Vrzání C5G d13b2
Mardoc je teď offline  Mardoc
PříspěvekZaslal: 7.1.2009 , 16:27   Citovat
Zdravím, nějakou dobu mi cosi vrže, vždy když otočím volantem, myslím si že to jsou ramena, ale budu klidnější když mi to odkejvne více lidí, popřípadě co s tím může být.
Video je v trošku horší kvalitě, protože to je natáčený mobilem, ale zvuk toho vrzáni tam jde slyšet velmi dobře
Předem děkuju Úsměv
Příspěvky: 672 H+ body: 0 1994 Civic
Vojtas je teď offline  Vojtas
PříspěvekZaslal: 7.1.2009 , 16:32   Citovat
nebejvá to homokineták? teda soudě z toho co se tu už párkrát psalo... Úsměv
Příspěvky: 1097 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 7.1.2009 , 16:42   Citovat
Vojtas napsal:
Hehe ne kinetak by to nemel bejt ten uz jsme menili a to dela uplne jinej zvuk, a hlavne kinetak poznas kdyz jedes, mas rejd a pridas plyn.TOhle by na 100% nemel byt kinetak
PříspěvekZaslal: 7.1.2009 , 17:40   Citovat
Pokud koukám dobře tak stojíš na místě a točíš volantem. Takže nevím co s tím má co dělat homokineťák. Bude to něco v řízení. Čepy nebo axiální táhla?
vojt4s je teď offline  vojt4s
PříspěvekZaslal: 7.1.2009 , 18:22   Citovat
kámo tak na 100% vím co to je, shodou okolností jsem to zažil taky na 1.3 Velmi šťastný jinak jsou to zadřené svislé čepy. drží, ale můžou kdykolik uleteť, já to podcenil a kolo mi pěkně zrasilo blatník.
Dej ti to okamžitě vyměnit nebo vyměň sám. Jsou tam dva myslím, nahoře a dole. Chvilku se tím dá jezdit, ale nevíš, kdy se ti ten čep přetrhne..
DSC00667.JPG, 487.6 kB
PříspěvekZaslal: 7.1.2009 , 18:29   Citovat
vojt4s napsal:
hej upa stejne se mi vyvratilo kolo po upadnuti matky spodního čepu akorat se miu to neurvalo takhle no, me se jen povolila matka mno, a tohle vrzani to dela horní rameno(uložení) dělalo mi to stejnej zvuk.
SpideX je teď offline  SpideX
PříspěvekZaslal: 7.1.2009 , 18:37   Citovat
Utrženej čep ale stále drží Mrk takž co nejrychleji vymenit než to špatně dopadne přátele
Příspěvky: 1045 H+ body: 0 1995 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 7.1.2009 , 18:48   Citovat
vojt4s napsal:
Takze spodni ramena by to nemeli byt? Jako neska to vrzalo brutalne, az jsem se sam bal
PříspěvekZaslal: 7.1.2009 , 18:52   Citovat
tohle by melo byt teda to co bych mel vymenit hm?
PříspěvekZaslal: 7.1.2009 , 19:03   Citovat
A ješte malej dotaz jak se ty čepy vyndavaj??vylisovanim nebo jinak??
PříspěvekZaslal: 7.1.2009 , 19:33  Naposledy upravil vojt4s dne 7.1.2009 , 20:07, celkově upraveno 1 krát. Citovat
myslím, že tam jsou normálně shora nasunuté adole zajištění perkem. ale nevím.
jo mě to ještě vytrhlo poloosu z převodky, tyčku řízení zarazilo do disku, no prostě super zábava.....
PříspěvekZaslal: 7.1.2009 , 20:02   Citovat
Mardoc napsal:
http://www.e-cat.cz/p-24953/honda/civic-v-hatchback-3dv-eg-10-91-11-95/1-3-16v-1343ccm-55kw-75hp-10-91-11-95/dily-naprav-a-rizeni/cepy-ramen/predni-naprava/p-l-cep-horniho-ramena.html?cPath=92_178255_200799_687606_801697_801698
teď mi tak došlo že mě takhle vrzal čep spodního ramene a koukám že Vojtasovi se taky utrhl spodní takže ten čep s odkazu není spodní ale horní i když by to mohl být i on. chce to lépe vysledovat,ať ti s tím někdo zahýbe a poslechni si pořádně odkud to jde
PříspěvekZaslal: 7.1.2009 , 20:13   Citovat
Tak to udelam tak ze koupim dva cepy spodniho ramene, nic se nestane kdyz tam budou novy ale budu verit ze to jsou oni, kdyz ne tak koupim jest ehorni a budu to mit aspon na nejakou tu chvili dopredu v poradku, tak vam Díky kluci je to dobrý
PříspěvekZaslal: 7.1.2009 , 20:15   Citovat
vojt4s napsal:
jo to věřim mno.taky sem čuměl jak puk když se mi vyvrátilo kolo.
těch čepů tam je ještě několik, kdyžtak to vyměň všechno a bude! Úsměv ale to je víc peněz už no..
