Prosim o radu..zkrat v elektrice ee8
Mejla je teď offline  Mejla
PříspěvekZaslal: 6.1.2009 , 14:09   Citovat
Prosim o radu....mam takovy problem ktery se vyskytl při zapojovani radia....pri spravnem zapojeni radia... radio nechce fungovat a ty digi hodiny co jsou na palubce tak upne jako by zhasnou...tak nevim esi naky zkrat bo co.....a jeste jsem zjistil ze kdyz si prepinam s osvetlenim na strope ktery me nesvití tak me to ty hodiny vypina taky....a radio ne a ne fungovat....jinak radio v jinem aute bezi bez problemu.....tak uz teda fakt nevim co s tim....tak pokud mate s timhle nekdo naky zkusenosti tak me prosim poradte... je to dobrý VTEC
Příspěvky: 330 H+ body: 0 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 6.1.2009 , 14:33   Citovat
citace:
tohle bude ten problém Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 6.1.2009 , 14:44   Citovat
no nevim proc by vtom mel bejt zrovna ten problem....kdyz pri stejnem zapojeni vjinym aute to normalne slo a u me neee....
david_cz je teď offline  david_cz
PříspěvekZaslal: 6.1.2009 , 14:46   Citovat
Problém je, že to zapojeni býva v různých autech jiné. Většinou stačí v ISO konektoru přehodit jeden dva kablíky.
Příspěvky: 147 H+ body: 0 1996 Civic Coupe
ian je teď offline  ian
PříspěvekZaslal: 6.1.2009 , 14:48   Citovat
jj měl sem to taky stačilo prohodit pár drátků neshodovali se iso konektory
Příspěvky: 845 H+ body: 0 1998 Integra Type-R
PříspěvekZaslal: 6.1.2009 , 14:51   Citovat
No prave ze jsme zkouseli i nakej ten kablik prhodit co kdyby ale porad kdyz jem to zkousel tak me to nak pracovalo s tema hodinama ktery kdyz jsem to zapojil tak nesli a kdyz jsem to odpojil tak zase sli..no a ted nevim teda proc se me tam vzdycky kdyz nastartuju tak mam ty hodiny vynulovany..... to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 6.1.2009 , 14:55   Citovat
Mejla napsal:
Nějakej ten kablík HaHaaa Nevím, jestli zrovna pokus omyl bude dobrá metoda, pokud máš manuál k rádiu a zkoušečku (nebo manuál ka autu), tak nemůže být problém najít správné zapojení. Jinak se docela divim, že už jsi neodpálil nějakou pojistku, nemáš tam někde narvanej hřebík Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 6.1.2009 , 15:04   Citovat
No manual k tomu radiu mam ale tam je celkem kulovy...podle tech barev na tom isu se teda ridit vubec neda teda to tak vypada....bych spis potreboval vedet co kterej dratek dela a znamena...to jako ze ne cernej na cernej ala treba morej na zlutej a tak jo??
PříspěvekZaslal: 6.1.2009 , 15:22  Naposledy upravil monty dne 6.1.2009 , 15:24, celkově upraveno 1 krát. Citovat
no prostě ho nemáš správně zapojený , jinak by šlo . nemáš schema zapojení ? pokud ne a máš druhý auto při ruce tak si ošahej kterej z drátů je kostra , kterej napájení a pak to samý zkontroluj v tvým autě jeslti sedí v pozicích . nevím jak někdo na dálku odhadne co v tvým autě vyváděl , případně co tam vyvádíš ty . Vem měřák a měř , jedině tak najdeš kde je co přehozenýho . JInak barvy z rádia žlutej bývá stálý napájení , označovaný memory , červenej bývá spínaný -od klíčku , černej kostra . ale je lepší vzít schema a vzít to podle něj a to samý v autě .
PříspěvekZaslal: 6.1.2009 , 15:23  Naposledy upravil ian dne 6.1.2009 , 15:25, celkově upraveno 1 krát. Citovat
mrknu se dneska jak ho mám zapojený a pak ti napíšu , i když nejlepší by to bylo proměřit jinak na rádiu bejvá většinou schema
PříspěvekZaslal: 6.1.2009 , 15:25   Citovat
Tady máš schéma zapojení u civica 4G céro to bude mít na 99,99% stejné.
PříspěvekZaslal: 6.1.2009 , 15:42   Citovat
Díky Minorku.....to se bude hodit je to dobrý
PříspěvekZaslal: 6.1.2009 , 15:59   Citovat
Mejla napsal:
Však proto je to v sekci FAQ:-)
PříspěvekZaslal: 6.1.2009 , 16:02   Citovat
to mi hlava nebere Akorat nak nepobiram v tom schematu ten cernej... je jako uzemneni ze je tam ta znacka jako mala piramidka..nak to nechapu...
PAKO je teď offline  PAKO
PříspěvekZaslal: 6.1.2009 , 16:37   Citovat
chlope...umís trochu s internetem? asi ano kdyz tu píses...tak sup hledat co která znacka znamená...pod pojmem taková malá piramidka si v oboru elektro dokázu predstavit cokoli,od vystrazného trohuleníku pozor napetí až po značku brazilské státní normy...kostru ale ne,ovsemze jestlize k piramidce tece potucek nebo vede cesticka tak ti říkám ,ano nasel jsi znacku uzemení nebo kostry,,,ovsem prosím schéma si otoc vzhuru nohama přátele
vem prosímtě obycejnou zarovku na 12V dva dráty a izolacku,stvoř si provizorní zkousecku svítí nesvíti...pomocí ní a ukostření na karoserii najdi jedno nebo dvě plus...jedno bývá stálé a jedno se vypíná klíckem najdes li plus muzes pomocí nej a zase zkousecky kterou na ní pripojis hledat kostru...
jestlize ovsem nevís jak zminovanou zkousecku setrojiti,doporucuji osloviti chápavejsího kamaráda nechces li přijít o autoradioprijimac.Pokus omil co se týce elektra nedoporucuji,leze t do penez,pokus omyl praktiku pri sexu,tam maximálne taktez zkoncís v pr... ale není to tak strasné přátele
PříspěvekZaslal: 6.1.2009 , 16:48   Citovat
Jojo uz jsem o neco chytrejsí tak doufam,ze se me to povede dat do kupy ale pro jistotu zkusim kamose elektrikare protoze nechci tak jak pises prijit o radio nebo jeste o neco dalsí....každopadne dik ta radu je to dobrý
[ Čas: 0.1173s ][ Dotazy: 89 (0.0103s) ][ GZIP on - Debug on ]
