přibejvá olej
JM66 je teď offline  JM66
PříspěvekZaslal: 2.3.2009 , 14:26   Citovat
Měl bych jeden zvláštní dotaz,zdá se mi že mi trochu přibejvá olej v motoru,ale přitom se mi neztácí voda.nevíte nekdo co by to mohlo byt? a ještě jedna divná věc,když doleju vodu do nádržky k horní rysce jak píše chytrá kniha ,tak po tydnu je tam opět dolní ryska (při studeném motoru) a už to nemizí a stále je to na dolní. jinak tyto dvě věci jsem vypozoroval nezávisle na sobě.! je to motor 1.6 85kw
Příspěvky: 12 H+ body: 0
Bitkar je teď offline  Bitkar
PříspěvekZaslal: 2.3.2009 , 14:29   Citovat
tak to je originalni :D to sem jeste nevidel ze by pribyval olej. S tou vodou se ti to asi nejak odvzdusnilo asi. Olej netusim jak muze pribyvat, jsi si tim jistej? to vidim na nejak spatny zmereni z rysky, nebyl jsi zkopce pri druhym mereni?
PříspěvekZaslal: 2.3.2009 , 14:33   Citovat
Takhle to na první pohled vypadá, že ti přes vadné těsnění pod hlavou utíká chladící kapalina do oleje.
Potvrdilo by se to, pokud bys vypustil oleje a byla v něm šedá emulze (spojení vody s olejem).
PříspěvekZaslal: 2.3.2009 , 14:52  Naposledy upravil JM66 dne 2.3.2009 , 15:02, celkově upraveno 1 krát. Citovat
pravě že měřím na rovině v garáži, žádná emulze v oleji není,taky jsem to ještě neviděl.myslel jsem že ta voda asi nějak vystříká nebo se odpaří a pak to drží určitou hladinu.ale to nevysvětluje ten olej.
PříspěvekZaslal: 2.3.2009 , 14:58   Citovat
JM66 napsal:
pravě že měím na rovině v garáži, žádná emulze v oleji není,taky jsem to ještě neviděl
A měříš pokaždé při stejné teplotě motoru? Nebo jednou změříš za tepla a jednou za studena? Tam se může objevit malý rozdíl.
Nejezdíš s autem často krátké vzdálenosti? Tady to asi nehrozí, ale u starších motorů se při častých krátkých jízdách dostal do oleje benzín a pak jeho hladina stoupala.
coudu je teď offline  coudu
PříspěvekZaslal: 2.3.2009 , 15:07   Citovat
sry za offtopic ale ten název přízpěvku mě rozsekal pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem
Příspěvky: 1329 H+ body: 1 2007 FR-V
PříspěvekZaslal: 2.3.2009 , 15:19   Citovat
coudu napsal:
za to muzu ja Tak to valím bulvy jmenovalo se to jen "olej" a tak jsem to chtel opravit ale tady v UK nemam interpunkci na klavesnici tak jsem byl nucen zkopirovat neco z textu (abych nebyl zase narcen ze mrsim titulky). No a kdyz to ma v textu, asi by to dal i nadpisu... OK
PříspěvekZaslal: 2.3.2009 , 15:31   Citovat
PreludeZ napsal:
Jooo však jasný a vystihující ale smíchu sem se neubránil Velmi šťastný
Fish je teď offline  Fish
PříspěvekZaslal: 2.3.2009 , 15:55   Citovat
JM66 napsal:
Pokuď naplníš expanzku k horní rysce a pak motor pořádně proženeš,může se stát,že ti právě skrz expanzku přebytečná voda vystříká tím,jak ti tlakuje chladič
Příspěvky: 1937 H+ body: 7
PříspěvekZaslal: 2.3.2009 , 18:30   Citovat
Fish napsal:
já mam v expanzce jen tak po dně, když tam naleju víc tak to vyprská a hotovo ..... takže tam je co tam je, teplotu to drží v pohodě tak to neřešim
Příspěvky: 8464 H+ body: 14
PříspěvekZaslal: 2.3.2009 , 19:05   Citovat
tak to bych bral aby mi přibejval olej...
časem budeš moc prodávat
Příspěvky: 588 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 2.3.2009 , 19:23   Citovat
jeste tak mit auto v kterym pribejva benzin :)
mecar je teď offline  mecar
PříspěvekZaslal: 2.3.2009 , 19:45   Citovat
a co víčko oleje na ventilovým víku neni tam takova ta "bílá" emulze?
Příspěvky: 718 H+ body: 0 1993 Civic VTEC
Nový příspěvekZaslal: 2.3.2009 , 20:05   Citovat
hele a nedolil ti tam nejakej clen rodiny ze mu treba zbylo nebo tak?
Nový příspěvekZaslal: 2.3.2009 , 20:22   Citovat
zkus vyndat hadicku z expanzky prostrcit ji kolem haubny abys na ni z auta videl a prudce se rozjed do kopce VTEC . jestli ti zacne strikat z hadicky voda tak je to tesneni pod hlavou
ja mel krasnej gejzir pořádnej výtlem
Příspěvky: 408 H+ body: 0 2000 Civic Aerodeck
Radek11111 je teď offline  Radek11111
Nový příspěvekZaslal: 2.3.2009 , 20:25   Citovat
zkus vytáhnout měrku a zapálit, jestli tam není benzín....
