Nejde nastartovat za studena
aztecc je teď offline  aztecc
PříspěvekZaslal: 5.2.2009 , 22:50   Citovat
Tak mam takovi problem no kdyz startuju studene auto tak my nechce chitnout az tak na popate a to nekdy tak ze to strely do sani jo skousel sem vitahnout svicky a nehazou jiskru pri startovani ale jak motor dobyha tak zacnou hazet a to same jak to rostlacim tak to chitne tak na metru prosim o pomoc a dekuji za kazdou odpovet jo mam civic 4g 1993 1.5 lsi dvou bot
Příspěvky: 9 H+ body: 0 1997 Civic
Mr.Yoda je teď offline  Mr.Yoda
PříspěvekZaslal: 5.2.2009 , 23:04   Citovat
aztecc napsal:
Promiň, ale slušně jsem se u tvý češtiny nařezal..
Nemáš to uchlastaný?
Příspěvky: 395 H+ body: 0 1993 Accord
D15B2 je teď offline  D15B2
PříspěvekZaslal: 5.2.2009 , 23:07   Citovat
Nejspis spatne svicky, jsou cerne ty elektrody?
PříspěvekZaslal: 5.2.2009 , 23:10   Citovat
no ja je menil hnet jak to udelalo poprve a hned sem menil palivovy filtr a furt to dela
PříspěvekZaslal: 6.2.2009 , 10:09   Citovat
a kdyz je zahrate tak to chytne hned napoprve? Co myslis tim ze strili do sani?
PříspěvekZaslal: 6.2.2009 , 14:22   Citovat
D15B2 napsal:
střilí spiš do výfuku jak to cpe do spalovaciho prostoru benzin a toci to asi 5x tak se nediv a na konci mu to blafne tak se nediv.jen aby to nebyl modul rozdělovače třeba načatej a nebo kabely skusit.
PříspěvekZaslal: 6.2.2009 , 14:44   Citovat
nemáš baterku těsně před smrtí ? nepadá jí napětí ? barva těch svíček?
PříspěvekZaslal: 6.2.2009 , 16:51   Citovat
no ono to strely primo pres vzduchovy filtr a smrdi benzin jak cip jo a baterku sem skousel a je dobra u druheho civika toci taky normalne a svicky mam nove jo a jak to nastartuje tak to jede dobre jen je to mrtve vubec to neni ta honda co pred tim jak zeslapnu plin tak se to dusi a jak stoupnou otacky na 3000 tak to najednou taha ale sem tam cukne Smutný
PříspěvekZaslal: 6.2.2009 , 17:34   Citovat
aztecc napsal:
přes vzducháč jo??mno tak to musi jit přes směšovač no ale nenapada me co, mozna kabely nebo ten modul mno.no a ten benzin asi proto ze tocis a de i do vyfuku, nestřeli to nekdy?
PříspěvekZaslal: 6.2.2009 , 18:08   Citovat
nezajímá mě jak starý svíčky máš , ptám se jakou mají barvu jiskřiště. kontrolka na ecu nic nebliká ?
jenda je teď offline  jenda
PříspěvekZaslal: 6.2.2009 , 19:14   Citovat
střílení do sání - může bejt chudá směs, s tím že to nechce startovat za studena ,tak může bejt špatný čidlo teploty motoru a tím to neobohacuje směs...
motor v závoďáku mi taky střílí do sání,když to teď na dílně nastartuju a chci s tim šoupat někammimoa jsem línej sundat kapotu a dát na weberech sytič...
Příspěvky: 106 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 7.2.2009 , 0:11   Citovat
no ja nevim kde ta kontrolka ecu je abych se podival a ty svicky maji barvu tak do svetle hnede a kde je to cidlo teploty, ja nezehnal zadnej manual na ten dvou bod
PříspěvekZaslal: 7.2.2009 , 10:44   Citovat
no pokud mas c5g tak kontrolku mas na budikách ta žluta kontrolka čerpadla když zapneš kliček, a když budeš chtit zjistit chyby tak u spolujezdce pod kaslikem je 2 pinový konektor, do něj strčis nakej kus dratu(uděláš obvod)a zapneš kliček ale nestartovat a ecu ti chyby vyblika.
PříspěvekZaslal: 7.2.2009 , 11:57   Citovat
Pkud ti pri bezicim motoru sviti ta oranzova kontorlka cerpadla, tak ecu hlasi nejakou chybu. Tak ji dej vyblikat
Viz FAQ
PříspěvekZaslal: 7.2.2009 , 18:48   Citovat
Tak sem to skousel vyblikat a nahlasilo my to chybu 3 přerušeno vedení k senzoru MAP, či jeho špatná funkce a chybu 7 chyba u snímače, měřícího úhel sešlápnutí plynového pedálu - škrtící klapky (přerušen, nefunkční) nevi nekdo kde sou ty cidla sem uplna lama dik za pomoc
PříspěvekZaslal: 7.2.2009 , 19:07   Citovat
aztecc napsal:
Tady máš umístění těch čidel. MAP senzor je zakroužkovanej zeleně a snímač polohy škrtící klapky je zakroužkovanej modře.
Tiupuju, že budou buď zoxidované kontakty v konektorech nebo poškozené dráty.
Resize of P6150017.JPG, 184.48 kB
PříspěvekZaslal: 7.2.2009 , 19:11   Citovat
A tady je ještě jednou ten snímač polohy škrtící klapky. Snad je to vidět lépe.
Resize of PA140009.JPG, 103.24 kB
PříspěvekZaslal: 7.2.2009 , 21:38   Citovat
Dik moc zitra to skontroluji a dam vedet
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 8.2.2009 , 2:17   Citovat
aztecc napsal:
napada me jestli nemas podpalenej nejakej ventil,skusil bych zmerit tlaky
[ Čas: 0.1296s ][ Dotazy: 103 (0.0100s) ][ GZIP on - Debug on ]
