B16A1+JRSC a jak to všechno složit
PříspěvekZaslal: 7.1.2009 , 0:03   Citovat
Takže, idea je jasná - crx EE8 s kompresorem JRSC (snad po vzoru LHT vodou chlazeným).
Jde mi o auto na běžné ježdění a pro radost, ne o sprintera.
Otázka zní, které díly použít.
K dispozici mám:
kompresor JRSC s klasickou kladkou a budíky tlaku a bohatosti směsi
nějaké klapky: 58mm z B16A1, 60 z B16A2, převrtanou 63 a ještě nějakou asi větší
motor B16A1 (ex Esův civic) se sníženou hlavou a vačkami z integry (cca 180 koní) -
motor B16A1 nově složený s vysokokompresními písty z B16B a upravenou hlavou (dělal Jura z Mostu, co přesně dělal, to nevím)
motor B16A1 - kdysi ho měl Eso v černonožluté EE8, prý jezdil rallye, úpravy (pokud nějaké jsou) neznám
motor B16A1 po GO (jestli nějak upravovaný, nevím)
motor B16A1 před GO:)
vačky z ITR, z GSR, vačky dbilas (asi 2 stage), vačky B16A2 a B16A1
ecu P30 + rozdělovač z B16A2 + vyhřívanou lambdu (kvůli ladění motoru)
MSD zapalování (větší jiskra)
stavitelná rozvodová kola
vstřikovače Denso zelené - označení na jedné straně 24, na druhé 195500-5760 a o kousek výš 332 (nejsem schopen zjistit jejich kapacitu)
odlehčený setrvačník Fidanza (Jura ho prý upravil, aby zamezil trhání ozubeného věnce, jako se to stalo Renovi)
svody 4-1
Spojkovou lamelu mám nějakou keramickou z ex Esova crx (nechci ale extrémně tvrdou spojku), případně zbrusu novou sadu Sachs.
Nemám:
FMU, ale to by snad měla zvládnout správně naladěná ECU
silnější palivovou pumpu (nevím, jestli je nutná)
O vačkách GSR jsem četl, že se hodí pro přeplňování lépe než třeba z ITR.
Předpokládaný tlak 0,6baru.
Takže - co by byla nejlepší sestava? A co musím případně ještě sehnat? Měl by smysl jiný stálý převod (např. z ITR) do převodovky Y2? A pasuje tam vůbec? Dokáže někdo zjistit kapacitu těch vstřiků?
denso.jpg, 55.71 kB
daysleeper je teď offline  daysleeper
PříspěvekZaslal: 7.1.2009 , 0:14   Citovat
Moj osobny nazor:
- prepokladany plniaci tlak 0.6BAR (cca 8.7 PSI)? Ma ten kompresorovy kit ma mensiu remenicu ako standard? Alebo bude pouzita alternatorova dvoj-remenica s dvoma rozdielnymi priemermi (tzv.stepper pulley)? . Pretoze standardny JRSC kit na B16 motoroch tlaci iba okolo 6PSI, tlak ktory spominas tlaci pri pouziti mensej remenice
- pouzit motor B16A1 po GO - na tento projekt je zbytocne davat motory ktore maju zvysovanu kompresiu (znizovanu hlavu, vysokokompresne piesty, atd)
- vacky by som nechal povodne, ak menit tak za vacky z GSR alebo nejake specialne na preplnane motory
- nastavovatelne rozvodove kolecka - ak sa bude auto vyladovat na brzde tak je mozne, sa s nimi pohrat a zmensit overlap vaciek - nasledne sa da ocakavat mierny narast vykonu v celom spektre otacok. Treba ale upravit kryt rozvodov a veko ventilov, aby k nim bol prisup
- zapalovanie by som nechal zatial povodne - seriove Honda zapalovanie je velmi dobre. Ak uvazujes s plniacim tlakom okolo do 9 PSI, tak bude bohate stacit, aby zapalilo tento objem zmesi natlaceny do valcov na B16. (Ja mam na B18 tlak 9PSI a seriove zapalovanie bohate staci aj na tento objem zmesi - akurat som daval novy OEM kryt rozdelovaca a palec, nove kable NGK, chladnejsie sviecky BKR7. Myslim, ze ine zapalovanie ma vyznam, az pri vyssich plniacich tlakoch, kde je uz do valca natlaceny znacne vyssi objem zmesi, ktory by seriove zapalovanie nemuselo optimalne zapalit
