Vyblikani kodu ABS na 5 pinovem konektoru
chupi je teď offline  chupi
PříspěvekZaslal: 31.1.2009 , 10:25   Citovat
Posledni dobou mne zlobi ABS, kdy po nastartovani ABS zhasne, ale v momente kdy se rozjedu se zase rozne - predpokladam chybu v cidle kola. Bohuzel jsem neprisel na zpusob, jak vyblikat kod ABS. Vsude v navodech se zminujete o 2 konektorech 2 piny a 3 piny. U meho Civica 97 rok, anglican MB4 jsou vsak konektory 5 pinovy a 2 pinovy. Na ten 2 pinovy zkratovaci propojka vyblika pouze SRS. Podle servisniho manualu se na ABS pouzije zkratovaci propojka na 5 pinovy konektor, bohuzel uz se neuvadi ktere piny.
Poradite ktery PIN propojit ? Popis 5 pinove kodu je:
1 - ECM (DLC)
2 - DIAG - K (Communicate with Honda PGM tester)
3 - DIAG - L (Diagnostic trouble code indication)
4 - B+ - nejspis napajeni +12V
5 - ECM (LG) - jestli jsem jel dobre ve schematu je pripojen na zem
Příspěvky: 9 H+ body: 0
Bitkar je teď offline  Bitkar
PříspěvekZaslal: 6.8.2010 , 15:21   Citovat
ozivim toto tema, mam stejnou otazku. Vi nekdo?
PříspěvekZaslal: 9.8.2010 , 12:45   Citovat
to to fakt nikdo nevi? kde jsou nase velke kapacity??
Fish je teď offline  Fish
PříspěvekZaslal: 9.8.2010 , 13:10  Naposledy upravil Fish dne 9.8.2010 , 13:21, celkově upraveno 5 krát. Citovat
Bitkar napsal:
Měl by si propojit dvou pinový konektor,jako když chceš vyblikat chyby ecu. po zapnutí zapalování by molo abs vyblikat chybu.... jasně,to je blbost,jedná se o 5P
abs.jpg, 62.87 kB
Příspěvky: 1937 H+ body: 7
PříspěvekZaslal: 9.8.2010 , 13:10   Citovat
5pinovy rsp 3pinovy konektor bez ABS je pro napojeni na diagnostiku. Nic pres nej vyblikat nejde. Jedna se pouze o nejake seriove rozhrani.
PříspěvekZaslal: 9.8.2010 , 13:17   Citovat
v manualu jasne pisou, ze abs se diagnostikuje propojenim 5 pin. konektoru. ten mensi na vyblikani ecu nic nevyblika o abs.
tady pisou ze 3. a 5. pin se ma propojit. Ale z ktery strany je to mysleno?
citace:
Short pins 3 and 5 together with some wire and switch the ignition to position two without starting the car. The ABS light will blink out the code.
citace:
hi guys right ive managed to trip 3 + 5 and it has finally given me a fault code
fish: ten datovy konektor, o kterym se pise v obrazku od tebe, je prave ten 5pinovy.
PříspěvekZaslal: 9.8.2010 , 13:23   Citovat
Bitkar napsal:
citace:
citace:
propoj modro/bílý s hnědo/černým
PříspěvekZaslal: 9.8.2010 , 17:26   Citovat
tak HNEDY S MODROBILYM funguje, blika to... pripad vyresen ;) diky vsem
Madro je teď offline  Madro
PříspěvekZaslal: 19.11.2011 , 21:08   Citovat
Zdar,
už jsem se ptal v tématu abs, kde mi spacir poslal odkaz na toto téma (díky Úsměv )
Zlobí mě abs kontrolka. Jednou svítí, podruhé ne. Chtěl jsem vyblikat chyby ale nějak se mi nedaří.
Zkoušel jsem jak tady píšete - hnědočerný s modrobílým a ABS pořád svítí místo aby to blikalo. Po pár pokusech dokonce zhaslo...
Když to propojujete máte zkratovaný třeba i ten dvoupinový konektor? Já měl jen ten hnědý s modrobílym.
Příspěvky: 124 H+ body: 0 1999 Civic
džany je teď offline  džany
PříspěvekZaslal: 13.1.2012 , 12:10   Citovat
Bitkar napsal:
tak HNEDY S MODROBILYM funguje, blika to... pripad vyresen Mrk diky vsem
Mohl bych Tě požádat o napsání jsem jak to bylo vyřešeno? Co jsi vyblikal a následně opravil?
Dík
Příspěvky: 287 H+ body: 1 1987 CR-X
HonDan je teď offline  HonDan
PříspěvekZaslal: 11.7.2012 , 13:39   Citovat
džany napsal:
Dík
bitkar uz asi nic nenapise
PříspěvekZaslal: 11.7.2012 , 22:26   Citovat
zkus mrknout tudy tady mozna ti to pomuze
PříspěvekZaslal: 12.7.2012 , 12:43   Citovat
Hondik napsal:
Děkuju OK
Ing.Dziwy je teď offline  Ing.Dziwy
PříspěvekZaslal: 10.6.2013 , 18:37   Citovat
Ja mam problem s ABS kontrolka svieti pri rozjazde a som bol na diagnostike u kamosa a vypisalo mi,ze chybne rele,motor ABS,ale 1,5Vtec Aerodeck nema rele ABS,aspon som ho nenasiel.Nevie niekto??? VTEC
Příspěvky: 37 H+ body: 0 1998 Civic Aerodeck
[ Čas: 0.1157s ][ Dotazy: 83 (0.0103s) ][ GZIP on - Debug on ]