PříspěvekZaslal: 7.1.2009 , 20:18   Citovat
sablos napsal:
jo a 100km před berákem vůbec Velmi šťastný
Ono mi to vrzalo, jsme zjistil co to je, vyprd jsem se na to, a pořád jsem to odkládal. Pak to přestalo.... dlouho nic, a jedu 100, a klep, klep klep, při zhupu nebo nerovnosti. no dojedu na križovatku, asi ve 30 odbočuju a řách Velmi šťastný stál jsem na třech. Uprostřed křižovatky v cizím městě to tuplem potěší pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 7.1.2009 , 20:21   Citovat
vojt4s napsal:
jo to je upa nejlepši mno, ja menil motor 20 km od baraku a popojeli sme o vesnici a na křižovatce taky bouchlo neco a pak šup a auto leželo na předku kolo do pravyho uhlu.Ale ja mel to štesti ze mi jen vyskocil mno.
PříspěvekZaslal: 7.1.2009 , 20:22   Citovat
vojt4s napsal:
twe ja bych byl uplne beznadejnej Velmi šťastný BYch nevedel co mam delat Velmi šťastný no hele radsi to nerikej prtz ted kdyz jsem jel tak to taky uz prestalo Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 7.1.2009 , 20:25   Citovat
1188 a jedeš Velmi šťastný já měl další tři lidi a bágly v autě. málem mě jeblo Velmi šťastný Jako fakt moje demence, mělo to být opravené dávno že....Tak neudělej stejnou chybu Mr. Green OK VTEC
PříspěvekZaslal: 7.1.2009 , 20:33   Citovat
No dekuju zejtra uz nikam nejedu pockam si zejtra na ty cepy a v patek to pujdu udelat
radon je teď offline  radon
PříspěvekZaslal: 7.1.2009 , 22:03   Citovat
neslysel, ale prave mne taky v techto zimach "neco" vrze, kdyz otacim volantem. Dela to i tehdy, kdyz je v "cinnosti" tlumic, kdyz autem rucne zahoupu. (Muzes to vyzkouset, zda to mas stejne). Ja uz jsem to mel minule leto, projevovalo se mne to po dlouhych cestach, cca po 500 km (z Nemecka). A stacilo promazat horni ulozeni tlumice. Vyzkousej to, nez budes menit kdovi co.....
Ahoj a dej vedet, jak to dopadlo.
Příspěvky: 14 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 7.1.2009 , 23:33   Citovat
to uz jsem zkousel, neverim ze za to muzou jen tlumice, no uvidime, ty cepy tak i tak vymenim, nebude to na skodu
Urso je teď offline  Urso
PříspěvekZaslal: 7.1.2009 , 23:42   Citovat
Kluci problém Se stydím jen tak z hecu jsem nasedl do auta, nastartoval, jel se projet a.. no.. zkoušel jsem točit volantem..
když stojim normálně na silnici/parkovišti kdekoliv, kde neni sníh tak naprosto v pořádku, ale když přijedu nahoru na sídliště
zaparkuju na tom hnusnym sněhem zaprasenym parkovišti, kde fakt nestojím na vozovce, ale na tlustý vrstvě sněhu a zkouším
zase točit doleva, doprava tak to vrže uplně stejně jako na tom videjku na začátku topicu. Dělá to ale jen a jen na sněhu, na 'čistý' vozovce ne.. jak moc se mám bát ? Tak to koukám!
Příspěvky: 1546 H+ body: 0 1997 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 7.1.2009 , 23:46   Citovat
sososo napsal:
Tak to je dobry Velmi šťastný to me to dela i kdyz jedu a jen trosicku skubnu z volantem Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 8.1.2009 , 21:31   Citovat
Tak posledni dotaz
Jak by jste pochopili tohle?? P/L cep spodniho ramena, nevim jestli to mam chapat jako ze to je na obe ramena, nebo jestli to je jakoze to je na levy nebo i na pravy rameno
PříspěvekZaslal: 8.1.2009 , 21:34   Citovat
sososo napsal:
Neboj se, to vrže sníh pod kolama Mrk
PříspěvekZaslal: 8.1.2009 , 21:38   Citovat
pořádnej výtlem
U mě vrzáni po vyndáni toho horniho čepu přestalo tak to asi bylo tim, ted asi koupim new čepy a necham vyměnit.
PříspěvekZaslal: 8.1.2009 , 21:59   Citovat
sablos napsal:
Super, tak ted to jsou horni Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 8.1.2009 , 23:03   Citovat
Mardoc napsal:
Aspoň u mě mno
Vrzání C5G d13b2
[ Čas: 0.2633s ][ Dotazy: 147 (0.0349s) ][ GZIP on - Debug on ]