-ak nestavas zavodne auto, tak je zbytocna velmi tvrda spojka, ktora by bola v beznej mestskej premavke bola utrpenim. Myslim ze Exedy Stage 1, Clutchmaster FX100 alebo ACT rady SPOO alebo HDOO budu bohate stacit. Vlastna skusenost - pri beznom jazdeni (nie zavody) mi zatial nepresmykla ani seriova spojka v dobrom stave
-co sa tyka FMU tak nepotrebujes ak budes mat na mieru ladenu ECU. Pri tlaku 6PSI by ti mali stacit aj seriove vstrekovace, samozrejme by bolo idealnejsie vymenit ich za vacsie a im prisposobit ECU. Pri vyssom tlaku okolo 9PSI treba uz vacsie vstreky, s kapacitou nejako medzi 330cc-440cc). Ak neuvazujes so zvysovanim tlaku v palivovom systeme (teda ak das vacsie vstreky, alebo im s ECU predlzis dobu otvorenia) tak seriova palivova pumpa staci (ak je v dobrom stave)
-ak to nestavas na zavody, tak by som odlahceny zotrvak v zaujmu hladkeho volnobehu radsej nedaval
-zvody na B16, ktora ma seriove zvody liatinove by mohli vyrazne pomoct, pri beznom jazdeni 4-1 budu uz asi dost nizko nad zemou, skor by som rozmyslal nad 4-2-1. (rozdiel ci 4-1 alebo 4-2-1 pri kompresorom preplnanom motore nehra taku rolu ako pri atmosfere)
- odporucal by som sirokospektralnu lambdu a napojit ju na budik bohatosti zmesi, aby si aj pocas bezneho jazdenia mal predstavu na aku bohatu zmes jazdis (obycajna lambda ti bude na budiku ukazovat somariny, je jedno ci je vyhrievana alebo nie)
- este porozmyslaj nad termostatom s otvaranim pri nizsej teplote - ten od JR s otvaranim pri 76stupnoch je v pohode, rovnako by bol dobry hlinikovy chladic so zvysenou kapacitou, viko chladica s otvaranim pri vyssom tlaku
Ak sa da tak nahod fotku co vsetko ten JRSC kit obsahuje a poviem ti ci ti este nieco nechyba. Ja ked som kupil svoj cez eBay ako jazdeny, tak som musel este nejake drobnosti objednat priamo zo supercharger.com - teda oficialneho dealera (velmi dobre skusenosti s objednavanim od nich - maju vsetky diely, super komunikacia a rychlo to vedia poslat)
Příspěvky: 50 H+ body: 0
PAKO je teď offline  PAKO
PříspěvekZaslal: 7.1.2009 , 0:18   Citovat
mno a vnoci ocekávej doma zlodeje...radeji napis ze motory más po příbuzných pořádnej výtlem
určin je teď offline  určin
PříspěvekZaslal: 7.1.2009 , 0:19   Citovat
je to sice na D16 ale melo by to byt podobne. Aspon veci co by jsi mel potrebovat, tak snad pomuze
zde a
zde
nebo jukni na stranky JCRS
Příspěvky: 1021 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 7.1.2009 , 0:36   Citovat
Označení na něm jsem nějak nenašel:)
JRSC - 04.jpg, 53.48 kB
JRSC - 05.jpg, 60.62 kB
JRSC - 01.jpg, 52.9 kB
JRSC - 02.jpg, 55.75 kB
JRSC - 03.jpg, 59.2 kB
cocks je teď offline  cocks
PříspěvekZaslal: 7.1.2009 , 0:49   Citovat
Waau...EE8 a kompresor......?
Sorry za offtopic ...ale....mohl bych si pak zamluvit nějakou tu projížďku? Úsměv prosiiim...
