Rozvody honda crx 2g
HondaCRXDohc je teď offline  HondaCRXDohc
PříspěvekZaslal: 10.1.2009 , 19:11   Citovat
Nazdar chalani menil som tesnenie pod hlavovu a ked som ju tam nahodil nejde mi nastartovat.Benzin ide a aj rozdelovac hadze iskru.Moze to byt tym ze nie su presne nahodene rozvody???
Příspěvky: 23 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 10.1.2009 , 19:14   Citovat
Špatně zapojené kabely, špatně nastavené rozvody, někde něco nezapojeného atd.
PříspěvekZaslal: 10.1.2009 , 19:21   Citovat
Minor napsal:
No kable a vsetko ostatne je zapojenen dobre jedine coho sa obavam su tie rozvody.
PříspěvekZaslal: 10.1.2009 , 20:25   Citovat
sak pridem ti ich urobit
Příspěvky: 1157 H+ body: 0 1995 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 10.1.2009 , 20:26   Citovat
Minor napsal:
kde sa na crx 2g vyblikava chyba? myslim ze kde je ten konektor?
PříspěvekZaslal: 10.1.2009 , 20:28   Citovat
chcemVTI:-) napsal:
u cera konektor na chybu nepotřebuješ , odhrń koberec a na ecu je okýnko , v kterým bliká ledka .
PříspěvekZaslal: 10.1.2009 , 20:36   Citovat
a ako blika? stale ci ako? tak ta vyblika chybu?
PříspěvekZaslal: 10.1.2009 , 20:40   Citovat
chcemVTI:-) napsal:
jak zapneš klíček tak kraťounce problikne jako test a pokud není chyba je zhaslá . pokud je , tak bliká podobně jak u obd1
PříspěvekZaslal: 10.1.2009 , 20:43   Citovat
aha ok dik skontrolujem mu to...
PříspěvekZaslal: 10.1.2009 , 20:44   Citovat
tady máš postup
Je to stejné jako pro civica 88-91.
PříspěvekZaslal: 11.1.2009 , 10:01   Citovat
Chalani ako sa daju este nastavit rozvody lebo tie rysky na vacka nesedia a dokonca mam na obydvoch vackach po 2 rysky!
PříspěvekZaslal: 11.1.2009 , 14:12   Citovat
HondaCRXDohc napsal:
no a kolik by jich tam mělo být -značka UP + 2 rysky na jednom kole , kliku postavíš na rysku hu , ta samostatná ryska na řemenici , na vačkách máš buď UP nebo dírku takže tím nahoru , a všechny 4 rysky přijdou srovnat do jedný roviny (měla by to být i rovina dosedací plochy pro víko,ale ne vždy), takhle nasadíš řemen , pokud nebude vycházet do zubů tak pootočíš tam kam je to blíž , mám pocit,že pak nakonec vychází rysky u středu níž -ale to neber jako dogma , záleží na motoru ,na výšce bloku,hlavy
PříspěvekZaslal: 11.1.2009 , 14:17   Citovat
oki dneska to skusim nastavit podla toho.
ChuCky je teď offline  ChuCky
PříspěvekZaslal: 11.1.2009 , 14:22   Citovat
takhle to jde jen u VTECu, u obyc DOHC to do jedne roviny nedostane, ani kdyby se na hlavu stavel:) hlavni jsou vnitrni rysky.
Příspěvky: 689 H+ body: 0 1988 CR-X
PříspěvekZaslal: 11.1.2009 , 14:26   Citovat
ChuCky napsal:
myslíš ? bez nasazenýho rozvoďáku ? Velmi šťastný píšu v druhý části že až ho nasadí bude to trošku pootočený dovnitř
PříspěvekZaslal: 11.1.2009 , 14:29   Citovat
Dobre chalani ale ktor budu hlavne z tych 2 rysiek Velmi šťastný viem ze tie co budu vnutorne.
PříspěvekZaslal: 11.1.2009 , 14:31   Citovat
no sak tie dve vnutorne nie? co je na to tazke pochopit. UP mas hore a su len dve oproti sebe
PříspěvekZaslal: 11.1.2009 , 14:33   Citovat
chcemVTI:-) napsal:
Chapem len som skusal VTEC cakam kym mi Meldo zavola a dones mi kluce od dielne nech to mozme ist robit G4G
PříspěvekZaslal: 11.1.2009 , 17:11   Citovat
ok potom zavolaj
PříspěvekZaslal: 11.1.2009 , 23:19   Citovat
no, ale potom nema smysl davat vsechny 4 rysky do roviny, kdyz staci srovnat ty vnitrni Úsměv a pokud to neudela, tak tam ten rozvodak nedostane..
PříspěvekZaslal: 12.1.2009 , 7:59   Citovat
ChuCky napsal:
jak víš,že zrovna na jeho motoru to tak bude -ano na většině to tak je,ale už jsem potkal cero kde to bylo obráceně -nevím asi tam někdo nacpal jiný kola, jinak to prostě nešlo -proto preferuju základní postup srovnat do roviny a pak podle rozvoďáku doladit.Ale je to fuk , na 90% tam bude mít serii s nesníženou hlavou a bude mu to vycházet jak říkáš.
PříspěvekZaslal: 12.1.2009 , 8:32   Citovat
monty a pod ktorxym kobercom najde tu ecu???
PříspěvekZaslal: 12.1.2009 , 8:53   Citovat
pod nohama u spolujezdce , když si spolujezdec natáhne nohy dopředu tak šlape na krycí plech nad ecu.
PříspěvekZaslal: 12.1.2009 , 11:26   Citovat
treba ten kryt zhodit alebo staci kukat cez tu dierku v strede??? Honda Dik
PříspěvekZaslal: 12.1.2009 , 11:28   Citovat
Ta dírka je tam právě na to koukáníÚsměv
PAKO je teď offline  PAKO
PříspěvekZaslal: 12.1.2009 , 11:46   Citovat
a kdyz si clovek vezme diopanoramatické brýle/stací ty papírove z 3D kina/ tak rovnou cte chybu a nemusí to pocítat,je to bohuzel jen v japonstine a po otocení klícku do druhé polohy v anglictine...
[ Čas: 0.2143s ][ Dotazy: 129 (0.0230s) ][ GZIP on - Debug on ]
