Civic 1.5i rv 91 - nestartuje
Ustafetaranator je teď offline  Ustafetaranator
PříspěvekZaslal: 21.11.2007 , 23:06   Citovat
čauky hoši, sem rád že sem to někde našel. Koupil sem si civica 5G 10/91 a dělá to to stejný. na volnoběh mám pocit, že to chcípne, krozně se chudinka chvěje. A občas nechce zatepla nastartovat. většinou při prvním pokusu nic, při druhém chytne a hned zdechne, při třetím nic a po minutce vklidu pak zase chytne. Stalo se mi to už po několikáté, hrozně mně to trápí a nevím co stím. Moc tomu nerozumím. Stačí tedy vymněnit to relé? dík moc by se hodila pomoc Bueee
Příspěvky: 1 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 22.11.2007 , 0:27   Citovat
Pokud to blbne zatepla, bude to asi relé. Mrkni sem
Cody je teď offline  Cody
PříspěvekZaslal: 18.2.2009 , 21:21   Citovat
Zdravím,nechci tady něak topicovat,ale taktéž mi nejde nastartovat-za studena-Mám crx 2.g,relé cvakne,svíčky měněny nedávno-jiskru jsem zatím nezkoušel...baterka ok,poslední dobou to dělalo častěji,ale po 10-20 pokusu to šlo,dnes tak 40x a nic-teplota vzduchu na to vliv nemá-dělalo to i za teplyho počasí.Dělá to i za teplýho motoru.
Modul či cívka?
Příspěvky: 1733 H+ body: 0 1999 Accord Type-R
PříspěvekZaslal: 18.2.2009 , 21:53   Citovat
Nejspíš jedno z toho. V Praze bych ti to dokázal výměnným systémem vyzkoušet.
PříspěvekZaslal: 20.2.2009 , 18:16   Citovat
Nemá někdo doma startér na céro?
PříspěvekZaslal: 20.2.2009 , 22:07   Citovat
Co bys tak myslel? Mám.
Ebi je teď offline  Ebi
PříspěvekZaslal: 26.9.2009 , 15:03   Citovat
Čus, stejný problém s nestartováním za tepla sem měla taky, vyřešeno přepájením tišťáku na startovacím relé. Z devadesáti pěti procent tento problém způsobuje studený spoj právě v tomto díle. Startuje naprosto spolehlivě.
Příspěvky: 2 H+ body: 0
DaceR je teď offline  DaceR
PříspěvekZaslal: 25.4.2012 , 10:50   Citovat
Ahoj Hondaři,
prosím o radu ( pročetl jsem tohle téma a bude to také asi to relé, ale pro jistotu se chci zeptat ). Koupil jsem si Civica 5g 1.5 vtec rv. 92, má najeto 213tis km. Je vyměněn olej+filtr, vzducháč, rozvody před pár tisíci..motor tahá opravdu skvěle, ale po delší jízdě nebo vytáčení a dračení má motor problém s opětovným startem. Točí se naprázdno,ale nechytá ( myslím si, že tam nejde benzin ) avšak relé asi k palivové pumpě spíná a pumpa po otočení klíčku čerpá benal. Někdy to chytně, ale hned zdechne, jakoby se přechlastal. Klapka je přetěsněna. Jestli je vyměněn palivový filtr netuším ( jakmile bude čas, vyměním ). Máte někdo zkušenost s tímto problémem? Díky za veškeré rady
Příspěvky: 21 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 25.4.2012 , 11:07   Citovat
DaceR napsal:
Ahoj... ( myslím si, že tam nejde benzin ) avšak relé asi k palivové pumpě spíná a pumpa po otočení klíčku čerpá benal. ..
Zjistit, jestli tam skutečně benzín jde nebo nejde, to bude asi základ:)
Pokud relé spíná, pumpa hučí, tak tam nejspíš jde, ale ověřit to musíš třeba na palivové liště nebo se podívej na svíčky, až to nebude chtít chytnouit, jestli jsou mokré.
Pokud ano, v tom případě bych hledal problém v rozdělovači.
Sialeny je teď offline  Sialeny
PříspěvekZaslal: 20.8.2015 , 15:45   Citovat
Zdravím taky jsem měl problém se startovíním za tepla a vydělání palivového relátka odpájením všech kontaktů a opětovným zapájením startuje jako na běžícím pásu ale mám jestě jiný problém když prudce zabrzdím spadnou otáčky skoro na nulu motor se zatřepe a chcípne pokud vyřadím a v klidu dojedu na semafor tak se to nestane napadá vás něco ?
[ Čas: 0.1173s ][ Dotazy: 65 (0.0387s) ][ GZIP on - Debug on ]