PříspěvekZaslal: 7.1.2009 , 10:14   Citovat
Takže tyhle díly mám ke kompresoru. Určitě nemám řemen:) A možná mi chybí ještě něco, budu to muset nastudovat.
budíky.jpg, 46.54 kB
kladka a spol.jpg, 55.12 kB
PříspěvekZaslal: 7.1.2009 , 10:18   Citovat
dimitar napsal:
no cerpadlo na 99% ...
Vzhledem k pracem na serveru se tvoje odpověď ocitla ještě před mým prvním a původním příspěvkem. Nedává to v téhle návaznosti smysl, tak to mažu a zároveň cituju, aby tu tvoje odpověď byla.
PříspěvekZaslal: 7.1.2009 , 10:20   Citovat
daysleeper napsal:
citace:
Eaton M62 Úsměv
Totéž jako u Dimitara, tvůj příspěvek se dostal před příspěvek, na který jsi reagoval, tak se to snažím trochu utřídit.
PříspěvekZaslal: 7.1.2009 , 11:09   Citovat
daysleeper napsal:
klikový mechanismus u jakéhokoliv čtyřválce je natolik hmotný sám o sobě že žádný setrvačník nepotřebuje a už vůbec ne s pravidelným zapalováním po 180ti stupních. Na volnoběh to nebude mít žádný vliv.
PříspěvekZaslal: 7.1.2009 , 15:00   Citovat
Podle JRSC manuálu bych řekl, že ti chybí jedna napínací kladka (nebo jak to nazvat). Na jejich webu je ten manuál ke stažení a je tam jak vyobrazení, tak podrobný seznam komponent...
Příspěvky: 1474 H+ body: 4 2003 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 7.1.2009 , 15:44   Citovat
Chyba tam cely uchyt na premiestnenie polohy alternatoru aj so sponovakom (po namontovani kompresoru sa uz klinovy remen alternatoru nesponuje natocenim alternatoru, ale ma samostatny sponovak), dvojita remenica na alternator na ktoru sa napoji kompresor klinovym remenom, medzikus na zmenu polohy reg. tlaku paliva - medzi FPR a palivovu rampu - aby sa tam zmestil seriovy, kedze nasavacie potrubie ma uz iny tvar, asi bude treba aj novu hadicu kurenia medzi motorom a prieckou (na B18C4 bolo treba - pasovala zo S120 Úsměv ), chyba podpera kompresora no a samozrejme montazny material
Kompletny set kompresora akurat chyba ten medzikus pod FPR
ten vyzera takto spolu so srobami (ked som to objednaval tak som pre istotu objednal aj sroby, nechcel som riskovat, ze zavit bude s nejakym inym stupanim (vedla este studeny termostat a olej do SC)
PříspěvekZaslal: 7.1.2009 , 16:09   Citovat
Jo, taky mám pocit, že mi tam něco chybíÚsměv Takže nevím, objednávat nebo nechat u nás někde vyrobit?
PříspěvekZaslal: 7.1.2009 , 16:14   Citovat
No radil by som najprv zistit co vsetko potrebujes a potom to naraz objednat. Neviem ake mas moznosti vyroby tychto veci na zakazku na nejakej CNC masine, ale myslim, zeby to urcite bolo drahsie a komplikovanejsie. Na supercharger.com sa daju zohnat vsetky diely, akurat samotny kompresor je vedeny a mozne objednat len ako jeden diel.
PříspěvekZaslal: 7.1.2009 , 16:16   Citovat
Žádné extra možnosti výroby čehokoli nemám, kromě svých hondích přátel a známých:)
PříspěvekZaslal: 7.1.2009 , 21:25   Citovat
Minor napsal:
já bych s tím nespěchal kdoví co z toho co píšete bude vůbec nakonec potřeba.
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 8.1.2009 , 0:47   Citovat
Ja bych to prodal a uzival klidu a stari,prece jen,adminu mame malo a nac rozsirovat cernou kroniku Mrk pořádnej výtlem
Příspěvky: 2450 H+ body: 0
Dejf je teď offline  Dejf
PříspěvekZaslal: 8.1.2009 , 6:41   Citovat
Minor napsal:
kdyby potřeboval něco na CNC, tak napiš
jednoduší věci zvládnu za pár korun ( nějaký prkotiny za dobré slovo Úsměv ) a složitější věci by taky šli za rozumnej peníz
PříspěvekZaslal: 8.1.2009 , 11:39   Citovat
Dík za nabídku. Však jsem věděl, že jsem na tom nejlepším ze všech možných hondařských klubůÚsměv
Takže třeba řemenici na altík bys uměl?
