jak správně jezdit
PříspěvekZaslal: 3.1.2009 , 2:22   Citovat
zdravíčko...v Hondách jezdím už skoro přes rok, ale až letošní zimu na mě přišlo takový nutkání, že něco dělám špatně. jsem naučenej řadit tak nějak kolem 3000 ot. a nikdy to zbytečně nevytáčet...jen na předjíždění dám tak max 5000...ale co jsem chtěl napsat...mým stylem ( jízda kolem 2000) se mi auto nějak špatně ohřívá a moc netopí...zkusil jsem teda jezdit tak max na 4 rychlost a pořád tak kolem 3000-3500...a výsledek? auto začalo topit mnohem dřív než obvykle a to je venku tak nějak pořád stejná kosa. tak mi řekněte, dělám chybu, že jezdím jen tak málo "vytočenej", nebo to je tak normální?
Stealman je teď offline  Stealman
PříspěvekZaslal: 3.1.2009 , 2:42   Citovat
Tak teda tady budu trochu vařit z vody ale z čistě fyzikálního hlediska je teplo energie a její množství je přímo úměrný druhý mocnině rychlosti, teda alespoň co se týče kinetický energie ale ta by se měla rovnat energii vydaný motorem. Takže si myslim že absolutní hodnota otáček na tohle vliv nemá .. spíš si myslim že jde o rychlost jakou jedeš .. aneb pokud jedeš prvních 10 kilometrů půl hodiny mrzneš .. když těch 10 kiláků zfoukneš za 10 minut ohřeješ se. Myslim si, že otáčky na to vlív nemají protože to stejně jde přes převody a podle toho se motor "nadře" ... just my opinion. V přeneseným smyslu je to jako když jdež kilometr pěšky pomalu, je ti zima .. když ho běžíš tak z tebe na konci leje i když je venku kosa ... to že tě to vyčerpá (vyšší spotřeba) nebo si uženeš zápal plic (amortizace studenýho motoru) je věc druhá ...
Příspěvky: 554 1994 Prelude
PříspěvekZaslal: 3.1.2009 , 2:44   Citovat
Jo a abych doplnil trochu fakt, tak já osobně jezdim v zimě spíš kolem 3000 otáček, v létě na spotřebu motor dusim víc - po rovince kolem 2200-2500, ale myslim že v zimě neni od věci ho trochu protočit, sice to o pár deci víc sežere, ale řekl bych že motor je rád Úsměv
Při týhle příležitosti mě napadlo .. že zima defakto nahrazuje intercooler (chladná hmota má menší objem a tak se jí do válců vejde víc) nezoušeli jste to někdo porovnávat ? Jesti třeba auto v zimě vykazuje větší výkon než v létě ? Teoreticky by to tak být mělo ne ? Úsměv
Ondras je teď offline  Ondras
PříspěvekZaslal: 3.1.2009 , 2:55   Citovat
Stealman napsal:
Zkoušeli. Gtechem se dá naměřit nárůst, který není statistickou odchylkou, už při poklesu teploty o cca 10°C oproti předchozímu měření. Teď, když je kolem -5°C, tak i subjektivně jde poznat, že to jede líp.
PříspěvekZaslal: 3.1.2009 , 2:58   Citovat
Tééda díky moc Úsměv To je docela zajímavý info Úsměv děkuju.
