalina je uz na vymenu. Ale co me prekvapilo je to, ze vrzani se projvuje i citelnym vrnenim/bzucenim jako by drenim primo na pedalu. Je to mozne? Jedna se o hydrauliku na A6G. Nemate nekdo podobnou zkusenost? Dik...
Příspěvky: 1530 2008 Accord
PříspěvekZaslal: 2.10.2012 , 17:57   Citovat
krtekm napsal:
Tohle mi dela 3000GT s tim pedalem. C6G zase pro zmenu vrze. S tim pedalem to dela i Ford Focus a najelo se s nim dobrych 40 000km...ale proc to dela, to netusim Úsměv
PříspěvekZaslal: 2.10.2012 , 18:07   Citovat
Jako kdyz uz jsme u toho, samotny pedal vrzal taky. Toho jsem zbavil doslova napechovanim grafitky pod prachovku primo u pedalu. Ale ted je to jine... Citim vyrazne jako vibrace ci dřeni v korespondeci s tim vrzanim od vidlicky co vypina spojku... Ale nechapu jak se to na ten pedal muze prenest.
PříspěvekZaslal: 2.10.2012 , 18:29   Citovat
A6G tR mi to delal taky, dva tydny jezdeni a zmizelo to.
U Integry to zmizelo cca po dvou mesicich. Taky jsem nemohl prijit na to cim to je.
PříspěvekZaslal: 2.10.2012 , 18:50   Citovat
takze ten pedal ti taky jakoby drel jo?
PříspěvekZaslal: 2.10.2012 , 18:54   Citovat
Prislo mi to jak pedal ale zkoumanim mi pak prislo ze to je spise nekde k motoru, ale tam zase po zkoumani nebylo co. Velmi šťastný
Nezjistil jsem presnou pricinu, neslo to.
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 2.10.2012 , 19:28   Citovat
mrkni o pár příspěvků víš, Ninja tam upnul obrázek kde je nejčastější příčina vrzání spojky. Taky jsem se setkal s tím že vrže samotný pedál uvnitř vozidla a stačilo všechny částí které se hýbají nastříkat konkorem přátele
Příspěvky: 2240 2009 MDX
PříspěvekZaslal: 2.10.2012 , 19:53   Citovat
pokud to chapu dobre tak se to ale musi rozpulit. Smutný
PříspěvekZaslal: 2.10.2012 , 20:58   Citovat
Aqwertzz napsal:
jj mělo by se to rozpulit.Mne to taky vrze ale kvůli tomu to pulit nebudu.Jednou jsem na H-C četl že nějací střelci kolem ty paky to promazali a nepulili to ale já si to nelajznu abych nenamastil lamelu
villik je teď offline  villik
PříspěvekZaslal: 2.10.2012 , 22:25   Citovat
ahoj!
jestli muzu prispet tez svou trochou do mlyna:
bylo to neco takoveho?
[youtube]http://www.youtube.com/embed/1r__JQ7bimI[/youtube]
presne to mi delala lamela (oblozeni).. uz to bylo tak v aleluja, ze brousila pritlacak nytkama.. nastesti pritlacak prezil
mozna varianta 2: lozisko prevodovky.
Příspěvky: 406 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 3.10.2012 , 19:38   Citovat
Tady, ale mozna nekde jinde na foru to lidi popisujou jako cvrlikani... Nam de spis ale o vrzani a to nekdy dost vyrazne, ktere vznika pri pohybu vidlicky. Motor se nemusi vubec tocit... V sobotu na to mrknu. Udajne to jde namazat i bez puleni. Ale pokud to bude zpusobovat uplny konec te vidle, ktery je u loziska, bez puleni to nepujde.
PříspěvekZaslal: 3.10.2012 , 19:45   Citovat
Jo takle, tak vrzání při pohybu vystavovací vidle mi dělalo též, neskutečně mne to trápilo ( hlavně v podjezdech, kdy jsem myslel, že mi ta vidlička vyskočí Velmi šťastný ). Jde to vazelínou ve spreji s trubičkou na trysce.. ale podle mě už to bude moc zaliskané, nedostane se to po celé kontaktní ploše a za chvíli se to objeví znovu. Lepší bude, jak říkáte, "rozpůlit" to, řádně vyčistit a namazat Úsměv
[ Čas: 3.9356s ][ Dotazy: 107 (3.6435s) ][ GZIP on - Debug on ]