PříspěvekZaslal: 8.1.2009 , 11:44   Citovat
Minor napsal:
to je práce na soustruh, u nás jen frézujem. optal bych se , ale to už nezaručim dobrou cenu
tigi je teď offline  tigi
PříspěvekZaslal: 8.1.2009 , 12:05   Citovat
sice soustružím, ale trochu větší kusy Velmi šťastný (70 tun) nebo kdyby chtěl někdo klikovku na loď která má zdvihy metr a půl tak ať se ozve. Bohůžel malosoustružna nejsme
Příspěvky: 168 H+ body: 0 2004 Civic
PříspěvekZaslal: 8.1.2009 , 12:13   Citovat
Dejf napsal:
neumíš frezovat na kulato ? pořádnej výtlem to jsem myslel že jsi větší kabrňák pořádnej výtlem jinak ve firmě máme cnc čko soustruh a asi 5 klasickejch , kamoš má soustruh v garáži , druhej má při práci zámečničkou výrobu , dva soustruhy , freza ,lis . momentálně mám ještě u dalšího maníka rozjednanou výrobu stavitelnejch kol (nejsem schopen dodat výkresy, den má nějak málo hodin )aby mi řekl cenu ,takže řemenice by asi taky nebyl problém .ve firmě se platí tekutejma případně kouřitelnejma penězma , jinak holt klasicky.
PříspěvekZaslal: 8.1.2009 , 12:29   Citovat
což o to Úsměv na 4ose by to šlo, ale už ne za dobrý slovo a ani by to nebylo příliš efektivní Velmi šťastný
u nás je 9CNC fréz, nějaká ta magnetka na plocho a soustruh je tu taky, ale jen klasika, na takový kravinky při montážích a tak
a dělám melouchy pro kamaráda s 2 resp. 3 ( za dva měsíce ) CNC frézama a klasiku soustruh má taky
PříspěvekZaslal: 8.1.2009 , 12:31   Citovat
Monty, vidím to tak, že to asi odvezu k tobě, případně si nechám něco poradit od PreludeZ a nechám to už na tobě s vědomím, že je to nejlepší řešení.
A podle všeho by ten kompresor stejně asi přišel rovnou na ten motor, co je v céru. Ten s vysokokompresními písty se na to asi příliš nehodí, i když jsem četl i to, že kombinace přeplňování a vyšší komprese není vyloučená.
PříspěvekZaslal: 8.1.2009 , 13:28   Citovat
Minor napsal:
to záleží na tom kolik je ten konečný kompresní poměr. To plánované přeplňování 0,6 baru je celkem nízko a s tím chlazením co plánuje monty se dostaneš jen pár stupňů nad teplotu okolí a to by nemuselo dělat potíže Úsměv víš kolik tam je/bude ten kompresní poměr?
PříspěvekZaslal: 8.1.2009 , 15:18   Citovat
No, koupil jsem od Wheelmana vysokokompresní písty pro B16B, tak předpokládám, že tam bude komprese stejná jako v něm, čili 10,8:1. Ten kompresor se dává i na integru a ta má 1,1:1, takže by to možná nemuselo vadit.
PříspěvekZaslal: 8.1.2009 , 18:08   Citovat
to by mělo s tím chlazením být OK Úsměv
PříspěvekZaslal: 8.1.2009 , 18:14   Citovat
Paráda, přece jen by mi bylo líto už vložené práce a peněz do toho motoru:)
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 8.1.2009 , 18:47   Citovat
Takze to pujde do toho Zluto cerneho crx ? co mas v garazi? Se stydím
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 8.1.2009 , 18:59   Citovat
No, myslíme to samé, ale barva už je jiná a je v garáži u Montyho a v jeho něžné péčiÚsměv
P1010089.JPG, 390.3 kB
[ Čas: 0.2119s ][ Dotazy: 147 (0.0140s) ][ GZIP on - Debug on ]