jvkgrifone je teď offline  jvkgrifone
PříspěvekZaslal: 3.1.2009 , 3:01   Citovat
tak to je príma. Když to začne klouzat, tak auta ještě zrychlí.-))
Příspěvky: 1131 1992 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 3.1.2009 , 3:18   Citovat
Já teda když jezdim ve Vtecu,tak mi začíná být uvnitř pěkně vedro a co se týká ježdění v zime,tak je jasný že to táhne upe jinym stylem než v létě + zimní uzký kola 185/50 a hnnhnnn...co se tyče mýho stylu tak si čekám než se pěkně ohřeje motor než řadim vyžší kvalt auto tahám tak 5000-6000 tisíc a když se chci projet 8...něco mi řiká že ten motor to má rád,ale nejezdim tak vždy...sem tam ej meetallll
PříspěvekZaslal: 3.1.2009 , 3:53   Citovat
Stealman napsal:
no na trojku v 3000 ot. jedu tak nějak kolem 50 a na čtverku už tak nějak normálně (možná 80 Úsměv)...teď v zimě budu jezdit asi takhle, pětku se skoro nevyplatí dávat na sněhu Úsměv
Rosan je teď offline  Rosan
PříspěvekZaslal: 3.1.2009 , 8:25   Citovat
Mno já řadím s civic type-r na 6000 otáčkách rpotže takhel mi nejlíp tahá .. jinak auto se ohřeje dříeve čím více ho turuješ.. čím více otáček tím rychleji to top... skus jet na dvojku 60 asi dvě minutky a bude teplo skus jet 60na čtyřkua 10 minut si počáš je to dobrý
Nový příspěvekZaslal: 3.1.2009 , 9:40   Citovat
Tak já jsem velice mile překvapen tím, jak Vtíčko začne topit opravdu rychle. Co jsem slyšel tak diesel by na tom měl být o něco líp, ale když to srovnám s našima firemníma, tak Hondička topí jak zběsilá už jen po 5ti minutách jízdy v mírným mraze. To u těch dieselů musím čekat min. 10-15min.
Taky je fakt že vtec má malej chladič oproti těm dieselům.
Ono když vyjedu směr město, tak mám cca 1,5km na to abych si ho vklidu zahřál pomalejší jízdou na 2ku, tahám jí tak do 3500tis. a než dojedu na semafor tak je skoro ready. úplně nejlíp je když jí nechám tak 5min ohřejvat na volnoběh a pak je to hned.
jinak nízká teplota hraje určitě velkou roli. když jsem měl škodu 100L(nejlepší auto na světě pořádnej výtlem ) tak jsem dost poznal že v noci to jezdí mnohem líp, než v parných dnech. ještě k tomu jsem měl otevřený sání po domácku vyrobený, to taky přidá tak 15-20koní pořádnej výtlem a laděnou koncovku z globusu, dlaších 5koní HaHaaa
Příspěvky: 1778 1994 Civic Vti
Nový příspěvekZaslal: 3.1.2009 , 10:24   Citovat
moje zkušenost je udržet studený auto mezi 2500 a 3000rpm a v momentu kdy se začne zvedat ručička teploty vypnu na chvíli topení než se dostane ručička na svoje místo (s vypnutým topením je to fakt chvilinka) max si to necham foukat na jedničku na sklo abych viděl ven. zkus to a uvidíš že je rozdíl to na chvilinku vypnout nebo topit na plný koule to ta teplota docela bojuje aby se dostala kam má Mrk
type R 7G je teď offline  type R 7G
Nový příspěvekZaslal: 3.1.2009 , 10:39   Citovat
[quote="Stealman"]Tak teda tady budu trochu vařit z vody ale z čistě fyzikálního hlediska je teplo energie a její množství je přímo úměrný druhý mocnině rychlosti, teda alespoň co se týče kinetický energie ale ta by se měla rovnat energii vydaný motorem. Takže si myslim že absolutní hodnota otáček na tohle vliv nemá .. spíš si myslim že jde o rychlost jakou jedeš .. aneb pokud jedeš prvních 10 kilometrů půl hodiny mrzneš .. když těch 10 kiláků zfoukneš za 10 minut ohřeješ se. Myslim si, že otáčky na to vlív nemají protože to stejně jde přes převody a podle toho se motor "nadře" ... just my opinion. V přeneseným smyslu je to jako když jdež kilometr pěšky pomalu, je ti zima .. když ho běžíš tak z tebe na konci leje i když je venku kosa ... to že tě to vyčerpá (vyšší spotřeba) nebo si uženeš zápal plic (amortizace studenýho motoru) je věc druhá ...
Nemáš úlně pravdu, na otáčkách záleží v tom, že se v motoru spálí víc paliva a tím se uvolní více tepla. Tohle je větší problém u dieslu, který má menší tření a je účinnějsí a proto se pomaleji ohřívá. Je lepší motor ze začátku trochu rozjíždět od do 3.tisíc RPM aby se co nejrychleji zahřál a pak je to skoro jedno.