Příspěvky: 825 H+ body: 0 1994 CR-X DelSol
Nový příspěvekZaslal: 2.3.2009 , 20:50   Citovat
důležitý je za jak dlouho jsi to měřil. jestli jsi to měřil jedno hned druhý den a pak to třeba stálo 3dny může bejt rozdíl. jde o to o kolik taky přibyl na rysce. 0,5cm 1cm? nebo co se taky občas stává že nemáš úplně zastrčenou měrku a myslíš že jo. no a pak podruhý jí máš řádně zasunutou a je tam víc.
Jako u nás klucí plašili že není vůbec olej v traktoru, pak jsem přišel zamáčkl měrku 2cm a hle bylo oleje až moc pořádnej výtlem .
taky otázka jako dlouho to sleduješ?
Příspěvky: 1778 H+ body: 0 1994 Civic Vti
PAKO je teď offline  PAKO
Nový příspěvekZaslal: 2.3.2009 , 21:10   Citovat
sundej víčko z víka ventilu,je li tam zašedlej maz ,tak je voda v oilu...pro jistotu vyčisti do sucha a po čase zkontroluj...expanku měj na minimu(při studeném motoru) vodu kontroluj prez víčko chladiče.Expanska funguje u hondy trochu jinak než třeba u šáde,není v ní prutok,pouze jedna hadička přez kterou si systém bud nasaje nebo odleje a při chladnutí zase nasaje.
Nový příspěvekZaslal: 2.3.2009 , 21:28   Citovat
Díky za rady a postřehy,budu to zkoušet a uvidíme co by to mohlo byt, pak sem dám vědět.
cocks je teď offline  cocks
Nový příspěvekZaslal: 2.3.2009 , 22:35   Citovat
hele s tou vodou..někde ti to může utíkat a jakmile to klesne pod určitou mez, tak to přestane..to bych nějak extra neřešil...zatím...ale to s tim olejem je vážně divný....nestává se náhodou to, že ti uteče voda, tak ji doleješ a ona ti zase do určitý míry naředí olej a pak dobrý..?
HaHaaa
pajo je teď offline  pajo
Nový příspěvekZaslal: 3.3.2009 , 9:19   Citovat
s tou vodou to je na 90% tak, ze ti pri zohriatom motore vytlaci.
a s tym olejom (ak ti skutocne napln pribyva) je to na 99% tak, ze jazdis kratke trasy, mas netesne spalovacie priestory, pri sytici mas bohatu zmes a nespalene palivo ti prenika do olejovej naplne. tym ze jazdis kratke trasy, nestihne sa olej dostatocne prehriat a palivo sa neodpari.
ak jazdis dlhe trasy a napriek tomu pribyva, problem bude inde. zrejme zle spalovanie alebo ti pusta niektory vstrekovac a benzin sa "leje" do oleja
JARYN je teď offline  JARYN
Nový příspěvekZaslal: 3.3.2009 , 9:57   Citovat
Pokud Ti proniká do oleje palivo, je to problém, pokud Ti tam "jde" chladicí kapalina, je to VELKEJ PROBLÉM.
Příspěvky: 286 H+ body: 3
MattiK je teď offline  MattiK
Nový příspěvekZaslal: 3.3.2009 , 12:02   Citovat
JARYN napsal:
ja bych rekl ze oboji je velkej problem...
Dutch je teď offline  Dutch
Nový příspěvekZaslal: 3.3.2009 , 16:30   Citovat
Sorry za offtopic ,ale nechci zakládat téma a sem se to hodí.Jednou jsem se s kámošem hádal jestli muže samovolně protéct benzín přes pístní kroužky. Pokud se spalovací prostor zahltí benzínem jestli muže (bez komprese) sám protéct to mi hlava nebere
Nový příspěvekZaslal: 3.3.2009 , 17:03   Citovat
Dutch napsal:
jak samovolně?
Nový příspěvekZaslal: 3.3.2009 , 18:27   Citovat
posero napsal:
jak samovolně?
No třeba tak sundáš hlavu a na píst zeshora naliješ benzín tak jestli za nějakou dobu proteče kolem pístních kroužků dolů ke klice?
Nový příspěvekZaslal: 3.3.2009 , 21:19   Citovat
jojo proteče, málokdy neproteče....jako neproteče ale za půl hodiny...třeba když to ncháš přes noc tak hladina klesne
Nový příspěvekZaslal: 3.3.2009 , 22:06   Citovat
Radek11111 napsal:
Protože se odpaří Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 4.3.2009 , 0:26   Citovat
Ha to je jasný! No uvidíme udělám pokus a dám vědět....:hehe:
Nový příspěvekZaslal: 4.3.2009 , 1:12   Citovat
Dutch napsal:
Je lepší použít petrolej. Má stejnou hustotu jako benzín ale nevypařuje se.
přibejvá olej
[ Čas: 0.2492s ][ Dotazy: 145 (0.0652s) ][ GZIP on - Debug on ]
