nechce chytnout ... snad vyreseno :)
  Strana 3 z 3
PříspěvekZaslal: 16.1.2009 , 3:02   Citovat
určin napsal:
tak dnes u M@JKa vyzkouseno odpojeni cidla teploty a odpojeni snimace klikoveho hridele a nic.
Ted jsem doma prostrikal jeste kontakty na pojistkove skrince v motorovem prostrou a nic.
zacinam to auto proklinat meetallll Bueee
Lukáši,to fakt není možný. Veškerý varianty byly popsány a nic. Držím fakt palce. Kdyby si urgentně potřeboval, tak se ozvi, aby si nemusel jet BUSem. přátele Honda
Jo jinak ten plast. dekl do čela pro Tebe budu mít v Sobotu. Dobrou ...
Mojmír 366 je teď offline  Mojmír 366
PříspěvekZaslal: 16.1.2009 , 19:33   Citovat
Když odpojíš snímač kliky tak motor nechytne,to je to samí jak když je špatnej.Když nedá při startu impuls nechytne.Zkus dát jinej.
Příspěvky: 26 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 16.1.2009 , 19:40   Citovat
nech to na tu obd1 ecu , ať se ti pak dimitar (nebo kdo ti to bude dělat) podívá na logu co ecu dostává za hodnoty z čidel , třeba tam něco vyběhne .
určin je teď offline  určin
PříspěvekZaslal: 16.1.2009 , 21:52   Citovat
takze..snad a mozna vyreseno..Z nicehoz nic to prestalo...
Vsechny kontakty v motoru (i pojistkovou skrin) jsem prostrikal kontaktolem a nic.
Potom po formatu ECU a ruznem mereni dratu a kabelu (meril jsme odpory) a znovu zapojeni to zacalo delat celkem dobrotu.
Auto chytne, ma snahu chcipnout, ale rozebehne se a jede...
po navratu d dovolene asi nataham novou elektriku (motorovou)
jinak k tomu cidlu. Kdyz jsem min rok udelal rozvody, tak se mi stalo po nekolika km ze mi vypadl kabel od smice kliky, jak je zacvaknutej v plastovym krytu rozvodu a remen od kompresoru ho perfektne prefikl. Totalne. A auto jelo.
Jeste mam otazku, na VTEC solenioudu je jeden drat, to vim naco to je. Ale pod nim je konektor se dvema dratama. Rekl bych, ze to zacalo fungovat po prostrikani tohoto kontaktu, ale je mozne, ze je to shoda okolnosti. Naco je tento kontakt??
Příspěvky: 1021 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 16.1.2009 , 22:30   Citovat
nevím jestli myslím stejný čidlo ale jeslti je to přmo na solenoidu tak kontrola sepnutí vtecu , hláška nedostatečný tlak oleje ,to by nemělo mít vliv na start
PříspěvekZaslal: 16.1.2009 , 22:48   Citovat
jo, to jsem si myslil taky. Od samotneho solenoidu vede jeden drat, ke kterymu jsem si delal kontrolni zarovku na sepnuti a kousek pod nim, je cidlo se dvema draty.
V tom pripade nemam ani nejmensi poneti, proc to najednou funguje Tak to koukám!
PříspěvekZaslal: 16.1.2009 , 23:13   Citovat
určin napsal:
treba se ti teprve ted uvolnila nejaka oxidace v konektoru co jsi prostrikal.
PříspěvekZaslal: 19.1.2009 , 21:45   Citovat
Tak zatím jsi nic neříkal, doufám tedy, že je vše okay. Drží, chytá v pohodě? Mrk
PříspěvekZaslal: 2.2.2009 , 23:16   Citovat
tak a je to tu zase kua naštvanej
zkusim dohnat dimitara a vyzkouset jinou ECU. Jinak uz neni jina moznost, nez ze mi skodej asgardi naštvanej
PříspěvekZaslal: 2.2.2009 , 23:42   Citovat
určin napsal:
někdo ti ho proklel kouzlem woodoo ... jediné "rozumné" vysvětlení Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 4.2.2009 , 20:11   Citovat
tak at to zase rychle vodkleje naštvanej Velmi šťastný
vcera jsem nato jukal. Vzpomel jsem si na vymenu spojky a montaz prevodovky, kdy mi auto pote nechtelo chytnout. Byl to ukostrenej svazek dvou kabliku u cidla rychlosti.
Pri demontazi jsem tehdat utrh sroub (byl zarezlej), tak jsme vyvrtal diru a udelal novej. Vsiml jsem si toho previta vcera a byl pekne zaoxidovanej, tak jsem ho vytahl na kostru karoserie a hej rup, bylo po problemu...Az do chvile vecera, kdy jsem jel k M@JKovi. Tam jsem zase po cca 15min nenastartoval.
Dneska o5 celej den jsem lezel v aute a motoooru. Prostrikal jsem posledni kontakty pod skrinkou pojistkovou v motoru a kabliky co byly predtim na kostre auta (co jsem upravoval) jsem dal primo na zaporny pol baterie.
A celej den zatim v pohode, mam ale strach, ze me to zase prekvapi jako u toho M@JKa ..
jinak jsem dneska zkusil a motor BEZ cidla klikove hridele bezi normalne! ECU nahlasi chybu, ale to je vse Mrk
tak rada pro vsechny, co nemuzou startovat. Main-rele neni vzdy na vine tudy
[ Čas: 0.3869s ][ Dotazy: 69 (0.2445s) ][ GZIP on - Debug on ]