Příspěvky: 281 2003 Civic Type-R
gizmi je teď offline  gizmi
Nový příspěvekZaslal: 3.1.2009 , 10:43   Citovat
Ja tedy jezdim na 1100 otacek bez plynu nez se to ohreje a pak teprve plyn.. ale co se tyce hond, tak vypocitejte si nekdy teplotu ohrati oleje a teplotu ohrati vody..Neznamena totiz, ze kdyz raficka ukaze ze auto je zahrate a pusti auto do rezimu VTi, ze to je dobre ho tam poslat je to dobrý A myslim ze tomu motoru to nedela uplne dobre.. Osobne jsem jezdil vzdy do 3t otacek a v zime auto netejral dokud opravdu neni zahrate... je to dobrý
Nový příspěvekZaslal: 3.1.2009 , 10:44   Citovat
ja vždy než jsem vyjiždel nechal auto 5 min běžet, pak sem sednul ručička už byla zvedla tak sem jel normalne a netejram ji.
Příspěvky: 10086 2002 CR-V
habix je teď offline  habix
Nový příspěvekZaslal: 3.1.2009 , 10:49  Naposledy upravil habix dne 3.1.2009 , 11:13, celkově upraveno 3 krát. Citovat
co jsem četl, tak když se auto nastartuje, tak by se mělo hned pomalu jet.
Příspěvky: 226 1998 Civic
Nový příspěvekZaslal: 3.1.2009 , 10:51   Citovat
habix napsal:
co jsem četl, tak když se auto nastartuje, tak by se mělo hned pomalu jed.
no nevim jestli jed ale když potřebuješ hned jet tak musis na ni pomalu a netočit ji moc tak do 3000rpm
Nový příspěvekZaslal: 3.1.2009 , 10:55   Citovat
gizmi napsal:
Tak jasný, přidáváš do otáček postupem času. Pokud vidím že je voda ohřátá na provozku, tak se jede dalších 5min do 5tis. já jsem na tohle taky citlivka, a dělám to s každým strojem i v práci. Většinou to má všechno turbo takže je to třeba. V tomhle nemá klasickej Zetor konkurenci. kolikrát už zažil plnej knedl hned za studena chudák. a už je tu 30let. je to dobrý ale to už jsme jinde offtopic Velmi šťastný
spoon je teď offline  spoon
Nový příspěvekZaslal: 3.1.2009 , 11:48   Citovat
gizmi napsal:
1100?To nemám v mrazech po nastartování ani volnoběh muhehe Jinak bych řek,že vtec prdí na ručičku vody,ten si sám hlídá olej,jinak se nesepne..jsem teda vypozoroval,když tu tiše čtu a šoupu nohama Mrk
Nový příspěvekZaslal: 3.1.2009 , 11:59   Citovat
spoon napsal:
Tak az najdes cidlo ktery meri teplotu oleje tak rekni. Je to samozrejmne teplota vody co ECU hlida.
Jinak co se tyka zahrivani vody a oleje tak kdyz jsem byl na mereni emisi tak pri prvnim sepnuti ventilatoru byl olej na provozni teplote zhruba 95°C (mereno sondou strcenou misto merky oleje). A to slo auto z mrazu studene dovnitr a jen se nastartovalo a nechalo bezet. Casove to bylo zhruba 20 - 25 minut.
Příspěvky: 3255 2014 Civic
Nový příspěvekZaslal: 3.1.2009 , 12:06   Citovat
Aha,tak jsem myslel,že je to chytřejší,tož až teď jsem o něco chytřejší Mrk Buď teda tiše čtu špatně bo jsem si zapamatoval chybnou info.No co,do další konfrontace věřim gizmimu s ninjou :chichi:
ReNo je teď offline  ReNo
Nový příspěvekZaslal: 3.1.2009 , 12:08   Citovat
Stealman napsal:
tuto dokonce presneji :
Fact: For every 3.3 °C (5° F) rise in intake temperature, air density drops 1%. The hotter the air, the less fuel the computer injects to compensate for reduced oxygen. HondaLogger datalogging software has enabled us to measure intake air temperature under varied driving conditions.
Around town, testing has shown an average drop of around 10 degrees C which is good for around 3 percent power increase. Remember though that 3 percent power increase is difficult to feel. You'd feel a greater change in performance getting rid of that passenger. In certain conditions a 30° C drop has been measured.
