zmrzlá voda v motoru-vyřešeno
peta je teď offline  peta
PříspěvekZaslal: 31.12.2008 , 0:33   Citovat
Ahoj. Takže píšu ,jak jsem slíbil , jak to dopadlo. Dopadlo to snad nejlépe jak mohlo. Nastoupil jsem na to v poledne , nebyla taková kláda a počítal jsem , že ta troška fridexu , co tam byla něco způsobila. Vytáhnul jsem spodní hadici chladiče , vypadla ledová tříšť , pak vrchní. Do chladiče jsem začal pod tlakem Úsměv lejt vlažnou vodu , na hadice taky a dolovat ledovku.Pak jsem okruh uzavřel , dolil horkou vodou , a nakopnul na chvíli motor.Pak jsem postup opakoval.Nakonec jsem nalil horkou vodu s trocha fridexem a nechal motor normálně běžet.sledoval jsem akorát divný zvuky a odvzdušňoval.Když sepl větrák vyjel jsem pro fridex , a aplikoval ho . Teď už jezdim , nemrzku mam do -20 a to by snad mohlo stačit. Mockrát děkuju za rady.Díky
Příspěvky: 22 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 31.12.2008 , 0:44   Citovat
Paráda, dobře to dopadlo.
Aspoň jsi viděl názornou ukázku, proč se do motoru dává nemrzka. Mrk
Ledová tříšť je dobrá tak v létě na osvěžení Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 31.12.2008 , 0:46   Citovat
Gratulace a at slouží. přátele
rooney je teď offline  rooney
Tajný agent
PříspěvekZaslal: 31.12.2008 , 0:48  Naposledy upravil rooney dne 31.12.2008 , 1:02, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Gratulace, včera mě ten titulek "Zmrzla mě voda v motoru" trochu vyděsil, při pomyšlení že by se něco takovýho stalo mě. Úsměv
Příspěvky: 2119 H+ body: 0 1994 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 31.12.2008 , 0:50   Citovat
a vodni pumpa to prezila? cirkuluje ti okruh? Úsměv
Bitkar je teď offline  Bitkar
ja sem asi hovado a neni to ftipny, ale stejnak to musim napsat, mam proste ted takovou naladu....
"vypadla ledová tříšť , pak vrchní".... covece co tam delal? :D
PříspěvekZaslal: 31.12.2008 , 1:28   Citovat
Voda cirkuluje , obě hadice jsou teply , větrák sepíná , světlo svítí otstřikovače otstřikují Velmi šťastný .
Lubosh je teď offline  Lubosh
PříspěvekZaslal: 31.12.2008 , 3:23   Citovat
Bitkar napsal:
"vypadla ledová tříšť , pak vrchní".... covece co tam delal? Velmi šťastný
Ale já to nebyl pořádnej výtlem
Jinak gratulace k vyřešení problému
Příspěvky: 3437 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 31.12.2008 , 12:03   Citovat
Ta vodni pumpa cirkulovat muze ale muze taky kapat. To bych jeste omrk.
Jinak gratuluju k rozmražení. Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 31.12.2008 , 12:14   Citovat
Kolikrát je lepší to s fridexem přehnat. Sám o sobě má lepší vlastnosti jak destilka.
Ale hlavně že ti to dobře dopadlo. Já se pro jistotu průběžně koukal s mrazy co dělá voda v chladiči, jestli není hustá už při -8 a tak.
Jinak jenom takovej rychlej test je, směs trochu ochutnat jestli je dost sladká. Když je sladká jak kafe s 6ti kostkama cukru tak je to good. pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 31.12.2008 , 15:10   Citovat
no já před zimou taky přemejšlel, jestli mám dolejt fridex...když jsem otevřel chladič, tak byla voda až k víčku...pak jsem si půjčil ten měřák na kapalinu a nebyla na to supnice...mám tam vodu asi do -40°C...myslim, že to není na škodu...fridex jsem tam nedolejval a sladký to bylo jak pes...Velmi šťastný
Příspěvky: 763 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 31.12.2008 , 18:27   Citovat
Roverman napsal:
pořádnej výtlem dyt je to jedovatý , moc bych toho nechutnal pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 31.12.2008 , 18:31   Citovat
ja nevim, ale me prijde fridex spis hořky nez sladky, kazdy rika ze je sladky ale me to jako kostka cukru rozhodne neprijde to mi hlava nebere
SpideX je teď offline  SpideX
PříspěvekZaslal: 31.12.2008 , 18:36   Citovat
pravda protože sladkej je jen SpideX pořádnej výtlem přátele
Příspěvky: 1045 H+ body: 0 1995 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 31.12.2008 , 18:38   Citovat
SpideX napsal:
to sm zvědav kdo tě přijde ochutnat Velmi šťastný
Příspěvky: 8464 H+ body: 14
PříspěvekZaslal: 31.12.2008 , 18:41   Citovat
nevím jak samotnej ale ve směsi mi to sladký přijde Velmi šťastný možná druh od druhu
PříspěvekZaslal: 31.12.2008 , 18:50   Citovat
monty napsal:
Tak jasný nesmíš si dát hned panáka, jen na špičku jazyka. je to dobrý
PříspěvekZaslal: 31.12.2008 , 18:51   Citovat
jeste si tim zacnete sladit kafe, volove :D omg
Nový příspěvekZaslal: 31.12.2008 , 19:37   Citovat
to není špatnej nápad. je to dobrý a máš to i místo smetany. dobře bitkař!
[ Čas: 0.1763s ][ Dotazy: 101 (0.0388s) ][ GZIP on - Debug on ]