Příspěvky: 5536 2012 Attack
maryo je teď offline  maryo
Nový příspěvekZaslal: 3.1.2009 , 12:49   Citovat
Stealman napsal:
Prijde mi trochu nelogicky ze by rychlost VOZU mela nejaky vliv na rychlost ohrevu... Rychlost urcite hraje roli, ale urcite ne rychlost vozu. Maximalne proto, ze vzduch proudi rychleji a tudiz intenzivneji ochlazuje... Psal jsi o tech prevodech, tak to je prave ten duvod, ne?... Auto o rychlosti 200km/h muze jet z kopce na volnobeh VTEC a myslis ze se rychleji ohreje?
Stealman napsal:
No motor kdyz bezi rychle, coz jsou opet otacky...
Jinak po nastartovani jezdim casto jen na dvojku na volnobeh Velmi šťastný ... A auto se zahreje razdva, asi vyhoda preludek...
Příspěvky: 1249 1990 Prelude VTEC
gear je teď offline  gear
Nový příspěvekZaslal: 3.1.2009 , 14:25   Citovat
točit studený auto... fuj. pěkně pomaloučku vyjet a pijánko nechat až se zahřeje voda a pak ještě klídek aby se zbytek auta (převodovka, olej v motoru) taky dostaly na provozní teplotu a pak klidně do otáček.
zahřejvat stáním na volnoběh je naprd, minulou zimu se to tu řešilo a došlo se k závěru že je stejně lepší se rovnou rozjet bez velkýho zatížení motoru, že se olej dřív zahřeje a motor netrpí tak dlouho jako při stání na místě,kdy je olej delší dobu medovej a kdy se třeba převodovka atd nedostane ani ke slovu a pak si člověk řekne, auto je zahřátý(kouká na teplotu vody) a náááááááá ftééééééééééééééék... paráda... KO
jinak diesely se zahřejvaj dýl kuli otáčkám a menšímu množství paliva ve válci. pomalu se točí, míň toho tam fouknou tak je jasný že bude míň tepla a že se budou ohřívat delší dobu než benzín...
Nový příspěvekZaslal: 3.1.2009 , 14:28   Citovat
gear napsal:
A co diesly ze maji o dost vyssi kompresi? Uvazoval jsi jaky to ma vliv?
david_cz je teď offline  david_cz
Nový příspěvekZaslal: 3.1.2009 , 15:02   Citovat
gear napsal:
Co jsi napsal není pravda, tepla se vyvine v dieselovém motoru mnohem víc než v benzínu, to je dáno hlavně vyšší kompresí. Protože má ale diesel větší tepelnou účinnost než benzín, mnohem větší čast tepla se spotřebuje k expanzní práci a odpadního tepla už nezbývá tolik. Když ještě vezmu v úvahu masivnější blok, hlavu a další časti motoru, tak je jasné, že diesel začne topit až po delší době.
Příspěvky: 147 1996 Civic Coupe
LK7R je teď offline  LK7R
Nový příspěvekZaslal: 3.1.2009 , 15:08   Citovat
No S2000 taky spatne topilo a bylo to desny ... tak sem zkusil vytahnout strechu ... :hehe:
Nový příspěvekZaslal: 3.1.2009 , 16:10   Citovat
david_cz napsal:
sakra, to mě nenapadlo no... to mi hlava nebere Se stydím Se stydím
Nový příspěvekZaslal: 3.1.2009 , 17:37   Citovat
LK7R napsal:
a byla jeste vetsi zima co??
jakubM je teď offline  jakubM
Nový příspěvekZaslal: 3.1.2009 , 17:51   Citovat
když jsme u tý S2k, tak když jsme měli suzuki swift cabrio, tak to hned topilo fakt fest...asi to mělo nějak posílené topení, nebo nevim... kuky kuk offtopic
Příspěvky: 1967 2008 Accord
Nový příspěvekZaslal: 3.1.2009 , 17:56   Citovat
To byl jen forek ... Sko topi paradne ...
jak správně jezdit
[ Čas: 0.4865s ][ Dotazy: 145 (0.2729s) ][ GZIP on - Debug on ]
